Determine o tamanho da licença dos Capacity Pools para o ONTAP Select
Calcule o tamanho da licença do ONTAP Select Capacity Pool com base no espaço utilizável e na sobrecarga de configuração do cluster para garantir capacidade licenciada suficiente para uma implantação.
Antes de determinar o tamanho da licença do Capacity Pools, você deve analisar as seguintes considerações:
Tanto nas configurações de RAID por hardware (VMDKs) quanto de RAID por software (NVMe ou SSDs), o consumo de licenças é calculado a partir dos discos de dados ou das partições de dados alocados aos agregados de dados.
O ONTAP Select exclui discos e partições de paridade RAID-DP do consumo de licenças. Você só tem licença para as partições e os discos de dados adicionados a um agregado, portanto, a sobrecarga de paridade RAID-DP não consome capacidade adicional de licença.
A capacidade da unidade em modo de espera não está incluída na capacidade utilizável do agregado e não consome capacidade da licença.
Discos de paridade são dedicados à proteção de dados. Eles não fornecem armazenamento utilizável para volumes e dados e não são contabilizados como capacidade utilizável.
A capacidade licenciada para uma licença de Capacity Pool é em quantidades inteiras de TB, com um mínimo de 2 TB. Você calcula a capacidade licenciada multiplicando a quantidade de espaço utilizável pelo fator de sobrecarga. O fator de sobrecarga estima a capacidade de sobrecarga do software ONTAP Select a ser retirada do espaço utilizável e se aplica à determinação da capacidade do ONTAP Select para unidades NVMe, SSD, HDD ou virtuais. O fator de sobrecarga difere entre clusters de nó único e clusters multinós (baseados em par de HA):
O fator de sobrecarga para clusters de nó único é 1.13
Fator de sobrecarga para clusters com vários nós é 2,67
Você precisa calcular a capacidade licenciada com base no espaço utilizável para garantir que você tenha capacidade suficiente para uma implantação. Por exemplo, você precisa de 20 TB de capacidade utilizável para um par de HA (10 TB por nó):
Com um par de HA, os dados são duplicados entre ambos os nós para redundância, então, para 20 TB de dados utilizáveis em um par de HA, você precisa ter 20 TB por nó, caso um dos nós fique offline.
O fator 2,67 duplica a capacidade de cada nó e adiciona a capacidade de sobrecarga (0,67) necessária para o funcionamento do ONTAP Select.
A capacidade de licença por nó é de 27 TB (10 x 2,67 = 26,7). Para o par de HA, você precisa de duas licenças de 27 TB para ter 20 TB de capacidade utilizável.
| Descrição | Nó único | Par de HA ou combinação de par de HA e single-node |
Capacidade utilizável |
20 TB |
10 TB por cluster de nó único 20 TB para par de HA |
Espaço licenciado |
23 TB (20 x 1,13 = 22,6, arredondar para o próximo TB inteiro) |
54 TB (20 x 2,67 = 53,4, arredondar para o próximo TB inteiro) |
Espaço máximo utilizável por nó Nota: O espaço máximo gerenciado por nó ou par de HA é 400 TB |
353 TB (400 / 1,13) |
Por nó individual em um cluster: 149 TB (400 / 2,67) Por par de HA em um cluster: 298 TB (2 x 149) |
