Crie um cluster de avaliação de nó único do ONTAP Select no ESXi
Você pode implantar um cluster de nó único ONTAP Select em um host VMware ESXi gerenciado por vCenter. O cluster é criado com uma licença de avaliação.
O fluxo de trabalho de criação de clusters difere nas seguintes situações:
O host ESXi não é gerenciado pelo vCenter (host independente).
Vários nós ou hosts são usados dentro do cluster.
O cluster está implantado em um ambiente de produção com uma licença adquirida.
O hipervisor KVM é usado em vez do VMware ESXi.
Passo 1: registre a credencial do servidor vCenter
Ao implantar em um host ESXi gerenciado por um servidor vCenter, você precisa adicionar uma credencial antes de registrar o host. O utilitário de administração Deploy pode então usar a credencial para autenticar no vCenter.
| Categoria | Verbo HTTP | Caminho |
Implantar |
POST |
/security/credentials |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
- Entrada JSON (step01)
"hostname": "vcenter.company-demo.com",
"type": "vcenter",
"username": "misteradmin@vsphere.local",
"password": "mypassword"
- Tipo de processamento
Assíncrono
- Saída
ID da credencial no cabeçalho da resposta de localização
Objeto de trabalho
Etapa 2: registre um host de hipervisor
Adicione um host de hipervisor onde a máquina virtual que contém o nó ONTAP Select será executada.
Cluster |
POST |
/hosts |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
- Entrada JSON (step02)
"hosts": [
"hypervisor_type": "ESX",
"management_server": "vcenter.company-demo.com",
"name": "esx1.company-demo.com"
Assíncrono
- Saída
ID do host no cabeçalho da resposta de localização
Objeto de trabalho
Etapa 3: criar um cluster
Ao criar um ONTAP Select cluster, a configuração básica do cluster é registrada e o Deploy gera os nomes dos nós automaticamente.
Cluster |
POST |
/clusters |
- Curl
Você deve definir o parâmetro de consulta node_count como 1 para um cluster de nó único.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
- Entrada JSON (step03)
"name": "my_cluster"
Síncrono
- Saída
ID do cluster no cabeçalho da resposta de localização
Etapa 4: Configurar o cluster
Você deve fornecer os seguintes atributos como parte de configurar o cluster.
Cluster |
PATCH |
/clusters/{cluster_id} |
- Curl
Forneça o ID do cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
- Entrada JSON (step04)
"dns_info": {
"domains": ["lab1.company-demo.com"],
"dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
"ontap_image_version": "9.5",
"gateway": "10.206.80.1",
"ip": "10.206.80.115",
"netmask": "255.255.255.192",
"ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Síncrono
- Saída
Nenhum
Etapa 5: recuperar o nome do nó
O utilitário de administração Deploy gera automaticamente os identificadores e nomes dos nós quando um cluster é criado. Antes de configurar um nó, você precisa recuperar o ID atribuído.
Cluster |
GET |
/clusters/{cluster_id}/nós |
- Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Síncrono
- Saída
Matriz de registros, cada registro descrevendo um único nó com o ID e nome exclusivos
Etapa 6: Configurar os nós
Forneça a configuração básica do nó, que é a primeira de três chamadas de API usadas para configurar um nó.
Cluster |
CAMINHO |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id} |
- Curl
Forneça o ID do cluster e o ID do nó.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrada JSON (step06)
Forneça o ID do host onde o nó ONTAP Select será executado.
"host": {
"id": "HOSTID"
"instance_type": "small",
"ip": "10.206.80.101",
"passthrough_disks": false
Síncrono
- Saída
Nenhum
Etapa 7: recuperar as redes de nós
Identifique as redes de dados e de gerenciamento usadas pelo nó no cluster de nó único. A rede interna não é usada em um cluster de nó único.
Cluster |
GET |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks |
- Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Síncrono
- Saída
Matriz de dois registros, cada um descrevendo uma única rede para o nó, incluindo o ID exclusivo e a finalidade
Etapa 8: Configurar a rede do nó
Configure as redes de dados e de gerenciamento. A rede interna não é usada em um cluster de nó único.
Emita a seguinte chamada de API duas vezes, uma para cada rede. |
Cluster |
PATCH |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id} |
- Curl
Forneça o ID do cluster, o ID do nó e o ID da rede.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
- Entrada JSON (step08)
Forneça o nome da rede.
"name": "sDOT_Network"
Síncrono
- Saída
Nenhum
Etapa 9: configurar o pool de storage do nó
A etapa final na configuração de um nó é conectar um pool de storage. Você pode verificar os pools de storage disponíveis por meio do cliente web vSphere ou, opcionalmente, por meio da API REST Deploy.
Cluster |
PATCH |
- Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrada JSON (step09)
A capacidade do pool de storage é de 2 TB.
"pool_array": [
"name": "sDOT-01",
"capacity": 2147483648000
Síncrono
- Saída
Nenhum
Etapa 10: implantar o cluster
Após a configuração do cluster e do nó, você pode implantar o cluster.
Cluster |
POST |
/clusters/{cluster_id}/deploy |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
- Entrada JSON (step10)
Forneça a senha da conta de administrador do ONTAP.
"ontap_credentials": {
Assíncrono
- Saída
Objeto de trabalho
"Implante uma instância de avaliação de 90 dias de um cluster ONTAP Select"
