ONTAP Select
Determine o tamanho da licença Capacity Tiers para o ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga
A licença Capacity Tiers baseia-se na capacidade de disco subjacente gerenciada por cada nó ONTAP Select e não na capacidade utilizável do nó, par de HA ou cluster. Cada licença Capacity Tiers é atribuída a um número de série de nó individual para uma capacidade específica e requer um contrato de suporte correspondente.
Você deve analisar as seguintes considerações antes de determinar o tamanho da licença do Capacity Tiers:
  • Tanto nas configurações de RAID por hardware (VMDKs) quanto de RAID por software (NVMe ou SSDs), o consumo de licenças é calculado a partir dos discos de dados ou das partições de dados alocados aos agregados de dados.
  • O ONTAP Select exclui discos e partições de paridade RAID-DP do consumo de licenças. Você só tem licença para as partições e os discos de dados adicionados a um agregado, portanto, a sobrecarga de paridade RAID-DP não consome capacidade adicional de licença.
  • A capacidade da unidade em modo de espera não está incluída na capacidade utilizável do agregado e não consome capacidade da licença.
  • Discos de paridade são dedicados à proteção de dados. Eles não fornecem armazenamento utilizável para volumes e dados e não são contabilizados como capacidade utilizável.
A capacidade licenciada para uma licença Capacity Tiers é expressa em TB completos, com um mínimo de 1 TB. Você calcula a capacidade licenciada multiplicando a quantidade de espaço utilizável pelo fator de sobrecarga. O fator de sobrecarga estima a capacidade de sobrecarga do software ONTAP Select a ser consumida do espaço utilizável e se aplica à determinação da capacidade do ONTAP Select para unidades NVMe, SSD, HDD ou virtuais. O fator de sobrecarga difere entre clusters de nó único e clusters multinós (baseados em par de HA):
  • O fator de sobrecarga para clusters de nó único é 1.13
  • Fator de sobrecarga para clusters com vários nós é 2,67
Você precisa calcular a capacidade licenciada com base no espaço utilizável para garantir que você tenha capacidade suficiente para uma implantação. Por exemplo, você precisa de 10 TB de capacidade utilizável para um par de HA (5 TB por nó):
  • Com um par de HA, os dados são duplicados entre ambos os nós para redundância, então para 10 TB de dados utilizáveis em um par de HA, você precisa ter 10 TB por nó, caso um dos nós fique offline.
  • O fator 2,67 duplica a capacidade de cada nó e adiciona a capacidade de sobrecarga (0,67) necessária para o funcionamento do ONTAP Select.
  • A capacidade de licença por nó é de 14 TB (5 x 2,67 = 13,35). Para o par de HA, você precisa de duas licenças de 14 TB para ter 10 TB de capacidade utilizável.
Descrição Nó único Par de HA
Capacidade utilizável
10 TB
5 TB por nó 10 TB para par de HA
Espaço licenciado
12 TB (10 x 1,13 = 11,3, arredondar para o próximo TB inteiro)
Duas licenças de 14 TB (5 x 2,67 = 13,35, arredonde para o próximo TB inteiro)
Espaço máximo utilizável por nó Nota: O espaço máximo gerenciado por nó ou par de HA é 400 TB
353 TB (400 / 1,13)
Por nó em um par de HA:
  • 149 TB (400 / 2,67)
Por par de HA em um cluster com vários nós:
  • Dois nós: 298 TB (2 x 149)
  • Quatro nós: 596 TB (4 x 149)
  • Seis nós: 894 TB (6 x 149)
  • Oito nós: 1.192 TB (8 x 149)
  • Dez nós: 1.490 TB (10 x 149)
  • Doze nós: 1,788 TB (12 x 149)
