ONTAP Select
Atualizar uma instância do ONTAP Select Deploy
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-revathid
Você pode atualizar uma máquina virtual utilitário ONTAP Select Deploy existente no local usando a interface de linha de comando do utilitário ONTAP Select Deploy.
Antes de começar
Certifique-se de que ONTAP Select Deploy não seja usado para executar outras tarefas durante a atualização. Consulte as notas de versão atuais para obter informações e restrições sobre a atualização do utilitário ONTAP Select Deploy.
Observação
Se você tiver uma instância mais antiga do utilitário de administração ONTAP Select Deploy instalada, atualize para a versão atual. O nó ONTAP Select e o componente ONTAP Select Deploy são atualizados de forma independente. Ver"Atualizar os nós ONTAP Select" Para obter mais detalhes.
Você pode atualizar diretamente para ONTAP Select Deploy 9.17.1 a partir do ONTAP Select Deploy 9.16.1 ou 9.15.1. Para atualizar a partir do ONTAP Select Deploy 9.14.1 ou anterior, consulte as notas de versão para a sua versão do ONTAP Select.
Passo 1: baixar o pacote
Para iniciar o processo de atualização, baixe o arquivo de atualização apropriado da máquina virtual ONTAP Select Deploy do "Site de suporte da NetApp". O pacote de atualização está formatado como um único arquivo compactado.
Passos
  1. Acesse o "Site de suporte da NetApp" usando um navegador da web e escolha Downloads no menu Downloads.
  2. Deslize para baixo e selecione ONTAP Select Deploy Upgrade.
  3. Selecione a versão desejada do pacote de upgrade.
  4. Revise o Contrato de Licença do Usuário Final (CLUF) e selecione Aceitar e Continuar.
  5. Selecione e faça o download do pacote apropriado, respondendo a todas as solicitações conforme necessário para seu ambiente.
Etapa 2: Carregue o pacote na máquina virtual ONTAP Select Deploy
Depois de baixar o pacote, você precisa carregar o arquivo para a máquina virtual ONTAP Select Deploy.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve um método para carregar o arquivo na máquina virtual ONTAP Select Deploy. Pode haver outras opções mais adequadas para seu ambiente.
Antes de começar
  • Verifique se o arquivo de atualização está disponível na sua estação de trabalho local.
  • Verifique se você tem a senha da conta de usuário administrador.
Passos
  1. Em um terminal de comandos em sua estação de trabalho local, use o scp Utilitário (Secure Copy Protocol) para carregar o arquivo de imagem na máquina virtual ONTAP Select Deploy, conforme mostrado no exemplo a seguir:
    scp ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz admin@10.228.162.221:/home/admin (provide password when prompted)
Resultado
O arquivo de atualização é armazenado no diretório inicial do usuário administrador.
Etapa 3: aplique o pacote de atualização
Depois de carregar o arquivo de atualização para a máquina virtual ONTAP Select Deploy, você pode aplicar a atualização.
Antes de começar
  • Verifique em qual diretório o arquivo de atualização foi colocado na máquina virtual do utilitário ONTAP Select Deploy.
  • Verifique se o ONTAP Select Deploy não está sendo usado para executar nenhuma outra tarefa enquanto a atualização é realizada.
Passos
  1. Sign in no CLI do utilitário ONTAP Select Deploy usando SSH com a conta de administrador.
  2. Execute a atualização usando o caminho do diretório e o nome do arquivo apropriados:
    deploy upgrade -package-path <file_path>
    Comando de exemplo:
    deploy upgrade -package-path /home/admin/ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz
Depois que você terminar
Antes da conclusão do procedimento de atualização, você será solicitado a criar um backup da configuração da máquina virtual ONTAP Select Deploy. Além disso, você deve limpar o cache do navegador para poder visualizar as páginas recém-criadas do ONTAP Select Deploy.
