Registe node1 informações
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aherbin
Antes de desligar e desativar o node1, você deve Registrar informações sobre a rede do cluster, o gerenciamento e as portas FC, bem como a ID do sistema do NVRAM. Você precisará dessas informações mais tarde no procedimento quando mapear node1 a node3 e reatribuir discos.
Passos
  1. Digite o seguinte comando e capture sua saída:
    network route show
    O sistema exibe a saída semelhante ao seguinte exemplo:
     cluster::> network route show
     Vserver        Destination    Gateway      Metric
      iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
      node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
      node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
  2. Digite o seguinte comando e capture sua saída:
    vserver services name-service dns show
     cluster::> vserver services name-service dns show
        Name
     Vserver        State     Domains                              Servers
     node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com          10.10.60.10,
        10.10.60.20
     vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,         10.10.60.10,
                              beta.gamma.netapp.com,               10.10.60.20
     vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,         10.10.60.10,
                              gamma.netapp.com                     10.10.60.20
  3. Encontre a rede de cluster e as portas de gerenciamento de nós no node1 digitando o seguinte comando em qualquer controlador:
    network interface show -curr-node node1 -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
    O sistema exibe as LIFs de cluster, clusters, gerenciamento de nós e gerenciamento de cluster para o nó no cluster, como mostrado no exemplo a seguir:
     cluster::> network interface show -curr-node <node1>
                  Logical       Status     Network            Current  Current Is
      Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
      vserver1
                  cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c     true
      node1
                  intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e     true
                  clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a     true
                  clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b     true
                  mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c     true
     5 entries were displayed.
    Observação Seu sistema pode não ter LIFs entre clusters.
  4. Capture as informações na saída do comando em Passo 3 para usar na "Portas de mapa de node1 a node3"seção .
    As informações de saída são necessárias para mapear as novas portas do controlador para as portas antigas do controlador.
  5. Introduza o seguinte comando em node1:
    network port show -node node1 -type physical
    O sistema exibe as portas físicas no nó, conforme mostrado no exemplo a seguir:
     sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type physical
     Node: sti8080mcc-htp-008
        Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
     Port  IPspace  Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
     e0M   Default  Mgmt             up   1500  auto/1000    healthy  false
     e0a   Default  Default          up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0b   Default  -                up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0c   Default  -                down 9000  auto/-       -        false
     e0d   Default  -                down 9000  auto/-       -        false
     e0e   Cluster  Cluster          up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0f   Default  -                up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0g   Cluster  Cluster          up   9000  auto/10000   healthy  false
     e0h   Default  Default          up   9000  auto/10000   healthy  false
     9 entries were displayed.
  6. Registre as portas e seus domínios de broadcast.
    Os domínios de broadcast precisam ser mapeados para as novas portas no novo controlador posteriormente no procedimento.
  7. Introduza o seguinte comando em node1:
    network fcp adapter show -node node1
    O sistema exibe as portas FC no nó, como mostrado no exemplo a seguir:
     cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                          Connection  Host
     Node         Adapter Established Port Address
     node1
                   0a     ptp         11400
     node1
                   0c     ptp         11700
     node1
                   6a     loop        0
     node1
                   6b     loop        0
     4 entries were displayed.
  8. Registe as portas.
    As informações de saída são necessárias para mapear as novas portas FC no novo controlador posteriormente no procedimento.
  9. Se você não fez isso antes, verifique se há grupos de interface ou VLANs configurados no node1 digitando os seguintes comandos:
    network port ifgrp show
    network port vlan show
    Você usará as informações na "Portas de mapa de node1 a node3"seção .
  10. Execute uma das seguintes ações:
    Se você…​ Então…​
    Gravado o número de ID do sistema NVRAM na secção "Prepare os nós para a atualização".
    Vá para a próxima seção, "Aposentar-se node1".
    Não registou o número de ID do sistema NVRAM na secção "Prepare os nós para a atualização"
    Complete Passo 11 ePasso 12, em seguida, continue para "Aposentar-se node1".
  11. Digite o seguinte comando em qualquer um dos controladores:
    system node show -instance -node node1
    O sistema exibe informações sobre node1, conforme mostrado no exemplo a seguir:
     cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                  Node: node1
                                 Owner:
                                 Model: FAS6240
                         Serial Number: 700000484678
                             Asset Tag: -
                                Uptime: 20 days 00:07
                       NVRAM System ID: 1873757983
                                Vendor: NetApp
                                Health: true
                           Eligibility: true
  12. grave o número de ID do sistema NVRAM a ser usado na "Instale e inicialize node3"seção .
