Prepare-se para instalar os switches Cisco Nexus 9364D-GX2A em um sistema AFX
Colaboradores netapp-lisa netapp-jsnyder
Prepare-se para instalar os switches Cisco Nexus 9364D-GX2A como parte de um novo sistema AFX 1K ou AFX 2K, revisando a documentação aplicável do switch Cisco, entendendo as versões RCF suportadas e considerando a configuração do Smart Call Home.
Passo 1: Consulte a documentação do switch Cisco
Você deve revisar os seguintes documentos de instalação e configuração da Cisco para se familiarizar com as notas de versão do switch, informações de segurança, opções de instalação, configuração inicial do software e referências de comandos.
Todos os documentos da Cisco estão disponíveis na "Suporte para switches Cisco Nexus série 9000" página.
Etapa 2: Revise a documentação dos sistemas NetApp
Você deve revisar a seguinte documentação dos sistemas NetApp para se familiarizar com a instalação do sistema AFX 1K ou AFX 2K, informações sobre a versão do ONTAP e os requisitos de configuração e compatibilidade de hardware.
Etapa 3: Entenda as versões RCF suportadas
A versão do ONTAP em execução no seu sistema AFX e a versão do NX-OS nos seus switches determinam as versões de RCF suportadas pelos seus switches. As versões de RCF possuem configurações de velocidade de porta predefinidas que determinam quantas portas do switch estão no modo breakout (4x100GbE) e no modo não-breakout.
Observação
Para obter a lista atual de versões RCF suportadas, consulte a "Switches Ethernet Cisco NetApp" página.
As informações sobre as portas do switch também podem ser encontradas na "Hardware Universe da NetApp".
  • Se você possui um sistema AFX 1K, o RCF 10.0 e versões posteriores são compatíveis.
  • Se você possui um sistema AFX 2K, o RCF 10.1 e versões posteriores são compatíveis.
  • O RCF 10.0 possui um único arquivo e suporta switches compartilhados, Cluster-HA-Storage AFX RCF_10.0.
    Por exemplo, a tabela a seguir mostra os agrupamentos predefinidos das portas do switch, suas velocidades de porta e o uso para este arquivo RCF.
    Grupos de portas de switch Velocidades e uso das portas
    Ethernet1/1/1-4 para Ethernet1/62/1-4
    Modo 4x100GbE para conexões de cluster, HA e armazenamento
    Ethernet 1/63, Ethernet 1/64
    400GbE ISL
  • O RCF 10.1 possui arquivos diferentes para diferentes casos de uso nos sistemas AFX 1K e AFX 2K. Dependendo de como você planeja usar os switches na configuração do seu sistema AFX 1K ou AFX 2K (compartilhado, somente storage ou apenas cluster e HA), você escolhe o arquivo RCF aplicável.
    Por exemplo, se você estiver usando seus switches como switches compartilhados em um sistema AFX 2K, você usa o arquivo RCF apropriado para esse caso de uso. O arquivo RCF apropriado pode ter um nome semelhante a RCF-v10.1-NX9364D-GX2A-CL1-ST1-100GBR31-400G31.txt. A tabela a seguir mostra os grupos predefinidos de portas do switch, suas velocidades de porta e o uso para este arquivo RCF.
    Ethernet1/1/1-4 para Ethernet1/31/1-4
    Modo 4x100GbE para conexões intra-cluster, HA e de prateleira de storage
    Ethernet1/32 para Ethernet1/62
    Modo 400GbE para conexões intracluster, HA e de storage
    Conexões ISL intracluster de 400GbE
    Observação
    Você pode alterar os grupos predefinidos para ajustar o número de portas do switch no modo breakout (4x100GbE) e 400GbE quando precisar acomodar uma configuração de velocidade de porta diferente para o seu sistema AFX.
    Você faz isso mais tarde, como parte do procedimento de instalação do RCF.
Passo 4: considere usar o recurso Smart Call Home
ONTAP oferece suporte ao monitoramento de integridade de switches Ethernet (CSHM) para monitorar os switches do cluster AFX, além da capacidade de coletar logs de diagnóstico dos switches.
O Smart Call Home da Cisco é uma opção para fornecer suporte proativo e ajudar você a resolver quaisquer problemas que possam surgir com os switches.
Mais informações sobre o Smart Call Home podem ser encontradas na "Configurar Smart Call Home" documentação.
O que vem a seguir?
Depois de se preparar para instalar seus switches, você "instale os switches".
