ONTAP Select
Requisitos de rede do ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
Você deve configurar a rede do hypervisor corretamente antes de implantar o ONTAP Select.
Opções de switch virtual
Você deve configurar um switch virtual em cada um dos hosts ONTAP Select para oferecer suporte à rede externa e à rede interna (somente clusters de vários nós). Como parte da implantação de um cluster de vários nós, você deve testar a conetividade de rede na rede interna do cluster.
Observação Para saber mais sobre como configurar um vSwitch em um host hipervisor e o recurso de interface de alta velocidade, consulte a seção "Rede de mergulho profundo".
Upgrade para VMXNET3 (somente ESXi)
A partir do ONTAP Select 9,5 usando o Deploy 2,10, o VMXNET3 é o driver de rede padrão incluído nas novas implantações de cluster no VMware ESXi. Se você atualizar um nó ONTAP Select mais antigo para a versão 9,5 ou posterior, o driver não será atualizado automaticamente.
MTU do cluster
Uma rede interna separada é usada para conectar os nós do ONTAP Select em um cluster de vários nós. Normalmente, o tamanho da Maximum Transmission Unit (MTU) dessa rede é 9000. No entanto, há situações em que esse tamanho de MTU é grande demais para a rede que conecta os nós do ONTAP Select. Para acomodar os frames menores, o tamanho de MTU usado pelo ONTAP Select na rede interna pode ficar na faixa de 7500 a 9000 bytes.
O tamanho da MTU é exibido na seção Detalhes do cluster da página de criação do cluster. O valor é determinado pelo utilitário de administração de implantação da seguinte forma:
  1. Padrão inicial de 9000.
  2. À medida que você adiciona os hosts e redes para os pares de HA, o valor MTU é reduzido conforme necessário, com base na configuração dos vSwitches na rede.
  3. O valor final da MTU do cluster é definido depois de ter adicionado todos os pares de HA e estar pronto para criar o cluster.
Observação Você pode definir manualmente o valor MTU do cluster, se necessário, com base no design da sua rede.
Host de duas NIC com vSwitch padrão (somente ESXi)
Para melhorar o desempenho do ONTAP Select em uma configuração de duas NIC, você deve isolar o tráfego de rede interno e externo usando dois grupos de portas. Esta recomendação se aplica à seguinte configuração específica:
  • Cluster de vários nós ONTAP Select
  • Duas NICs (NIC1 e NIC2)
  • VSwitch padrão
Neste ambiente, você deve configurar o tráfego usando dois grupos de portas da seguinte forma:
Grupo de portas 1
  • Rede interna (cluster, RSM, tráfego HA-IC)
  • O NIC1 está ativo
  • NIC2 em modo de espera
Grupo de portas 2
  • Rede externa (dados e tráfego de gerenciamento)
  • NIC1 está em espera
  • NIC2 em ativo
Consulte a "Rede de mergulho profundo" seção para obter mais informações sobre implantações com duas NICs.
Host de quatro NIC com vSwitch padrão (somente ESXi)
Para melhorar o desempenho do ONTAP Select em uma configuração de quatro NIC, você deve isolar o tráfego de rede interno e externo usando quatro grupos de portas. Esta recomendação se aplica à seguinte configuração específica:
  • Quatro NICs (NIC1, NIC2, NIC3 e NIC4)
  • VSwitch padrão
Neste ambiente, você deve configurar o tráfego usando quatro grupos de portas da seguinte forma:
Grupo de portas 1
  • Rede interna (cluster, tráfego RSM)
  • O NIC1 está ativo
  • NIC2, NIC3, NIC4 em modo de espera
Grupo de portas 2
  • Rede interna (cluster, tráfego HA-IC)
  • O NIC3 está ativo
  • NIC1, NIC2, NIC4 em modo de espera
Grupo de portas 3
  • O NIC2 está ativo
  • NIC1, NIC3, NIC4 em modo de espera
Grupo de portas 4
  • Rede externa (tráfego de dados)
  • O NIC4 está ativo
  • NIC1, NIC2, NIC3 em modo de espera
Consulte a "Rede de mergulho profundo" seção para obter mais informações sobre implantações com quatro NICs.
Requisitos de tráfego de rede
Você deve garantir que seus firewalls estejam configurados corretamente para permitir que o tráfego de rede flua entre os diversos participantes em um ambiente de implantação do ONTAP Select.
Participantes
Existem vários participantes ou entidades que trocam tráfego de rede como parte de uma implantação do ONTAP Select. Estes são introduzidos e, em seguida, utilizados na descrição resumida dos requisitos de tráfego de rede.
  • Implantar
    Utilitário de administração ONTAP Select Deploy
  • vSphere (somente ESXi)
    Pode ser um servidor vSphere ou um host ESXi, dependendo de como o host é gerenciado na sua implementação de cluster
  • Servidor de hipervisor
    Host de hipervisor ESXi, host Microsoft Hyper-V ou host Linux KVM
  • Nó ONTAP Select
    Um nó do ONTAP Select
  • Cluster ONTAP Select
    Um cluster do ONTAP Select
  • WS de administração
    Estação de trabalho administrativa local
Resumo dos requisitos de tráfego de rede
A tabela a seguir descreve os requisitos de tráfego de rede para uma implantação do ONTAP Select.
Protocolo / porta ESXi / Hyper-V / KVM Direção Descrição
ICMP
ESXi, Hyper-V ou KVM
Implantar no servidor do hipervisor
Ping
ICMP
Implantar em cada nó do ONTAP Select
Ping
KIT DE MEIA (22)
Admin WS para cada nó do ONTAP Select
Administração
KIT DE MEIA (22)
KVM
Implante nos nós do servidor do hipervisor
Acesse o servidor do hipervisor
KIT DE PROTEÇÃO (443)
Implantação em nós e clusters do ONTAP Select
Acesse o ONTAP
Cada nó do ONTAP Select a ser implantado
Implantação de acesso (licenciamento de pools de capacidade)
ESXi
Implante no vCenter Server (gerenciado) ou ESXi (gerenciado ou não gerenciado)
API VMware VIX
902
ESXi
Implante no vCenter Server (gerenciado) ou ESXi (não gerenciado)
API VMware VIX
ISCSI (3260)
Disco de mediador/caixa de correio
WinRM HTTPS (5986)
O Hyper-V
