ONTAP Select
Considerações sobre o ONTAP Select implantar o host do hypervisor
Colaboradores netapp-pcarriga
Há vários problemas de Planejamento relacionados ao host do hipervisor que você deve considerar.
Cuidado Você não deve modificar diretamente a configuração de uma máquina virtual (VM) do ONTAP Select, a menos que receba instruções para isso do suporte da NetApp. Você só deve configurar e modificar uma VM por meio do utilitário de administração Deploy. Fazer alterações em uma VM do ONTAP Select fora do utilitário Deploy, sem a assistência do suporte da NetApp, pode fazer a VM falhar e torná-la inutilizável.
Independente do hipervisor
Tanto o ONTAP Select quanto o utilitário de administração do ONTAP Select Deploy são independentes do hipervisor.
Os hypervisors a seguir são compatíveis com a administração do ONTAP Select e do ONTAP Select Deploy:
  • VMware ESXi
  • Microsoft Hyper-V
  • Kernel-Based Virtual Machine (KVM)
Observação Consulte as informações de planejamento específicas do hipervisor e "notas de lançamento" para obter detalhes adicionais sobre as plataformas suportadas.
Hipervisor para nós ONTAP Select e utilitário de administração
Tanto o utilitário de administração do Deploy quanto os nós do ONTAP Select são executados como máquinas virtuais. O hipervisor que você escolher para o utilitário do Deploy é independente do hipervisor que você escolher para os nós do ONTAP Select. Você tem total flexibilidade ao emparelhar os dois:
  • O utilitário de implantação executado no VMware ESXi pode criar e gerenciar clusters do ONTAP Select no VMware ESXi, Hyper-V ou KVM
  • O utilitário de implantação executado no Hyper-V pode criar e gerenciar clusters do ONTAP Select no VMware ESXi, Hyper-V ou KVM
  • O utilitário de implantação executado no KVM pode criar e gerenciar clusters do ONTAP Select no VMware ESXi, Hyper-V ou KVM
Uma ou mais instâncias de nó ONTAP Select por host
Cada nó do ONTAP Select é executado como uma máquina virtual dedicada. Você pode criar vários nós no mesmo host do hipervisor, com as seguintes restrições:
  • Vários nós de um único cluster ONTAP Select não podem ser executados no mesmo host. Todos os nós em um host específico devem ser de diferentes clusters do ONTAP Select.
  • Você deve usar o armazenamento externo.
  • Se você usar RAID de software, só poderá implantar um nó ONTAP Select no host.
Consistência do hipervisor para os nós dentro de um cluster
Todos os hosts em um cluster do ONTAP Select devem ser executados na mesma versão e versão do software do hypervisor.
Número de portas físicas em cada host
Você deve configurar cada host para usar uma, duas ou quatro portas físicas. Embora você tenha flexibilidade ao configurar as portas de rede, siga estas recomendações sempre que possível:
  • Um host em um cluster de nó único deve ter duas portas físicas.
  • Cada host em um cluster de vários nós deve ter quatro portas físicas
Integre o ONTAP Select a um cluster baseado em hardware da ONTAP
Não é possível adicionar um nó ONTAP Select diretamente a um cluster baseado em hardware da ONTAP. No entanto, você pode, opcionalmente, estabelecer uma relação de peering de cluster entre um cluster ONTAP Select e um cluster ONTAP baseado em hardware.
Ambiente de hipervisor
Antes de instalar o utilitário de administração do Deploy em um ambiente de hipervisor, você deve revisar os requisitos básicos e se preparar para a implantação.
ESXi
Há vários requisitos e restrições específicos para o ambiente VMware que você deve considerar antes de instalar o utilitário ONTAP Select Deploy em um ambiente VMware.
Requisitos de hardware
Verifique se os hosts do hipervisor ESXi em que o ONTAP Select está implantado atendem aos seguintes requisitos básicos:
  • Servidor ESXi:
    • O hardware e o software devem ser de 64 bits
    • Deve aderir às mesmas versões suportadas definidas para um nó ONTAP Select
  • CPUs virtuais (2)
  • Memória virtual (4 GB)
  • Sacos de peso (40GB)
  • Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts (DHCP) ativado (também é possível atribuir um endereço IP estático)
Conetividade de rede
Verifique se a interface de rede da VM do ONTAP Select Deploy está configurada e tem um único endereço IP de gerenciamento. Você pode usar DHCP para atribuir dinamicamente um endereço IP ou configurar manualmente um endereço IP estático.
Dependendo de suas decisões de implantação, a VM de implantação deve ser capaz de se conetar ao servidor vCenter, aos hosts do hipervisor ESXi e aos nós do ONTAP Select que ele gerencia. Você deve configurar seus firewalls para permitir o tráfego necessário.
O Deploy utiliza a API VIX da VMware para se comunicar com o vCenter server e os hosts ESXi. Inicialmente, ele estabelece uma conexão usando SOAP sobre SSL na porta TCP 443. Depois disso, uma conexão é aberta usando SSL na porta 902. Além disso, o Deploy emite comandos PING para verificar se existe um host ESXi no endereço IP que você especificar.
Além disso, o Deploy deve ser capaz de se comunicar com os endereços IP de gerenciamento do nó e do cluster do ONTAP Select usando os seguintes protocolos:
  • Comando PING (ICMP)
  • SSH (porta 22)
  • SSL (porta 443)
Suporte para IP versão 4
O ONTAP Select Deploy só suporta IP versão 4 (IPv4). A versão IP 6 (IPv6) não é suportada. Essa restrição afeta o ONTAP Select das seguintes maneiras:
  • Você deve atribuir um endereço IPv4 ao LIF de gerenciamento da VM de implantação.
  • A implantação não pode criar nós de ONTAP Select configurados para usar o IPv6 nos LIFs do ONTAP.
O Hyper-V
Existem vários requisitos e restrições específicos do ambiente Hyper-V que você deve considerar antes de instalar o utilitário ONTAP Select Deploy em um ambiente Hyper-V.
Verifique se os hosts de hipervisor do Windows Hyper-V onde o ONTAP Select está implantado atendem aos seguintes requisitos básicos:
  • O Windows Server:
    • O servidor deve aderir às mesmas versões suportadas definidas para um nó ONTAP Select
  • CPUs virtuais (2)
  • Memória virtual (4GB)
  • O Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts (DHCP) está ativado (você também pode atribuir um endereço IP)
Verifique se a interface de rede da máquina virtual Deploy está configurada e consegue se conectar aos hosts do ONTAP Select que ela gerencia.
Informações de configuração necessárias
Como parte do Planejamento de implantação, você deve determinar as informações de configuração necessárias antes de instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
Configuração Descrição
Nome da VM de implantação
O nome a ser usado para a VM.
Nome do anfitrião
O host do hipervisor Windows Hyper-V onde o utilitário Deploy está instalado.
Nome do pool de armazenamento
O pool de armazenamento que contém os arquivos VM (aproximadamente 40GB é necessário).
Rede para a VM
A rede onde a VM de implantação está conetada.
KVM
Há vários requisitos e restrições específicos do ambiente de hipervisor KVM que você deve considerar antes de instalar o utilitário ONTAP Select Deploy em um ambiente KVM.
Verifique se os hosts de hipervisor KVM Linux onde o ONTAP Select está implantado atendem aos seguintes requisitos básicos:
  • Servidor Linux:
  • CPUs virtuais (2)
Nome do anfitrião
O host do hipervisor KVM Linux no qual o utilitário Deploy está instalado.
Rede para a VM
Privilégios do VMware vSphere para ESA
Para criar e gerenciar a vSAN Express Storage Architecture (ESA) em vCenter, você precisa dos seguintes privilégios da vSphere Content Library:
Observação Para acessar os privilégios da Biblioteca de Conteúdo, um administrador precisa conceder a você acesso às Permissões Globais no vCenter Server.
  • Adicionar item de biblioteca
  • Criar biblioteca local
  • Excluir item da biblioteca
  • Excluir biblioteca local
  • Baixar arquivos
  • Armazenamento de leitura
  • Atualizar arquivos
  • Atualizar biblioteca
  • Atualizar item da biblioteca
  • Atualizar biblioteca local
  • Exibir configurações
