Arranque node1 com os módulos do sistema de substituição
O Node1 com os módulos de substituição está agora pronto para inicializar. Os módulos de substituição suportados estão listados em "matriz de sistemas suportados".
Ao substituir os módulos do controlador, mova todas as conexões do antigo para o módulo do controlador de substituição. Ao substituir o controlador e os módulos NVRAM, mova somente o console e as conexões de gerenciamento. |
(Apenas atualização AFF A250, AFF C250, AFF A800 ou AFF C800) no prompt Loader, entre no modo de manutenção:
boot_ontap maint-
Responder
ypara o prompt de confirmação da plataforma mista. -
Responda
yesao prompt de confirmação. -
Mostrar o estado das interfaces 100GbE:
storage port show.Todas as 100GbE portas conetadas a NS224 gavetas ou switches de armazenamento devem reportar como
storageportas, como mostrado na saída de exemplo abaixo.
*> storage port show Port Type Mode Speed(Gb/s) State Status VLAN ID ---- ---- ------- ----------- -------- ------- ------- e8a ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e8b ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e11a ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e11b ENET storage 100 Gb/s enabled online 30
Sair do modo de manutenção:
halt
Se você tiver unidades NetApp Storage Encryption (NSE) instaladas, execute as seguintes etapas:
Se ainda não o tiver feito anteriormente no procedimento, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como saber se uma unidade tem certificação FIPS" para determinar o tipo de unidades de encriptação automática que estão a ser utilizadas. -
Defina
bootarg.storageencryption.supportparatrueoufalse:Se as seguintes unidades estiverem em uso… Então… Unidades NSE que estejam em conformidade com os requisitos de autocriptografia FIPS 140-2 nível 2
setenv bootarg.storageencryption.support trueSEDs não FIPS de NetApp
setenv bootarg.storageencryption.support falseNão é possível combinar unidades FIPS com outros tipos de unidades no mesmo nó ou par de HA. É possível misturar SEDs com unidades sem criptografia no mesmo nó ou par de HA.
Vá para o menu de inicialização especial e selecione opção
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.Insira a senha e as informações de backup que você anotou anteriormente no procedimento. Consulte "Gerencie a criptografia de armazenamento usando o Gerenciador de chaves integrado".
Inicialize o nó no menu de inicialização:
boot_ontap menu -
Quando o nó parar no menu de inicialização, reatribua os discos antigos do node1 ao node1 de substituição executando o seguinte comando no node1:
boot_after_controller_replacementApós um curto atraso, você será solicitado a digitar o nome do nó que está sendo substituído. Se houver discos compartilhados (também chamados de Advanced Disk Partitioning (ADP) ou Partitioned Disks), você será solicitado a digitar o nome do nó do parceiro HA.
Esses prompts podem ser enterrados nas mensagens do console. Se não introduzir um nome de nó ou introduzir um nome incorreto, ser-lhe-á pedido que introduza o nome novamente.
Se
[localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting driveocorrerem erros e, ou,[localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on diskexecute as seguintes etapas:-
Interrompa o nó no prompt DO Loader.
Verifique e redefina os bootargs de criptografia de armazenamento mencionados em Passo 2.
No prompt DO Loader, inicialize:
boot_ontap
Você pode usar o exemplo a seguir como referência:
Expanda o exemplo de saída do console
LOADER-A> boot_ontap menu . . <output truncated> . All rights reserved. ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* . <output truncated> . Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 22/7 (22/7) Print this secret List (25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing. (25/7) Boot w/ disk labels forced to clean. (29/7) Bypass media errors. (44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume. (44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels . . <output truncated> . . (wipeconfig) Clean all configuration on boot device (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade (boot_after_mcc_transition) Boot after MCC transition (9a) Unpartition all disks and remove their ownership information. (9b) Clean configuration and initialize node with partitioned disks. (9c) Clean configuration and initialize node with whole disks. (9d) Reboot the node. (9e) Return to main boot menu. The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system. Normal Boot is prohibited. Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes . . <output truncated> . . Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced> Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced> Changing sysid of node node1 disks. Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063 Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063 . . <output truncated> . . varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key" varfs_backup_restore: timeout waiting for login varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs Terminated <node reboots> System rebooting... . . Restoring env file from boot media... copy_env_file:scenario = head upgrade Successfully restored env file from boot media... Rebooting to load the restored env file... . System rebooting... . . . <output truncated> . . . . WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards! Override system ID? {y|n} y . . . . Login:Os IDs de sistema mostrados no exemplo anterior são IDs de exemplo. As IDs reais do sistema dos nós que você está atualizando serão diferentes.
Entre inserir nomes de nós no prompt e no prompt de login, o nó reinicializa algumas vezes para restaurar as variáveis de ambiente, atualizar o firmware nas placas no sistema e para outras atualizações do ONTAP.
Após inicializar o node1 com os módulos de sistema de substituição, "verifique a instalação do node1".
