Portas de mapa de node1 a node3
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Você deve garantir que as portas físicas no nó1 estejam mapeadas corretamente para as portas físicas no nó3. Isso permite que o nó3 se comunique com outros nós no cluster e com a rede após a atualização.
Antes de começar
Você já deve ter informações sobre as portas nos novos nós do Hardware Universe. (Acesse "Referências" para acessar o Hardware Universe). Você usará essas informações mais adiante nesta seção e em "Portas de mapa de node2 a node4".
A configuração de software do node3 deve corresponder à conetividade física do node3 e a conetividade de rede deve ser restaurada antes de continuar com a atualização.
Sobre esta tarefa
As configurações de porta podem variar, dependendo do modelo dos nós.
Você deve tornar a configuração de portas e LIFs do nó original compatível com a configuração planejada para o novo nó. Isso ocorre porque o novo nó reproduz a mesma configuração ao inicializar, o que significa que, ao inicializar o node3, ONTAP tenta hospedar LIFs nas mesmas portas que eram usadas no node1.
Portanto, se as portas físicas no node1 não corresponderem diretamente às portas físicas no node3, serão necessárias alterações na configuração do software para restaurar a conectividade do cluster, do gerenciamento e da rede após a inicialização. Além disso, se as portas do cluster no node1 não corresponderem diretamente às portas do cluster no node3, o node3 poderá não se reintegrar automaticamente ao quorum ao ser reinicializado, até que seja feita uma alteração na configuração do software para hospedar as LIFs do cluster nas portas físicas corretas.
Passos
  1. Registre todas as informações de cabeamento node1 para node1, as portas, domínios de broadcast e IPspaces, na tabela a seguir:
    LIF Portas de node1 GbE node1 IPspaces Domínio de transmissão node1 Portas de Node3 GbE Portas de Node3 GbE Node3 domínios de broadcast
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Cluster 5
    Cluster 6
    Gerenciamento de nós
    Gerenciamento de clusters
    Dados 1
    Dados 2
    Dados 3
    Dados 4
    SAN
    Porta entre clusters
    Consulte "Registe node1 informações" para obter as etapas para obter essas informações.
  2. Registre todas as informações de cabeamento para node3, as portas, domínios de broadcast e IPspaces na tabela anterior usando o mesmo procedimento no "Registe node1 informações".
  3. siga estas etapas para verificar se a configuração é um cluster sem switch de dois nós:
    1. Defina o nível de privilégio como avançado:
      cluster::> set -privilege advanced
    2. Verifique se a configuração é um cluster sem switch de dois nós:
      network options switchless-cluster show
     cluster::*> network options switchless-cluster show
     Enable Switchless Cluster: false/true
    O valor deste comando deve corresponder ao estado físico do sistema.
    1. Voltar ao nível de privilégios de administração:
       cluster::*> set -privilege admin
       cluster::>
  4. Obtenha node3 no quórum executando as seguintes etapas:
    1. Inicialização node3. "Instale e inicialize node3"Consulte para inicializar o nó se você ainda não tiver feito isso.
    2. Verifique se as novas portas de cluster estão no domínio de broadcast de cluster:
      network port show -node node-name -port port-name -fields broadcast-domain
      O exemplo a seguir mostra que a porta "e0a" está no domínio "Cluster" no node3:
       cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e1a  Cluster
    3. Adicione as portas corretas ao domínio de broadcast de cluster:
      network port modify -node node-name -port port-name -ipspace Cluster -mtu 9000
      Este exemplo adiciona a porta de cluster "e1b" em node3:
       network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      Observação Para uma configuração do MetroCluster, talvez você não consiga alterar o domínio de broadcast de uma porta porque ele está associado a uma porta que hospeda o LIF de um SVM de destino de sincronização e veja erros semelhantes, mas não restritos à seguinte mensagem.
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      Digite o seguinte comando a partir da SVM de origem de sincronização correspondente no local remoto para realocar o LIF de destino de sincronização para uma porta apropriada:
      metrocluster vserver resync -vserver Vserver-name
    4. Migre as LIFs de cluster para as novas portas, uma vez para cada LIF:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF-name -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port port-name
    5. Modifique a porta inicial dos LIFs do cluster:
      network interface modify -vserver Cluster -lif LIF-name –home-port port-name
    6. Se as portas do cluster não estiverem no domínio de broadcast do cluster, adicione-as:
      network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
    7. Remova as portas antigas do domínio de broadcast de cluster:
      network port broadcast-domain remove-ports
      O exemplo a seguir remove a porta "e0d" em node3:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports <node3:e0d>
    1. Verifique se o node3 se juntou novamente ao quórum:
      cluster show -node node3 -fields health
  5. Ajuste os domínios de broadcast que hospedam seus LIFs de cluster e LIFs de gerenciamento de nó e/ou cluster. Confirme se cada domínio de broadcast contém as portas corretas. Uma porta não pode ser movida entre domínios de broadcast se estiver hospedando ou estiver hospedando um LIF, então você pode precisar migrar e modificar os LIFs da seguinte forma:
    1. Apresentar a porta inicial de um LIF:
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Exiba o domínio de broadcast que contém esta porta:
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Adicionar ou remover portas de domínios de broadcast:
    1. Modifique a porta inicial de um LIF:
      network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF-name –home-port port-name
  6. Ajuste os domínios de broadcast entre clusters e migre os LIFs entre clusters, se necessário, usando os mesmos comandos mostrados no Passo 5.
  7. Ajuste qualquer outro domínio de broadcast e migre os LIFs de dados, se necessário, usando os mesmos comandos mostrados no Passo 5.
  8. se houver portas no node1 que não existem mais no node3, siga estas etapas para excluí-las:
    1. Acesse o nível de privilégio avançado em ambos os nós:
    2. Eliminar as portas:
      network port delete -node node-name -port port-name
    3. Voltar ao nível de administração:
  9. Ajuste todos os grupos de failover de LIF:
    network interface modify -failover-group failover-group -failover-policy failover-policy
    O exemplo a seguir define a política de failover para "broadcast-domain-wide" e usa as portas no grupo de failover "FG1" como alvos de failover para LIF "data1" em "node3":
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    Vá para "Referências" para acessar o link para Gerenciamento de Rede ou o ONTAP 9 Command reference para mais informações.
  10. Verifique as alterações em node3:
  11. Cada LIF de cluster deve estar escutando na porta 7700. Verifique se as LIFs do cluster estão escutando na porta 7700:
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    A escuta da porta 7700 nas portas do cluster é o resultado esperado, como mostrado no exemplo a seguir para um cluster de dois nós:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Para cada LIF de cluster que não está escutando na porta 7700, defina o status administrativo do LIF para down e depois up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Repita o passo 11 para verificar se o LIF do cluster está agora a ouvir na porta 7700.
