Atualize o Cumulus Linux nos switches de cluster NVIDIA SN2100
Atualize a versão do Cumulus Linux nos switches de cluster NVIDIA SN2100 para manter a compatibilidade com ONTAP e acessar os recursos de software mais recentes.
NetApp recomenda que você conclua primeiro qualquer atualização de software do ONTAP e, em seguida, execute a atualização de software dos seus switches. |
Certifique-se de ter o seguinte:
Conhecimento intermediário de Linux.
Familiaridade com edição básica de texto, permissões de arquivos UNIX e monitoramento de processos. Diversos editores de texto vêm pré-instalados, incluindo:
vienano. -
Acesso a um shell Linux ou UNIX. Se você estiver usando o Windows, utilize um ambiente Linux como ferramenta de linha de comando para interagir com o Cumulus Linux.
A taxa de transmissão (baud rate) exigida no switch de console serial para acesso ao console do switch NVIDIA SN2100 é de 115200, conforme segue:
115200 baud
8 bits de dados
1 bit de parada
paridade: nenhuma
Controle de fluxo: nenhum
Esteja ciente do seguinte:
Cada vez que o Cumulus Linux é atualizado, toda a estrutura do sistema de arquivos é apagada e reconstruída. Sua configuração atual será apagada. Você deve salvar e registrar a configuração do seu switch antes de atualizar o Cumulus Linux. |
A senha padrão para a conta de usuário cumulus é cumulus. Na primeira vez que você fizer login no Cumulus Linux, você deverá alterar esta senha padrão. Você deve atualizar todos os scripts de automação antes de instalar uma nova imagem. O Cumulus Linux oferece opções de linha de comando para alterar a senha padrão automaticamente durante o processo de instalação. |
Consulte "Instalando uma nova imagem do Cumulus Linux" para obter mais informações.
Conecte o switch do cluster à rede de gerenciamento.
Utilize o comando ping para verificar a conectividade com o servidor que hospeda o Cumulus Linux e o RCF.
Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches do cluster:
network device-discovery show -
Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
network port show -role cluster -
Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
network interface show -role cluster -
Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Desative a reversão automática nos LIFs do cluster. As LIFs do cluster são transferidas para o switch do cluster parceiro em caso de failover e permanecem lá enquanto você executa o procedimento de atualização no switch de destino:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false -
Verifique a versão atual do Cumulus Linux e as portas conectadas:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system Hostname......... cumulus Build............ Cumulus Linux 4.4.3 Uptime........... 0:08:20.860000 Model............ Mlnx X86 CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz Memory........... 8GB Disk............. 14.7GB ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132 Ports............ 16 x 100G-QSFP28 Part Number...... MSN2100-CB2FC Serial Number.... MT2105T05177 Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0 Product Name..... MSN2100 ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200 Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80 Manufacturer..... Mellanox cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- ---------------------- -------------------- . . UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) . .
Baixe a imagem do Cumulux Linux 5.4.0:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin [sudo] password for cumulus: Fetching installer: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin Downloading URL: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin # 100.0% Success: HTTP download complete. EFI variables are not supported on this system Warning: SecureBoot is not available. Image is signed. . . . Staging installer image...done. WARNING: WARNING: Activating staged installer requested. WARNING: This action will wipe out all system data. WARNING: Make sure to back up your data. WARNING: Are you sure (y/N)? y Activating staged installer...done. Reboot required to take effect.
Reinicie o switch:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
Alterar a senha:
cumulus login: cumulus Password: You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password> Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1 (2023-01-20) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
Verifique a versão do Cumulus Linux:
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied ---------- -------------- ---------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 uptime 14:07:08 timezone Etc/UTC -
Alterar o nome do host:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply Warning: The following files have been changed since the last save, and they WILL be overwritten. - /etc/nsswitch.conf - /etc/synced/synced.conf . .
Saia da sessão e entre novamente no switch para ver o nome atualizado do switch no prompt:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit logout Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0 cumulus login: cumulus Password: Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0 Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1 (2023-01-20) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d' cumulus@sw1:mgmt:~$
Defina o endereço IP:
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206/22 cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1 cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply applied [rev_id: 2] cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel unreachable default metric 4278198272 10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
Crie um novo usuário e adicione-o ao
sudogrupo. Este usuário só entra em vigor após a reinicialização da sessão de console/SSH.sudo adduser --ingroup netedit admincumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' ... Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ... Creating home directory '/home/admin' ... Copying files from '/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
Adicione grupos de usuários adicionais para o usuário administrador acessar.
nvcomandos:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `nvshow' ... Adding user admin to group nvshow Done.Consulte o "Contas de usuário NVIDIA" para mais informações.
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show system operational applied ------------------- -------------------- ----------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.3.0 uptime 6 days, 8:37:36 timezone Etc/UTC cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port- Type Summary ------------- ----- ----- ----- ------------------- ------------ --------- ------------- + cluster_isl 9216 200G up bond + eth0 1500 100M up mgmt-sw1 Eth105/1/14 eth IP Address: 10.231.80 206/22 eth0 IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64 + lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8 lo IP Address: ::1/128 + swp1s0 9216 10G up cluster01 e0b swp . . . + swp15 9216 100G up sw2 swp15 swp + swp16 9216 100G up sw2 swp16 swp -
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin [sudo] password for cumulus: Fetching installer: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin Downloading URL: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.4.0-mlx-amd64.bin # 100.0% Success: HTTP download complete. EFI variables are not supported on this system Warning: SecureBoot is not available. Image is signed. . . . Staging installer image...done. WARNING: WARNING: Activating staged installer requested. WARNING: This action will wipe out all system data. WARNING: Make sure to back up your data. WARNING: Are you sure (y/N)? y Activating staged installer...done. Reboot required to take effect.
Reinicie o switch:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
Alterar a senha:
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied -------------- ---------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 uptime 14:07:08 timezone Etc/UTC
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206/22 cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1 cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply applied [rev_id: 2] cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel unreachable default metric 4278198272 10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
nvcomandos:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `nvshow' ... Adding user admin to group nvshow Done.Consulte "Contas de usuário NVIDIA" para mais informações.
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show system operational applied ------------------- -------------------- ----------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 uptime 6 days, 8:37:36 timezone Etc/UTC cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port- Type Summary ------------- ----- ----- ----- ------------------- ------------ --------- ------------- + cluster_isl 9216 200G up bond + eth0 1500 100M up mgmt-sw1 Eth105/1/14 eth IP Address: 10.231.80 206/22 eth0 IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64 + lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8 lo IP Address: ::1/128 + swp1s0 9216 10G up cluster01 e0b swp . . . + swp15 9216 100G up sw2 swp15 swp + swp16 9216 100G up sw2 swp16 swp -
Baixe a imagem do Cumulux Linux 5.11.0:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin [sudo] password for cumulus: Fetching installer: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin Downloading URL: http://<ip-to-webserver>/path/to/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin # 100.0% Success: HTTP download complete. EFI variables are not supported on this system Warning: SecureBoot is not available. Image is signed. . . . Staging installer image...done. WARNING: WARNING: Activating staged installer requested. WARNING: This action will wipe out all system data. WARNING: Make sure to back up your data. WARNING: Are you sure (y/N)? y Activating staged installer...done. Reboot required to take effect.
Reinicie o switch:
Alterar a senha:
cumulus login: cumulus Password: You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password> Linux cumulus 5.11.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1 (2023-01-20) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied -------------- ---------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.11.0 uptime 14:07:08 timezone Etc/UTC
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit logout Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0 cumulus login: cumulus Password: Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0 Linux cumulus 5.11.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1 (2023-01-20) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d' cumulus@sw1:mgmt:~$
Após atualizar sua versão do Cumulus Linux, você poderá"Instalar ou atualizar o script RCF" .
