Instale o Cumulus Linux no modo ONIE nos switches de cluster NVIDIA SN2100
Instale o Cumulus Linux (CL) nos switches de cluster NVIDIA SN2100 quando o switch estiver em execução no modo ONIE.
O sistema operacional Cumulus Linux (CL) pode ser instalado quando o switch está executando ONIE ou Cumulus Linux (consulte "Instalar no modo Cumulus"). |
Você pode instalar o Cumulus Linux usando o Open Network Install Environment (ONIE), que permite a descoberta automática de uma imagem de instalação de rede. Isso facilita o modelo de sistema para proteger switches com uma opção de sistema operacional, como o Cumulus Linux. A maneira mais fácil de instalar o Cumulus Linux com ONIE é através da descoberta HTTP local.
Se o seu host estiver habilitado para IPv6, certifique-se de que ele esteja executando um servidor web. Se o seu host estiver habilitado para IPv4, certifique-se de que ele esteja executando o DHCP além de um servidor web. |
Este procedimento demonstra como atualizar o Cumulus Linux depois que o administrador inicializou o sistema no ONIE.
Faça o download do arquivo de instalação do Cumulus Linux para o diretório raiz do servidor web. Renomeie este arquivo para:
onie-installer. -
Conecte seu computador à porta Ethernet de gerenciamento do switch usando um cabo Ethernet.
Ligue o interruptor.
O switch baixa o instalador de imagem ONIE e inicializa. Após a conclusão da instalação, a tela de login do Cumulus Linux aparece na janela do terminal.
Cada vez que o Cumulus Linux é instalado, toda a estrutura do sistema de arquivos é apagada e reconstruída. -
Reinicie o switch SN2100:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
Na tela do GNU GRUB, pressione a tecla Esc para interromper o processo normal de inicialização, selecione ONIE e pressione Enter.
Na tela seguinte, selecione ONIE: Instalar SO.
O processo de descoberta do instalador ONIE é executado em busca da instalação automática. Pressione Enter para interromper temporariamente o processo.
Quando o processo de descoberta for concluído:
ONIE:/ # onie-stop discover: installer mode detected. Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427: No such process done.
Se o serviço DHCP estiver em execução na sua rede, verifique se o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão estão atribuídos corretamente:
ifconfig eth0ONIE:/ # ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6 inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255 Mask:255.255.254.0 inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0 TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB) Memory:dfc00000-dfc1ffff ONIE:/ # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default 10.233.204.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 10.233.204.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 eth0 -
Se o esquema de endereçamento IP for definido manualmente, faça o seguinte:
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
Repita o passo 9 para verificar se as informações estáticas foram inseridas corretamente.
Instalar o Cumulus Linux:
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
ONIE:/ # route Kernel IP routing table ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin Stopping: discover... done. Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ... Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80) installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA ... ...
Após a conclusão da instalação, faça login no switch.
cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Verifique a versão do Cumulus Linux:
net show versioncumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
onie-installer. -
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot . . GNU GRUB version 2.06-3 +-------------------------------------------------------------------------+ | Cumulus-Linux GNU/Linux | | Advanced options for Cumulus-Linux GNU/Linux | | ONIE | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+
. . Loading ONIE ... GNU GRUB version 2.02 +-------------------------------------------------------------------------+ | ONIE: Install OS | | ONIE: Rescue | | ONIE: Uninstall OS | | ONIE: Update ONIE | | ONIE: Embed ONIE | | | | | | | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+
Selecione ONIE: Instalar SO.
Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão:
ifconfig eth0ONIE:/ # ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6 inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255 Mask:255.255.254.0 inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0 TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB) Memory:dfc00000-dfc1ffff ONIE:/ # ONIE:/ # ifconfig eth0 10.228.140.27 netmask 255.255.248.0 ONIE:/ # ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:5E:05:E6 inet addr:10.228.140.27 Bcast:10.228.143.255 Mask:255.255.248.0 inet6 addr: fd20:8b1e:b255:822b:bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Global inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:18813 errors:0 dropped:1418 overruns:0 frame:0 TX packets:491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1339596 (1.2 MiB) TX bytes:49379 (48.2 KiB) Memory:dfc00000-dfc1ffff ONIE:/ # route add default gw 10.228.136.1 ONIE:/ # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default 10.228.136.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 10.228.136.1 * 255.255.248.0 U 0 0 0 eth0 -
Instale o Cumulus Linux 5.4:
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.binONIE:/ # route Kernel IP routing table ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin Stopping: discover... done. Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin ... Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80) installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA ... ...
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 system build version uptime 6 days, 13:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Crie um novo usuário e adicione-o ao
sudogrupo. Este usuário só entra em vigor após a reinicialização da sessão de console/SSH.sudo adduser --ingroup netedit admincumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' ... Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ... Creating home directory '/home/admin' ... Copying files from '/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
Adicione grupos de usuários adicionais para o usuário administrador acessar.
nvcomandos:cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `nvshow' ... Adding user admin to group nvshow Done.Consulte "Contas de usuário NVIDIA" para mais informações.
Após instalar o Cumulus Linux no modo ONIE, você pode"Instale o script do Arquivo de Configuração de Referência (RCF)." .
