Instale e inicialize node3
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aherbin
Você deve instalar o node3 no rack, transferir as conexões do node1 para node3, inicializar node3 e instalar o ONTAP. Você também deve reatribuir qualquer um dos discos sobressalentes do node1, todos os discos pertencentes ao volume raiz e quaisquer agregados que não sejam raiz não relocados para o node2 anterior.
Sobre esta tarefa
Você deve inicializar o node3 pela rede se ele não tiver a mesma versão do ONTAP 9 que está instalada no node1. Depois de instalar o node3, inicialize-o a partir da imagem ONTAP 9 armazenada no servidor web. Em seguida, pode transferir os ficheiros corretos para o dispositivo multimédia de arranque para as subsequentes inicializações do sistema. "Prepare-se para netboot"Consulte .
No entanto, você não precisa inicializar o node3 pela rede se ele tiver a mesma versão ou uma versão posterior do ONTAP 9 instalada no node1.
Importante
Passos
  1. Certifique-se de que você tem espaço em rack para node3.
    Se node1 e node2 estivessem em chassi separado, você pode colocar node3 no mesmo local de rack que node1. No entanto, se node1 estava no mesmo chassi com node2, então você deve colocar node3 em seu próprio espaço de rack, de preferência perto do local de node1.
  2. instale o node3 no rack, seguindo as instruções de instalação e configuração para o modelo do nó.
    Observação Se você estiver atualizando para um sistema com ambos os nós no mesmo chassi, instale o nó 4 e o nó 3 no chassi. Se você não instalar os dois nós no mesmo chassi, ao inicializar o nó 3, ele se comportará como se estivesse em uma configuração de chassi duplo e, ao inicializar o nó 4, a interconexão entre os nós não será estabelecida.
  3. Cabo node3, movendo as conexões de node1 para node3.
    As referências a seguir ajudam você a fazer conexões de cabos adequadas. Acesse "Referências" para consultá-las.
    • Instruções de instalação e configuração para a plataforma node3
    • O procedimento apropriado do compartimento de disco
    • A documentação HA PAIR Management
      Faça o cabo das seguintes ligações:
    • Console (porta de gerenciamento remoto)
    • Portas de cluster
    • Portas de dados
    • Portas de gerenciamento de clusters e nós
    • Armazenamento
    • Configurações SAN: Portas de switch iSCSI Ethernet e FC
      Observação Talvez você não precise mover a placa de interconexão ou a conexão do cabo de interconexão de cluster de node1 para node3, pois a maioria dos modelos de plataforma tem um modelo de placa de interconexão exclusivo. Para a configuração MetroCluster, é necessário mover as conexões de cabo FC-VI de node1 para node3. Se o novo host não tiver uma placa FC-VI, talvez seja necessário mover a placa FC-VI.
  4. Ligue a alimentação para node3 e, em seguida, interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C no terminal do console para acessar o prompt do ambiente de inicialização.
    Se você estiver atualizando para um sistema com ambos os nós no mesmo chassi, o node4 também será reinicializado. No entanto, você pode ignorar a inicialização do node4 até mais tarde.
    Observação Ao inicializar o node3, você poderá ver a seguinte mensagem de aviso:
    WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This is likely because the battery is discharged but could be due to other temporary conditions.
    When the battery is ready, the boot process will complete and services will be engaged.
    To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
  5. se você vir a mensagem de aviso no Passo 4, execute as seguintes ações:
    1. Verifique se há mensagens do console que possam indicar um problema que não seja uma bateria NVRAM fraca e, se necessário, tome as medidas corretivas necessárias.
    2. Deixe a bateria carregar e o processo de arranque terminar.
      Aviso Não ignore o atraso; não permitir que a bateria carregue pode resultar em perda de dados.
  6. No prompt do modo de manutenção, digite o seguinte comando:
    halt
    O sistema pára no prompt do ambiente de inicialização.
  7. Execute uma das seguintes ações:
    Se o sistema para o qual você está atualizando está em um…​ Então…​
    Configuração de chassi duplo (com controladores em chassi diferente)
    Vá paraPasso 8 .
    Configuração de chassi único (com controladores no mesmo chassi)
    1. Mude o cabo da consola de node3 para node4.
    2. Ligue a alimentação ao node4 e, em seguida, interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C no terminal do console para acessar o prompt do ambiente de inicialização.
      A energia já deve estar ligada se ambos os controladores estiverem no mesmo chassi.
      Observação Deixe node4 no prompt do ambiente de inicialização; você retornará para node4 em "Instale e inicialize node4".
    3. Se vir a mensagem de aviso apresentada em Passo 4, siga as instruções em Passo 5
    4. Volte a ligar o cabo da consola de node4 para node3.
    5. Vá paraPasso 8 .
  8. Configurar node3 para ONTAP:
    set-defaults
  9. Se você tiver unidades NetApp Storage Encryption (NSE) instaladas, execute as seguintes etapas:
    Observação Se ainda não o tiver feito anteriormente no procedimento, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como saber se uma unidade tem certificação FIPS" para determinar o tipo de unidades de encriptação automática que estão a ser utilizadas.
    1. Defina bootarg.storageencryption.support para true ou false:
      Se as seguintes unidades estiverem em uso…​ Então…​
      Unidades NSE que estejam em conformidade com os requisitos de autocriptografia FIPS 140-2 nível 2
      setenv bootarg.storageencryption.support true
      SEDs não FIPS de NetApp
      setenv bootarg.storageencryption.support false
      Observação
      Não é possível combinar unidades FIPS com outros tipos de unidades no mesmo nó ou par de HA.
      É possível misturar SEDs com unidades sem criptografia no mesmo nó ou par de HA.
    2. Entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência para restaurar as informações de gerenciamento de chaves integradas.
  10. se a versão do ONTAP instalada no node3 for a mesma ou posterior à versão do ONTAP 9 instalada no node1, liste e reatribua discos ao novo node3:
    boot_ontap
    Aviso Se esse novo nó já tiver sido usado em qualquer outro cluster ou par de HA, será necessário executar wipeconfig antes de prosseguir. Caso contrário, pode resultar em interrupções de serviço ou perda de dados. Entre em Contato com o suporte técnico se o controlador de substituição foi usado anteriormente, especialmente se os controladores estavam executando o ONTAP em execução no modo 7.
  11. Pressione CTRL-C para exibir o menu de inicialização.
  12. execute uma das seguintes ações:
    Se o sistema que você está atualizando…​ Então…​
    Não tem a versão correta ou atual do ONTAP no node3
    Vá paraPasso 13 .
    Tem a versão correta ou atual do ONTAP no node3
    Vá paraPasso 18 .
  13. Configure a conexão netboot escolhendo uma das seguintes ações.
    Observação Você deve usar a porta de gerenciamento e o IP como conexão netboot. Não use um IP de LIF de dados ou então uma interrupção de dados pode ocorrer enquanto a atualização está sendo realizada.
    Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for…​ Então…​
    Em execução
    Configure a conexão automaticamente inserindo o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
    ifconfig e0M -auto
    Não está a funcionar
    Configure manualmente a conexão inserindo o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
    ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain
    filer_addr É o endereço IP do sistema de armazenamento (obrigatório).
    netmask é a máscara de rede do sistema de armazenamento (obrigatório).
    gateway é o gateway para o sistema de armazenamento (obrigatório).
    dns_addr É o endereço IP de um servidor de nomes em sua rede (opcional).
    dns_domain É o nome de domínio do serviço de nomes de domínio (DNS). Se você usar esse parâmetro opcional, não precisará de um nome de domínio totalmente qualificado no URL do servidor netboot; você precisará apenas do nome de host do servidor.
    Observação Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Insira help ifconfig no prompt do firmware para obter detalhes.
  14. Execute netboot no node3:
    Para…​ Então…​
    Sistemas da série FAS/AFF8000
    netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel
    Todos os outros sistemas
    netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
    Os <path_to_the_web-accessible_directory> leads para onde você baixou o <ontap_version>_image.tgz em "Passo 1"na seção prepare-se para netboot.
    Observação Não interrompa a inicialização.
  15. No menu de inicialização, selecione a opção (7) Instalar novo software primeiro.
    Esta opção de menu transfere e instala a nova imagem ONTAP no dispositivo de arranque.
    Ignore a seguinte mensagem:
    This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
    A observação se aplica a atualizações sem interrupções do ONTAP e não a atualizações de controladores.
    Observação Sempre use netboot para atualizar o novo nó para a imagem desejada. Se você usar outro método para instalar a imagem no novo controlador, a imagem errada pode ser instalada. Este problema aplica-se a todas as versões do ONTAP. O procedimento netboot combinado com opção (7) Install new software limpa a Mídia de inicialização e coloca a mesma versão do ONTAP ONTAP em ambas as partições de imagem.
  16. Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite y , e quando solicitado o pacote, insira o seguinte URL:
    http://<web_server_ip>/<path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz
  17. Conclua as seguintes subetapas:
    1. Introduza n para ignorar a recuperação da cópia de segurança quando vir o seguinte aviso:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    2. Reinicie entrando y quando você vir o seguinte prompt:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
      O módulo do controlador reinicializa, mas pára no menu de inicialização porque o dispositivo de inicialização foi reformatado e os dados de configuração precisam ser restaurados.
  18. Selecione (5) Modo de manutenção de inicialização inserindo 5 , e então digite y quando solicitado a continuar com a inicialização.
  19. antes de continuar, vá para para "Defina a configuração FC ou UTA/UTA2 em node3"fazer quaisquer alterações necessárias às portas FC ou UTA/UTA2 no nó.
    Faça as alterações recomendadas nessas seções, reinicie o nó e entre no modo de manutenção.
  20. Encontre o ID do sistema do nó3:
    disk show -a
    O sistema exibe a ID do sistema do nó e informações sobre seus discos, como mostrado no exemplo a seguir:
     *> disk show -a
     Local System ID: 536881109
     DISK     OWNER                    POOL  SERIAL   HOME          DR
     HOME                                    NUMBER
     0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-2(536880939)
     0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-2(536880939)
     0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-2(536880939)
     0a.00.0               (536881109) Pool0 YFKSX6JG              (536881109)
    Observação Você pode ver a mensagem disk show: No disks match option -a. depois de digitar o comando. Esta não é uma mensagem de erro para que possa continuar com o procedimento.
  21. Reatribuir os discos sobressalentes do node1, quaisquer discos pertencentes à raiz e quaisquer agregados não raiz que não foram realocados para o node2 anteriormente em"Realocar agregados não-raiz de node1 para node2" .
    Digite a forma apropriada disk reassign do comando com base se o sistema tem discos compartilhados:
    Observação Se você tiver discos compartilhados, agregados híbridos ou ambos no sistema, use o comando correto disk reassign da tabela a seguir.
    Se o tipo de disco for…​ Em seguida, execute o comando…​
    Com discos compartilhados
    disk reassign -s node1_sysid -d node3_sysid -p node2_sysid
    Sem discos compartilhados
    Para o node1_sysid valor, use as informações capturadas no "Registe node1 informações". Para obter o valor de node3_sysid, utilizar o sysconfig comando .
    Observação A -p opção só é necessária no modo de manutenção quando os discos compartilhados estão presentes.
    O disk reassign comando reatribui apenas os discos para os quais node1_sysid é o proprietário atual.
    O sistema exibe a seguinte mensagem:
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)?
  22. Digite n.
    After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful.
    Do you want to continue (y/n)?
  23. Digite y
    Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid <sysid>.
  24. Digite y.
  25. se você estiver atualizando de um sistema com discos externos para um sistema que suporta discos internos e externos (sistemas AFF A800, por exemplo), defina o agregado node1 como root para confirmar que o node3 inicializa a partir do agregado raiz de node1.
    Aviso Aviso: Você deve executar as seguintes subetapas na ordem exata mostrada; a falha em fazê-lo pode causar uma interrupção ou até mesmo perda de dados.
    O procedimento a seguir define node3 para inicializar a partir do agregado raiz de node1:
    1. Verifique as informações de RAID, Plex e checksum para o agregado node1:
      aggr status -r
    2. Verifique o status do agregado node1:
      aggr status
    3. Coloque o agregado node1 online, se necessário:
      aggr_online root_aggr_from_node1
    4. Evite que o node3 inicialize a partir do seu agregado raiz original:
      aggr offline root_aggr_on_node3
    5. Defina o agregado de raiz node1 como o novo agregado de raiz para node3:
      aggr options aggr_from_node1 root
    6. Verifique se o agregado raiz do node3 está offline e o agregado raiz dos discos trazidos do node1 está online e definido como root:
      aggr status
      Observação A falha na execução da subetapa anterior pode fazer com que o node3 seja inicializado a partir do agregado raiz interno, ou pode fazer com que o sistema assuma que existe uma nova configuração de cluster ou peça para que você identifique uma.
      O seguinte mostra um exemplo da saída do comando:
          Aggr State               Status          Options
     aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                                   fast zeroed
                                   64-bit
       aggr0 offline               raid_dp, aggr   diskroot
                                   fast zeroed
                                   64-bit
  26. Verifique se o controlador e o chassis estão configurados como ha:
    ha-config show
    O exemplo a seguir mostra a saída do comando ha-config show:
     *> ha-config show
        Chassis HA configuration: ha
        Controller HA configuration: ha
    Os sistemas Registram em uma ROM programável (PROM), quer estejam em um par de HA ou em uma configuração autônoma. O estado deve ser o mesmo em todos os componentes do sistema autônomo ou do par de HA.
    Se o controlador e o chassi não estiverem configurados como "ha", use os seguintes comandos para corrigir a configuração:
    ha-config modify controller ha
    ha-config modify chassis ha
    Se você tiver uma configuração MetroCluster, use os seguintes comandos para modificar o controlador e o chassi:
    ha-config modify controller mcc
    ha-config modify chassis mcc
  27. Destrua as caixas de correio no node3:
    mailbox destroy local
    O console exibe a seguinte mensagem:
    Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes of mirrored volumes, and will prevent management services from going online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to destroy the local mailboxes?
  28. Digite y no prompt para confirmar que deseja destruir as caixas de correio locais.
  29. Sair do modo de manutenção:
    halt
  30. no node2, verifique a data, hora e fuso horário do sistema:
    date
  31. no node3, verifique a data no prompt do ambiente de inicialização:
    show date
  32. se necessário, defina a data em node3:
    set date mm/dd/yyyy
  33. no node3, verifique a hora no prompt do ambiente de inicialização:
    show time
  34. se necessário, defina a hora em node3:
    set time hh:mm:ss
  35. Verifique se o ID do sistema do parceiro está definido corretamente, conforme observado emPasso 21 sob a opção -p:
    printenv partner-sysid
  36. se necessário, defina a ID do sistema do parceiro em node3:
    setenv partner-sysid node2_sysid
    Guarde as definições:
    saveenv
  37. Acesse o menu de inicialização no prompt do ambiente de inicialização:
    boot_ontap menu
  38. no menu de inicialização, selecione a opção (6) Atualizar flash a partir da configuração de backup entrando 6 no prompt.
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?:
  39. Digite y no prompt.
    A inicialização prossegue normalmente, e o sistema então solicita que você confirme a incompatibilidade da ID do sistema.
    Observação O sistema pode reiniciar duas vezes antes de apresentar o aviso de incompatibilidade.
  40. Confirme a incompatibilidade como mostrado no exemplo a seguir:
    WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or NVRAM cards!
    Override system id (y|n) ? [n] y
    O nó pode passar por uma rodada de reinicialização antes de inicializar normalmente.
  41. Faça login no node3.
