Atualizar uma instância do ONTAP Select Deploy
Atualize uma máquina virtual utilitário ONTAP Select Deploy existente no local usando a CLI do utilitário ONTAP Select Deploy.
Você pode atualizar diretamente para ONTAP Select Deploy 9.20.1 a partir do ONTAP Select Deploy 9.19.1 ou 9.18.1. Para atualizar de uma versão anterior, por exemplo, ONTAP Select Deploy 9.17.1, você deve primeiro atualizar para ONTAP Select Deploy 9.18.1 ou 9.19.1 e, em seguida, atualizar para ONTAP Select Deploy 9.20.1.
Se você tiver uma instância mais antiga do utilitário de administração ONTAP Select Deploy instalada, deverá atualizá-la para a versão atual. Você atualiza os componentes do nó ONTAP Select e do ONTAP Select Deploy de forma independente. Consulte "Atualizar os nós de ONTAP Select" para obter mais detalhes. |
Verifique se ONTAP Select Deploy não está sendo usado para executar outras tarefas durante a atualização.
Etapa 1: Baixe o pacote de atualização
Para iniciar o processo de atualização, baixe o arquivo de atualização do ONTAP Select Deploy no site de suporte da NetApp. O pacote de atualização está formatado como um único arquivo compactado.
Acesse a "Downloads do site de suporte da NetApp" página.
Deslize para baixo e selecione ONTAP Select Deploy.
Selecione a versão desejada do ONTAP Select.
Reveja o Contrato de Licença de Utilizador final (EULA) e selecione Accept & continue (aceitar e continuar).
Selecione e faça o download do pacote ONTAP Select Deploy Upgrade apropriado. Responda a todas as solicitações conforme necessário.
Etapa 2: Carregue o pacote na máquina virtual ONTAP Select Deploy
Depois de baixar o pacote, você precisa carregar o arquivo para a máquina virtual ONTAP Select Deploy.
Esta tarefa descreve um método para carregar o arquivo na máquina virtual ONTAP Select Deploy. Pode haver outras opções mais adequadas para seu ambiente.
Verifique se o arquivo de atualização está disponível na sua estação de trabalho local.
Verifique se você tem a senha da conta de usuário administrador.
Em um terminal de comandos em sua estação de trabalho local, use o scp Utilitário (Secure Copy Protocol) para carregar o arquivo de imagem na máquina virtual ONTAP Select Deploy, conforme mostrado no exemplo a seguir:
scp ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz admin@10.228.162.221:/home/admin (provide password when prompted)
O arquivo de atualização é armazenado no diretório inicial do usuário admin.
Etapa 3: aplique o pacote de atualização
Depois de carregar o arquivo de atualização para a máquina virtual ONTAP Select Deploy, você pode aplicar a atualização.
Verifique em qual diretório o arquivo de atualização foi colocado na máquina virtual do utilitário ONTAP Select Deploy.
Verifique se o ONTAP Select Deploy não está sendo usado para executar nenhuma outra tarefa enquanto a atualização é realizada.
Sign in no CLI do utilitário ONTAP Select Deploy usando SSH com a conta de administrador.
Execute a atualização usando o caminho do diretório e o nome do arquivo apropriados:
deploy upgrade -package-path <file_path>Comando de exemplo:
deploy upgrade -package-path /home/admin/ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz
Antes da conclusão do procedimento de atualização, você será solicitado a criar um backup da configuração da máquina virtual ONTAP Select Deploy. Além disso, você deve limpar o cache do navegador para poder visualizar as páginas recém-criadas do ONTAP Select Deploy.
