Automatize implantações de ONTAP Select com o Ansible
Use as funções e os manuais do Ansible para automatizar implantações do ONTAP Select.
Uma função do Ansible é uma coleção lógica de tarefas, modelos, manipuladores e variáveis em uma estrutura de arquivos padronizada. Use essas funções para facilitar, reutilizar e modularizar a funcionalidade que pode ser usada de forma independente. Inclua funções e a lista de hosts nos quais você deseja que elas sejam executadas, em um manual de estratégia para execução. Depois de instalar o Ansible, atualizar os módulos necessários e entender os manuais, você estará pronto para baixar as funções do ONTAP Select (OTS) do NetApp GitHub para criar e executar seu próprio manual de estratégia para implantar clusters do ONTAP Select.
Funções
Há duas funções disponíveis para o ONTAP Select:
na_ots_deploy
Essa função faz o download do arquivo de instalação do ONTAP Select Deploy em um host vCenter ou ESXi. Em seguida, ele cria e executa a VM de implantação.
Esta função utiliza os seguintes valores de entrada:
Credenciais de host do vCenter ou ESXi
Implantar a criação de VM, incluindo informações como:
Endereço IP
Nome do host
Iniciar sessão
Palavra-passe
Armazenamento de dados
Rede
Caminho local para o arquivo OVA
Certifique-se de que o arquivo de instalação esteja disponível antes de executar o manual de estratégia, incluindo a função).
A maneira mais simples de fornecer esses valores de entrada é através de um arquivo de variáveis globais no formato YML. Passe esse arquivo YML no manual de estratégia. |
A função tem uma única tarefa que importa o arquivo OVA de implantação para o host, cria a VM e o executa. Você pode acessar e baixar essa função no GitHub do NetApp Ansible aqui: "na_ots_deploy"
na_ots_cluster
Essa função usa as APIs de implantação do ONTAP Select para criar e implantar o cluster do ONTAP Select. Ele assume que a VM deploy foi criada e está funcionando manualmente ou usando a função na_ots_Deploy. Além disso, a função assume que os hosts Select estão configurados adequadamente com a rede e o armazenamento necessários para o cluster ONTAP Select.
A função usa os valores de entrada para as credenciais do vCenter ou ESXI e implementa credenciais de VM para acessar as APIs e todas as informações pertinentes necessárias para criar o cluster do ONTAP Select e a VM do nó.
A função executa as seguintes tarefas:
Adição de credenciais de host (vCenter ou esxi)
Obter e Registrar as IDs de host
Validar a rede interna (para clusters de vários nós)
Criando o cluster
Configurando os nós
Configurando a rede e o pool de armazenamento
Implantando o cluster
Como resultado, a função é concluída com a VM do cluster em execução e o cluster do ONTAP Select totalmente implantado. Você pode acessar e baixar essa função no GitHub do NetApp Ansible aqui: "na_ots_cluster"
Exemplo de Playbook
A seguir está um exemplo de manual de estratégia que chama essas duas funções do ONTAP Select. Observe que as variáveis de entrada são definidas em arquivos yml e passadas via "vars_files". Você pode encontrar mais detalhes nos arquivos README em cada uma das funções.
— – name: Create ONTAP Select deploy from OVA (ESXi) vars_files: – vars_deploy.yml # All Variables – vars_deploy_pwd.yml # host_password & deploy_password hosts: “{{ target_vcenter_or_esxi_host }}” # Entry in Ansible ‘hosts’ file gather_facts: false connection: ‘local’ roles: – na_ots_deploy – name: Create ONTAP Select Cluster vars_files: – vars_cluster_test.yml – vars_cluster_pwd.yml hosts: “localhost” gather_facts: false roles: – na_ots_cluster
Depois que o cluster do ONTAP Select for criado e executado usando as funções acima, você poderá utilizar o conjunto avançado de funções do ONTAP Ansible disponíveis para automatizar ainda mais os recursos e os recursos do ONTAP. As funções ONTAP disponíveis podem ser acessadas "aqui". Em resumo, as funções do ONTAP Select Ansible e as funções do ONTAP permitem automatizar totalmente seu fluxo de trabalho completo para gerenciar seu storage com o ONTAP Select.
