ONTAP Select
Crie um cluster de avaliação de nó único do ONTAP Select no ESXi
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode implantar um cluster ONTAP Select de nó único em um host VMware ESXi gerenciado pelo vCenter. O cluster é criado com uma licença de avaliação.
O fluxo de trabalho de criação de cluster difere nas seguintes situações:
  • O host ESXi não é gerenciado pelo vCenter (host independente).
  • Vários nós ou hosts são usados dentro do cluster.
  • O cluster está implantado em um ambiente de produção com uma licença adquirida.
  • O hipervisor KVM é usado em vez do VMware ESXi.
Passo 1: registre a credencial do servidor vCenter
Ao implantar em um host ESXi gerenciado por um servidor vCenter, você precisa adicionar uma credencial antes de registrar o host. O utilitário de administração Deploy pode então usar a credencial para autenticar no vCenter.
Categoria Verbo HTTP Caminho
Implantar
POST
/security/credentials
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Entrada JSON (step01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Tipo de processamento
Assíncrono
Saída
  • ID de credencial no cabeçalho de resposta de localização
  • Objeto trabalho
Etapa 2: registre um host de hipervisor
Adicione um host de hipervisor onde a máquina virtual que contém o nó ONTAP Select será executada.
Cluster
POST
/hosts
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Entrada JSON (step02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Assíncrono
Saída
  • ID do host no cabeçalho da resposta do local
  • Objeto trabalho
Etapa 3: criar um cluster
Ao criar um ONTAP Select cluster, a configuração básica do cluster é registrada e o Deploy gera os nomes dos nós automaticamente.
Cluster
POST
/clusters
Curl
Você deve definir o parâmetro de consulta node_count como 1 para um cluster de nó único.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Entrada JSON (step03)
  "name": "my_cluster"
Síncrono
Saída
  • ID do cluster no cabeçalho de resposta do local
Etapa 4: Configurar o cluster
Você deve fornecer os seguintes atributos como parte de configurar o cluster.
Cluster
PATCH
[cluster_id]
Curl
Forneça o ID do cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Entrada JSON (step04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Síncrono
Saída
Nenhum
Etapa 5: recuperar o nome do nó
O utilitário de administração Deploy gera automaticamente os identificadores e nomes dos nós quando um cluster é criado. Antes de configurar um nó, você precisa recuperar o ID atribuído.
Cluster
OBTER
/clusters/_cluster_id/nós
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Síncrono
Saída
  • Array Registra cada um descrevendo um único nó com o ID e o nome exclusivos
Etapa 6: Configurar os nós
Forneça a configuração básica do nó, que é a primeira de três chamadas de API usadas para configurar um nó.
Cluster
CAMINHO
/clusters/cluster_id/node/node_id
Curl
Forneça o ID do cluster e o ID do nó.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrada JSON (step06)
Forneça o ID do host onde o nó ONTAP Select será executado.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Síncrono
Saída
Nenhum
Etapa 7: recuperar as redes de nós
Identifique as redes de dados e de gerenciamento usadas pelo nó no cluster de nó único. A rede interna não é usada em um cluster de nó único.
Cluster
OBTER
/clusters/cluster_id/nodes/node_id/networks
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Síncrono
Saída
  • Array de dois Registros cada um descrevendo uma única rede para o nó, incluindo a ID e a finalidade exclusivos
Etapa 8: Configurar a rede do nó
Configure as redes de dados e de gerenciamento. A rede interna não é usada em um cluster de nó único.
Observação Emita a seguinte chamada de API duas vezes, uma para cada rede.
Cluster
PATCH
/clusters/cluster_id/node/node_id/networks/ network_id
Curl
Forneça o ID do cluster, o ID do nó e o ID da rede.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Entrada JSON (step08)
Forneça o nome da rede.
  "name": "sDOT_Network"
Síncrono
Saída
Nenhum
Etapa 9: configurar o pool de storage do nó
A etapa final na configuração de um nó é anexar um pool de storage. Você pode determinar os pools de storage disponíveis por meio do cliente da Web vSphere ou, opcionalmente, por meio da API REST de implantação.
Cluster
PATCH
Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrada JSON (step09)
A capacidade do pool é de 2 TB.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Síncrono
Saída
Nenhum
Etapa 10: implantar o cluster
Depois que o cluster e o nó tiverem sido configurados, você poderá implantar o cluster.
Cluster
POST
/clusters/cluster_id/deploy
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Entrada JSON (step10)
Forneça a senha da conta de administrador do ONTAP.
  "ontap_credentials": {
Assíncrono
Saída
  • Objeto trabalho
