Cabo node2 para cluster-HA e armazenamento compartilhados
Se estiver executando uma das seguintes atualizações, você precisará conectar o cluster, o HA, o armazenamento, os dados e as conexões de gerenciamento que estavam conectados anteriormente ao node2 no sistema existente ao node2 recém-instalado no sistema de substituição.
| Sistema existente | Sistema de substituição |
AFF A250 |
AFF A30, AFF A50 |
AFF C250 |
AFF C30, AFF C60 |
AFF A800 |
AFF A70, AFF A90 |
AFF C800 |
AFF C80 |
Ligue as portas e0M e BMC
Se o sistema existente tiver uma porta de gerenciamento (e0M) e uma porta BMC, as portas e0M e BMC são combinadas e acessadas através da porta "Wrench" no sistema de substituição. Você deve garantir que as portas e0M e BMC estejam conetadas ao mesmo switch e sub-rede no sistema existente antes de se conetar ao sistema de substituição.
| Se o… | Então… |
Os endereços IP e0M e BMC estão na mesma sub-rede IP |
Conete a porta e0M ou BMC no sistema existente à porta "chave" no sistema de substituição. |
Os endereços IP e0M e BMC estão em sub-redes diferentes |
Conecte-se a um cluster sem switch de dois nós
As tabelas a seguir mostram o uso da porta do switch para configurações de cluster sem switch de dois nós.
| Tipo de porta | AFF A800, AFF C800 | O AFF A90, o AFF A70 | AFF C80 |
Cluster |
e0a |
e1a |
e1a |
Cluster |
e1a |
e7a (use e1b se não houver e7a) |
e1b |
HA |
e0b |
Não conecte |
Não conecte |
HA |
e1b |
Não conecte |
Não conecte |
Portas de armazenamento SAS (se presentes e usadas) |
Qualquer porta disponível |
Portas de storage Ethernet para NS224 gavetas |
Consulte mapeamento de conetividade de armazenamento Ethernet |
| Tipo de porta | AFF A250, AFF C250 | AFF A30, AFF C60 | AFF A50 |
Cluster |
e0c |
e1a (Use e1a para interconexão temporária de cluster) |
Cluster |
e0d |
e1b (Use e1b para interconexão temporária de cluster) |
HA |
A porta e0c HA é compartilhada com a porta do Cluster |
e4a no nó 1 está conectado diretamente ao e4a no nó 2 usando um cabo 100 GbE |
HA |
A porta HA do e0d é compartilhada com a porta do Cluster |
e2a no nó 1 é conectado diretamente a e2a no nó 2 usando um cabo de 100 GbE. Se e2a não estiver presente ou não suportar 100 GbE, conecte diretamente e4b no nó 1 a e4b no nó 2 usando um cabo de 100 GbE. |
e2a no nó 1 conectado diretamente a e2a no nó 2 usando um cabo de 100 GbE. Se e2a não estiver presente ou não suportar 100 GbE, conecte diretamente e4b no nó 1 a e4b no nó 2 usando um cabo de 100 GbE. |
Porta de armazenamento Ethernet |
e3a, e3b |
e3a, e3b |
Porta de armazenamento SAS |
3a, 3b |
3a, 3b |
Conete-se a um cluster conetado a switch
Para um cluster conectado a um switch, verifique se você atende aos seguintes requisitos para o nó AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF C30, AFF C60 ou AFF C80 (substituição):
As portas de cluster idênticas no nó de substituição estão no mesmo switch. Por exemplo, após a conclusão da atualização, e1a em node1 e e1a em node2 devem ser conetados a um switch de cluster. Da mesma forma, a segunda porta de cluster de ambos os nós deve ser conetada ao segundo switch de cluster. A conexão cruzada de portas de cluster-HA compartilhadas, onde e1a de node1 é conetada ao switchA e e1a de node2 é conetada ao switchB, resulta em falhas de comunicação HA.
O nó de substituição usa portas Ethernet de cluster-HA compartilhadas.
Verifique se os switches de cluster estão instalados com um arquivo de configuração de referência (RCF) que suporte portas de cluster-HA compartilhadas:
Remova a configuração existente no switch:
Se o seu modelo de interrutor é… Ir para… Cisco Nexus
O artigo da base de dados de Conhecimento "Como limpar a configuração em um switch de interconexão Cisco, mantendo a conetividade remota"
Broadcom BES-53248
O artigo da base de dados de Conhecimento "Como limpar a configuração em um switch de interconexão Broadcom, mantendo a conetividade remota"
Configure e verifique a configuração do switch:
Se o seu modelo de interrutor é… Ir para… Cisco Nexus 9336C-FX2
"Atualizar o seu ficheiro de configuração de referência (RCF)"
Broadcom BES-53248
NVIDIA SN2100
"Instale ou atualize o script RCF (Reference Configuration File)"
Se o switch do cluster suportar apenas velocidades de 10/25 GbE, você deverá usar uma placa X60130A de 4 portas 10/25 GbE no slot 1 ou slot 2 no sistema de substituição para interconexão do cluster. |
Após a instalação dos cabos no nó2 para cluster-HA compartilhado e armazenamento, "Inicialize o node2 com os módulos de sistema de substituição".
