Substitua um switch de cluster Cisco Nexus 92300YC
Substitua um switch de cluster Cisco Nexus 92300YC defeituoso em uma rede de cluster sem interromper a operação do cluster. Este procedimento não disruptivo (NDU) envolve preparar um switch de substituição e migrar as conexões do switch com falha.
Requisitos de revisão
Antes de substituir o switch, certifique-se de que:
Na infraestrutura de cluster e rede existente:
O cluster existente foi verificado como totalmente funcional, com pelo menos um switch de cluster totalmente conectado.
Todas as portas do cluster estão ativas.
Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) estão ativas e em suas portas de origem.
O comando
ping-cluster -node node1do cluster ONTAP deve indicar que a conectividade básica e a comunicação com largura de banda superior a PMTU estão funcionando corretamente em todos os caminhos.
Para o switch de substituição Nexus 92300YC:
A conectividade da rede de gerenciamento no switch de substituição está funcionando corretamente.
O acesso ao console do interruptor de substituição já está instalado.
As conexões de nó são as portas 1/1 a 1/64.
Todas as portas de Interconexão de Switches (ISL) estão desativadas nas portas 1/65 e 1/66.
O arquivo de configuração de referência (RCF) desejado e a imagem do sistema operacional NX-OS são carregados no switch.
A personalização inicial do switch está concluída, conforme detalhado em: "Configurar o switch Cisco Nexus 92300YC".
Quaisquer personalizações anteriores do site, como STP, SNMP e SSH, são copiadas para o novo switch.
Ativar registro no console
A NetApp recomenda enfaticamente que você habilite o registro de console nos dispositivos que estiver usando e execute as seguintes ações ao substituir seu switch:
Mantenha o AutoSupport ativado durante a manutenção.
Execute uma manutenção AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de chamados durante o período de manutenção. Consulte este artigo da Knowledge Base "SU92: Como suprimir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas" para obter mais detalhes.
Ative o registro de sessões para todas as sessões da CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registro de sessão, consulte a seção "Registro de saída da sessão" neste artigo da Base de Conhecimento."Como configurar o PuTTY para obter conectividade ideal com sistemas ONTAP" .
Substitua o interruptor
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os nomes dos switches Nexus 92300YC existentes são cs1 e cs2.
O nome do novo switch Nexus 92300YC é newcs2.
Os nomes dos nós são node1 e node2.
As portas do cluster em cada nó são denominadas e0a e e0b.
Os nomes LIF do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 para o nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 para o nó 2.
O prompt para alterações em todos os nós do cluster é cluster1::*>
Você deve executar o comando para migrar um LIF de cluster a partir do nó onde o LIF de cluster está hospedado.
O procedimento a seguir baseia-se na seguinte topologia de rede em cluster:
Mostrar topologia
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node2
Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node2 /cdp
e0a cs1 Eth1/2 N9K-C92300YC
e0b cs2 Eth1/2 N9K-C92300YC
node1 /cdp
e0a cs1 Eth1/1 N9K-C92300YC
e0b cs2 Eth1/1 N9K-C92300YC
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a
node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a
cs2(FDO220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65
cs2(FDO220329V5) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b
node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b
cs1(FDO220329KU) Eth1/65 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65
cs1(FDO220329KU) Eth1/66 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66
Etapa 1: Prepare-se para a substituição
Instale o RCF e a imagem apropriados no switch, newcs2, e faça todos os preparativos necessários no local.
Caso necessário, verifique, baixe e instale as versões apropriadas dos softwares RCF e NX-OS para o novo switch. Se você verificou que o novo switch está configurado corretamente e não precisa de atualizações nos softwares RCF e NX-OS, continue para a etapa 2.
Acesse a página NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration File Description no site de suporte da NetApp .
Clique no link para a Matriz de Compatibilidade de Rede de Cluster e Rede de Gerenciamento e, em seguida, observe a versão de software do switch necessária.
Clique na seta "Voltar" do seu navegador para retornar à página de Descrição, clique em CONTINUAR, aceite o contrato de licença e, em seguida, acesse a página de Download.
Siga os passos na página de Download para baixar os arquivos RCF e NX-OS corretos para a versão do software ONTAP que você está instalando.
No novo switch, efetue login como administrador e desligue todas as portas que serão conectadas às interfaces do cluster de nós (portas 1/1 a 1/64).
Se o interruptor que você está substituindo não estiver funcionando e estiver desligado, vá para a Etapa 4. As LIFs nos nós do cluster já devem ter migrado para a outra porta do cluster em cada nó.
Mostrar exemplo
newcs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newcs2(config)# interface e1/1-64 newcs2(config-if-range)# shutdown
Verifique se todas as LIFs do cluster têm a reversão automática ativada:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostrar exemplo
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ------------- ------------- Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Etapa 2: Configurar cabos e portas
Desative as portas ISL 1/65 e 1/66 no switch Nexus 92300YC cs1:
Mostrar exemplo
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/65-66 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)#
Remova todos os cabos do switch Nexus 92300YC cs2 e, em seguida, conecte-os às mesmas portas do switch Nexus 92300YC newcs2.
Ative as portas ISL 1/65 e 1/66 entre os switches cs1 e newcs2 e, em seguida, verifique o status de operação do port channel.
Port-Channel deve indicar Po1(SU) e as portas de membro devem indicar Eth1/65(P) e Eth1/66(P).
Mostrar exemplo
Este exemplo habilita as portas ISL 1/65 e 1/66 e exibe o resumo do canal de porta no switch cs1:
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# int e1/65-66 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) cs1(config-if-range)# -
Verifique se a porta e0b está ativa em todos os nós:
network port show ipspace ClusterMostrar exemplo
O resultado deverá ser semelhante ao seguinte:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false 4 entries were displayed. -
No mesmo nó usado na etapa anterior, reverta a LIF do cluster associada à porta da etapa anterior usando o comando
network interface revert.Mostrar exemplo
Neste exemplo, a LIF node1_clus2 no nó 1 é revertida com sucesso se o valor de Home for verdadeiro e a porta for e0b.
Os seguintes comandos retornam LIF
node1_clus2sobrenode1para o porto de origeme0ae exibe informações sobre os LIFs em ambos os nós. A inicialização do primeiro nó é bem-sucedida se a coluna "Is Home" (É o nó principal) for verdadeira para ambas as interfaces do cluster e elas mostrarem as atribuições de porta corretas, neste exemplo.e0aee0bno nó 1.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false 4 entries were displayed. -
Exibir informações sobre os nós em um cluster:
cluster showMostrar exemplo
Este exemplo mostra que o estado de saúde dos nós node1 e node2 neste cluster é verdadeiro:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 false true node2 true true
Verifique se todas as portas físicas do cluster estão ativas:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
Etapa 3: Conclua o procedimento
node1
node2
[[passo 2]] Confirme a seguinte configuração de rede do cluster:
network port showMostrar exemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b newcs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b newcs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a newcs2(FDO296348FU) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 newcs2(FDO296348FU) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4
Após verificar sua configuração SSH, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
