Instale o Cumulus Linux no modo Cumulus nos switches de cluster NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Instale o Cumulus Linux (CL) nos switches de cluster NVIDIA SN2100 quando o switch estiver em execução no modo Cumulus.
Observação O sistema operacional Cumulus Linux (CL) pode ser instalado quando o switch está executando Cumulus Linux ou ONIE (consulte "Instalar no modo ONIE").
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
  • Conhecimento intermediário de Linux.
  • Familiaridade com edição básica de texto, permissões de arquivos UNIX e monitoramento de processos. Diversos editores de texto vêm pré-instalados, incluindo: vi e nano .
  • Acesso a um shell Linux ou UNIX. Se você estiver usando o Windows, utilize um ambiente Linux como ferramenta de linha de comando para interagir com o Cumulus Linux.
  • A taxa de transmissão (baud rate) exigida no switch de console serial para acesso ao console do switch NVIDIA SN2100 é de 115200, conforme segue:
    • 115200 baud
    • 8 bits de dados
    • 1 bit de parada
    • paridade: nenhuma
    • Controle de fluxo: nenhum
Sobre esta tarefa
Esteja ciente do seguinte:
Observação Cada vez que o Cumulus Linux é instalado, toda a estrutura do sistema de arquivos é apagada e reconstruída.
Cuidado A senha padrão para a conta de usuário cumulus é cumulus. Na primeira vez que você fizer login no Cumulus Linux, você deverá alterar esta senha padrão. Certifique-se de atualizar todos os scripts de automação antes de instalar uma nova imagem. O Cumulus Linux oferece opções de linha de comando para alterar a senha padrão automaticamente durante o processo de instalação.
Exemplo 1. Passos
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Faça login no switch.
    O primeiro acesso ao switch requer o nome de usuário/senha cumulus/cumulus. sudo privilégios.
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. Verifique a versão do Cumulus Linux: net show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. Configure o nome do host, o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão. O novo nome de host só entra em vigor após reiniciar o console/sessão SSH.
    Observação Um switch Cumulus Linux fornece pelo menos uma porta Ethernet dedicada para gerenciamento, chamada eth0 . Esta interface destina-se especificamente à gestão fora de banda. Por padrão, a interface de gerenciamento usa DHCPv4 para endereçamento.
    Cuidado Não utilize sublinhado (_), apóstrofo (') ou caracteres não ASCII no nome do host.
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71/24
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    Este comando modifica ambos os /etc/hostname e /etc/hosts arquivos.
  4. Confirme se o nome do host, o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão foram atualizados.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. Configure a data, a hora, o fuso horário e o servidor NTP no switch.
    1. Verifique o fuso horário atual:
      cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
    2. Atualização para o novo fuso horário:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
    3. Verifique seu fuso horário atual:
      cumulus@switch:~$ date +%Z
    4. Para definir o fuso horário usando o assistente guiado, execute o seguinte comando:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    5. Configure o relógio do software de acordo com o fuso horário configurado:
      cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    6. Defina o valor atual do relógio do software para o valor do relógio do hardware:
      cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
    7. Adicione um servidor NTP, se necessário:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst
      cumulus@sw1:~$ net pending
      cumulus@sw1:~$ net commit
    8. Verifique se ntpd está em execução no sistema:
      cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp
      ntp       4074     1  0 Jun20 ?        00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
    9. Especifique a interface de origem NTP. Por padrão, a interface de origem que o NTP utiliza é eth0 . Você pode configurar uma interface de origem NTP diferente da seguinte forma:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int>
  6. Instale o Cumulus Linux 4.4.3:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    O instalador inicia o download. Digite y quando solicitado.
  7. Reinicie o switch NVIDIA SN2100:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. A instalação inicia automaticamente e as seguintes opções da tela GRUB são exibidas. Não faça nenhuma seleção.
    • Cumulus-Linux GNU/Linux
    • ONIE: Instalar SO
    • CUMULUS-INSTALAÇÃO
  9. Repita os passos de 1 a 4 para fazer login.
  10. Verifique se a versão do Cumulus Linux é 4.4.3: net show version
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. Crie um novo usuário e adicione-o ao sudo grupo. Este usuário só entra em vigor após a reinicialização da sessão de console/SSH.
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user 'admin' ...
    Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory '/home/admin' ...
    Copying files from '/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
Cumulus Linux 5.4.0
    Password: cumulus
  2. Verifique a versão do Cumulus Linux: nv show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
    operational         applied              description
    hostname            cumulus              cumulus
    build               Cumulus Linux 5.3.0  system build version
    uptime              6 days, 8:37:36      system uptime
    timezone            Etc/UTC              system time zone
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
  5. Configure o fuso horário, a data, a hora e o servidor NTP no switch.
    1. Defina o fuso horário:
      cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern
      cumulus@sw1:~$ nv config apply
    2. Verifique seu fuso horário atual:
    3. Para definir o fuso horário usando o assistente guiado, execute o seguinte comando:
    4. Configure o relógio do software de acordo com o fuso horário configurado:
      cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    5. Defina o valor atual do relógio do software para o valor do relógio do hardware:
      cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
    6. Adicione um servidor NTP, se necessário:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on
      cumulus@sw1:~$ nv config save
      Consulte o artigo da Knowledge Base "A configuração do servidor NTP não está funcionando com switches NVIDIA SN2100." para obter mais detalhes.
    7. Verifique se ntpd está em execução no sistema:
    8. Especifique a interface de origem NTP. Por padrão, a interface de origem que o NTP utiliza é eth0 . Você pode configurar uma interface de origem NTP diferente da seguinte forma:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int>
  6. Instale o Cumulus Linux 5.4.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
    • ONIE: Instalar SO
  10. Verifique se a versão do Cumulus Linux é 5.4.0: nv show system
    build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
    uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
  11. Verifique se cada nó possui conexão com cada switch:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost                          RemotePort
    eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                            Eth110/1/29
    swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                               e0a
    swp15      100G   BondMember  sw2                                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                                 swp16
  12. Crie um novo usuário e adicione-o ao sudo grupo. Este usuário só entra em vigor após a reinicialização da sessão de console/SSH.
    New password:
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Done.
    logout
    admin@sw1:mgmt:~$
  13. Adicione grupos de usuários adicionais para o usuário administrador acessar. nv comandos:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
         Adding user 'admin' to group 'nvshow' ...
         Adding user admin to group nvshow
         Done.
    Consulte "Contas de usuário NVIDIA" para mais informações.
Cumulus Linux 5.11.0
    Ao fazer login no switch pela primeira vez, é necessário inserir o nome de usuário e a senha cumulus/cumulus. sudo privilégios.
    Password: cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp
  6. Instale o Cumulus Linux 5.11.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
    • ONIE: Instalar SO
  10. Verifique se a versão do Cumulus Linux é 5.11.0:
    nv show system
    build               Cumulus Linux 5.11.0
    uptime              153 days, 2:44:16
    product-name        Cumulus Linux
    product-release     5.11.0
    platform            x86_64-mlnx_x86-r0
    system-memory       2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total
    swap-memory         0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total
    health-status       not OK
    date-time           2025-04-23 09:55:24
    status              N/A
    timezone            Etc/UTC
    maintenance
      mode              disabled
      ports             enabled
    version
      kernel            6.1.0-cl-1-amd64
      build-date        Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024
      image             5.11.0
      onie              2019.11-5.2.0020-115200
    cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp
    eth0       100M   eth   mgmt-sw1                                  Eth110/1/14
    swp1s1     10G    swp   sw2                                       e0a
    swp9       100G   swp   sw3                                       e4a
    swp10      100G   swp   sw4                                       e4a
    swp15      100G   swp   sw5                                       swp15
    swp16      100G   swp   sw6                                       swp16
O que vem a seguir?
Depois de instalar o Cumulus Linux no modo Cumulus, você "Instale o script do Arquivo de Configuração de Referência (RCF).".
