Atualize o script RCF nos switches de armazenamento NVIDIA SN2100
Atualize o script do arquivo de configuração de referência (RCF) nos switches de armazenamento NVIDIA SN2100 para configurar as atribuições de portas e as configurações de rede.
Certifique-se de ter o seguinte:
Um backup atual da configuração do switch.
Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
O RCF atual.
Se você estiver atualizando a versão do seu RCF, precisará de uma configuração de inicialização no RCF que reflita as imagens de inicialização desejadas.
Se precisar alterar a configuração de inicialização para refletir as imagens de inicialização atuais, você deve fazê-lo antes de reaplicar o RCF para que a versão correta seja instanciada em reinicializações futuras.
Antes de instalar uma nova versão de software do switch e os RCFs, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica. Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial ou ter preservado as informações básicas de configuração antes de apagar as configurações do switch. |
Selecione a versão apropriada do script RCF de armazenamento com base na sua versão atual do ONTAP e do Cumulus Linux. Baixe os RCFs da "Download do software NVIDIA SN2100" página.
O procedimento de exemplo a seguir mostra como baixar e aplicar o script RCF para switches de armazenamento.
O comando de exemplo utiliza o endereço IP de gerenciamento do switch 10.233.204.71, máscara de rede 255.255.254.0 e gateway padrão 10.233.204.1.
Etapa 1: verifique o estado atual do switch e do armazenamento
Exibir as interfaces disponíveis no switch SN2100:
nv show interfaceMostrar exemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----- --- ----- ----------- ------------------ -------------- ... ... ADMDN swp1 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp2 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp3 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp4 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp5 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp6 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp7 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp8 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp9 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp10 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp11 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp12 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp13 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp14 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp15 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp16 N/A 9216 NotConfigured
Verifique o estado das portas de armazenamento e a conectividade do switch.
Verifique o status das portas de armazenamento do nó:
storage port show -port-type ENETMostrar exemplo
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------------- node1 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online node2 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online 4 entries were displayed.
Verifique as portas das prateleiras no sistema de armazenamento:
storage shelf port show -fields remote-device, remote-portMostrar exemplo
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 swp3 sw2 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 swp4 sw2 3.30 0 swp5 sw1 3.30 1 swp5 sw2 3.30 2 swp6 sw1 3.30 3 swp6 sw2 cluster1::*>
Verifique se os switches estão sendo monitorados.
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational trueMostrar exemplo
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 storage-network 192.0.2.71 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 storage-network 192.0.2.72 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP
Passo 2: atualize o RCF no switch
Copie o script Python do RCF para o switch:
admin@sw1:mgmt:~$ pwd /home/cumulus cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/RCF-v1.14-MSN2100-ST1 ssologin@10.233.204.71's password: RCF-v1.14-MSN2100-ST1 100% 8607 111.2KB/s 00:00
Aplique o script python RCF RCF-v1.14-MSN2100-ST1:
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 RCF-v1.14-MSN2100-ST1 [sudo] password for cumulus: ... Step 1: Creating the banner file Step 2: Registering banner message Step 3: Updating the MOTD file Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin Step 5: Disabling apt-get Step 6: Creating the interfaces Step 7: Adding the interface config Step 8: Disabling cdp Step 9: Adding the lldp config Step 10: Adding the RoCE base config Step 11: Modifying RoCE Config Step 12: Configure SNMP Step 13: Reboot the switch
O script RCF completa as etapas listadas acima.
Para quaisquer problemas com o script Python do RCF que não possam ser corrigidos, entre em contato com "Suporte NetApp" para obter assistência. -
Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch. Consulte"Analise as considerações sobre cabeamento e configuração." Para obter detalhes sobre quaisquer alterações adicionais necessárias.
Conecte as portas de armazenamento do controlador e as portas da gaveta NS224 aos switches.
Etapa 3: verifique a conectividade do switch e do armazenamento
Verifique a configuração após a reinicialização:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface Interface Admin Status Oper Status Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ---------- ------------ ----------- ----- ----- -------- ---------------------------------- ----------- -------------------------------------------------------- bond998 up down 9216 bond bond999 up down 9216 bond br_default up up 9216 bridge IPv6 Address: fe80::1234:5678:9abc:def0/64 eth0 up up 100M 1500 eth mgmt-switch Eth105/1/17 IPv4 Address: 192.0.2.209/24 Address type: primary IPv6 Address: 2001:db8:1::495e/64 IPv6 Address: fe80::1234:5678:9abc:def0/64 lo up unknown 65536 loopback IPv4 Address: 127.0.0.1/8 Address type: primary IPv6 Address: ::1/128 mgmt up up 65575 vrf IPv4 Address: 127.0.0.1/8 IPv4 Address: 127.0.1.1/8 Address type: primary Address type: secondary IPv6 Address: ::1/128 swp1 up up 100G 9216 swp node1 e3b swp2 up up 100G 9216 swp node2 e3b swp3 up down 9216 swp swp4 up down 9216 swp swp5 up down 9216 swp swp6 up up 100G 9216 swp 952347XXXXXX e1b swp7 up down 9216 swp swp8 up down 9216 swp swp9 up down 9216 swp swp10 up down 9216 swp swp11 up down 9216 swp swp12 up down 9216 swp swp13 up down 9216 swp swp14 up down 9216 swp swp15 up down 9216 swp swp16 up down 9216 swp ... ... -
Verifique as informações do transceptor na interface:
Cumulus Linux 5.4nv show interface --view=pluggablesMostrar exemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- ----------- --------------- -------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00574 APF20379253516 B0 swp4 0x11 (QSFP28) AVAGO 332-00440 AF1815GU05Z A0 swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109348001 B0 swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109347895 B0
Cumulus Linux 5.11 e posteriornv show platform transceiverMostrar exemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show platform transceiver Transceiver Identifier Vendor name Vendor PN Vendor SN Vendor revision ----------- ---------- ------------ --------- -------------- --------------- swp1 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C325 A1 swp2 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C33W A1 swp5 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C1RV A1 swp6 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 X4QANNS A1
Verifique se cada nó possui conexão com cada switch:
O Cumulus Linux 5.4:nv show interface --view=lldpMostrar exemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw1 e3a swp4 100G Trunk/L2 sw2 e3b swp15 100G Trunk/L2 sw13 swp15 swp16 100G Trunk/L2 sw14 swp16
O Cumulus Linux 5.11 e versões posteriores:nv show interface lldpMostrar exemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port --------- ----- ---- ---------------------------------- ----------- eth0 100M eth mgmt-switch Eth105/1/15 swp1 100G swp cluster1-01 e3a swp2 100G swp cluster1-02 e3a swp5 100G swp 952347XXXXXX e1a swp6 100G swp 952347XXXXXX e1a
Mostrar exemplo
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------------- node1 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online node2 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online 4 entries were displayed. -
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 storage-network 192.0.2.71 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 storage-network 192.0.2.72 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP -
Após confirmar que o switch atualizado e seus caminhos de armazenamento estão funcionando corretamente, repita os passos 1 a 3 no switch parceiro.
Após instalar ou atualizar o RCF, você pode"Instale o arquivo CSHM" .
