Verifique a configuração para o monitoramento de integridade do switch Ethernet
O monitor de integridade do switch Ethernet (CSHM) tenta monitorar automaticamente os switches de rede que detecta; no entanto, o monitoramento pode não ocorrer automaticamente se os switches não estiverem configurados corretamente. Você deve verificar se o monitor de integridade está configurado corretamente para monitorar seus switches.
Confirme o monitoramento dos switches Ethernet conectados.
Para confirmar se os switches Ethernet conectados estão sendo monitorados, execute o seguinte comando:
system switch ethernet show
Se o Model A coluna exibe OUTRO ou o IS Monitored Se o campo exibir false, o ONTAP não poderá monitorar o switch. Um valor de OUTRO normalmente indica que o ONTAP não suporta essa opção para monitoramento de integridade.
O IS Monitored O campo está definido como falso pelo motivo especificado no Reason campo.
Se um switch não estiver listado na saída do comando, é provável que o ONTAP ainda não o tenha detectado. Confirme se o interruptor está conectado corretamente. Se necessário, você pode adicionar o interruptor manualmente. Ver"Gerenciar o monitoramento de switches Ethernet" Para obter mais detalhes. |
Confirme se as versões do firmware e do RCF estão atualizadas.
Certifique-se de que o switch esteja executando o firmware mais recente compatível e que um arquivo de configuração de referência (RCF) compatível tenha sido aplicado. Mais informações estão disponíveis emhttps://mysupport.netapp.com/site/downloads["Página de downloads de suporte da NetApp"^] .
Por padrão, o monitor de integridade usa SNMPv2c com a string de comunidade cshm1! para monitoramento, mas o SNMPv3 também pode ser configurado.
Se precisar alterar a string de comunidade SNMPv2c padrão, certifique-se de que a string de comunidade SNMPv2c desejada esteja configurada no switch.
system switch ethernet modify -device SwitchA -snmp-version SNMPv2c -community-or-username newCommunity!
Ver"Opcional: Configurar SNMPv3" Para obter detalhes sobre como configurar o SNMPv3 para uso. |
Confirme a conexão da rede de gerenciamento.
Verifique se a porta de gerenciamento do switch está conectada à rede de gerenciamento.
Para que o ONTAP execute consultas SNMP e colete logs, é necessária uma conexão correta à porta de gerenciamento.
