Instale e inicialize node4
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aherbin
Você deve instalar node4 no rack, transferir node2 conexões para node4 e inicializar node4. Você também precisa reatribuir quaisquer peças sobressalentes node2, todos os discos pertencentes à raiz e quaisquer agregados que não sejam raiz que não tenham sido relocados para o node3 anteriormente.
Sobre esta tarefa
Você deve executar o comando netboot no nó 4 se a versão do ONTAP no nó 4 for diferente da versão do ONTAP no nó 2. Após instalar o node4, inicialize-o a partir da imagem do ONTAP 9 armazenada no servidor web. Em seguida, você poderá baixar os arquivos corretos para o dispositivo de inicialização para inicializações subsequentes do sistema, seguindo as instruções em "Prepare-se para netboot"
No entanto, não é necessário executar o netboot no nó 4 se a versão do ONTAP no nó 4 for igual ou posterior à versão do ONTAP no nó 2.
Importante
Passos
  1. execute uma das seguintes ações:
    Se node4 será em …​ Então…​
    Um chassi separado do node3
    Vá para Passo 2.
    O mesmo chassi com node3
    Ignore as etapas 2 e 3 e vá para Passo 4.
  2. Certifique-se de que o node4 tem espaço suficiente em rack.
    Se o node4 estiver em um chassi separado do node3, você pode colocar o node4 no mesmo local que o node2. Se o node3 e o node4 estiverem no mesmo chassi, o node4 já estará no local apropriado do rack.
  3. Instale o node4 no rack, seguindo as instruções em instruções de instalação e configuração para o modelo do nó.
  4. Cabo node4, movendo as conexões de node2 para node4.
    As referências a seguir ajudam você a fazer conexões de cabos adequadas. Acesse "Referências" para consultá-las.
    • Instruções de instalação e configuração para a plataforma node4
    • O procedimento apropriado do compartimento de disco
    • A documentação HA PAIR Management
      Faça o cabo das seguintes ligações:
    • Console (porta de gerenciamento remoto)
    • Portas de cluster
    • Portas de dados
    • Portas de gerenciamento de clusters e nós
    • Armazenamento
    • Configurações SAN: Portas de switch iSCSI Ethernet e FC
    Observação Não é necessário mover a placa de interconexão/placa FC_VI ou a conexão de cabo de interconexão/FC_VI de node2 GbE para node4 GbE, pois a maioria dos modelos de plataforma tem modelos de placa de interconexão exclusivos.
  5. Execute uma das seguintes ações:
    Se node4 estiver em…​ Então…​
    O mesmo chassi que node3
    Vá para Passo 8.
    Vá para Passo 6.
  6. Ligue a alimentação para node4 e, em seguida, interrompa a inicialização pressionando Ctrl-C para acessar o prompt do ambiente de inicialização.
    Observação Ao inicializar o node4, você poderá ver a seguinte mensagem:
    WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
             outage. This is likely because the battery is
             discharged but could be due to other temporary
             conditions.
             When the battery is ready, the boot process will
             complete and services will be engaged.
             To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
  7. se você vir a mensagem de aviso no passo 6, execute as seguintes ações:
    1. Verifique se há mensagens do console que possam indicar um problema que não seja uma bateria NVRAM fraca e, se necessário, tome qualquer ação corretiva necessária.
    2. Deixe a bateria carregar e o processo de arranque terminar.
      Aviso Não anule o atraso. Não permitir que a bateria carregue pode resultar em perda de dados.
  8. No prompt do modo de manutenção, digite o seguinte comando:
    halt
    O sistema pára no prompt do ambiente de inicialização.
  9. Configurar o node4 para ONTAP:
    set-defaults
  10. Se você tiver unidades NetApp Storage Encryption (NSE) instaladas, execute as seguintes etapas:
    Observação Se ainda não o tiver feito anteriormente no procedimento, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como saber se uma unidade tem certificação FIPS" para determinar o tipo de unidades de encriptação automática que estão a ser utilizadas.
    1. Defina bootarg.storageencryption.support para true ou false:
      Se as seguintes unidades estiverem em uso…​ Então…​
      Unidades NSE que estejam em conformidade com os requisitos de autocriptografia FIPS 140-2 nível 2
      setenv bootarg.storageencryption.support true
      SEDs não FIPS de NetApp
      setenv bootarg.storageencryption.support false
      Observação
      Não é possível combinar unidades FIPS com outros tipos de unidades no mesmo nó ou par de HA.
      É possível misturar SEDs com unidades sem criptografia no mesmo nó ou par de HA.
    2. Entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência para restaurar as informações de gerenciamento de chaves integradas.
  11. Se a versão do ONTAP instalada no node4 for a mesma ou posterior à versão do ONTAP 9 instalada no node2, digite o seguinte comando:
    boot_ontap menu
  12. Execute uma das seguintes ações:
    Se o sistema que você está atualizando…​ Então…​
    Não tem a versão ONTAP correta ou atual no node4
    Vá paraPasso 13 .
    Tem a versão correta ou atual do ONTAP no node4
    Vá paraPasso 18 .
  13. Configure a conexão netboot escolhendo uma das seguintes ações.
    Observação Você deve usar a porta de gerenciamento e o endereço IP como conexão netboot. Não use um endereço IP de LIF de dados ou uma interrupção de dados pode ocorrer enquanto a atualização está sendo realizada.
    Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for…​ Então…​
    Em execução
    Configure a conexão automaticamente inserindo o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
    ifconfig e0M -auto
    Não está a funcionar
    Configure manualmente a conexão inserindo o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
    ifconfig e0M -addr=filer_addr mask=netmask -gw=gateway dns=dns_addr domain=dns_domain
    filer_addr É o endereço IP do sistema de armazenamento (obrigatório).
    netmask é a máscara de rede do sistema de armazenamento (obrigatório).
    gateway é o gateway para o sistema de armazenamento (obrigatório).
    dns_addr É o endereço IP de um servidor de nomes em sua rede (opcional).
    dns_domain É o nome de domínio do serviço de nomes de domínio (DNS). Se você usar esse parâmetro opcional, não precisará de um nome de domínio totalmente qualificado no URL do servidor netboot; você precisará apenas do nome de host do servidor.
    Observação Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Insira help ifconfig no prompt do firmware para obter detalhes.
  14. Execute netboot no node4:
    Para…​ Então…​
    Sistemas da série FAS/AFF8000
    netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel
    Todos os outros sistemas
    netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz
    O <path_to_the_web-accessible_directory> deve levar ao local onde você baixou o
    <ontap_version>_image.tgz in "Passo 1"na seção prepare-se para netboot.
    Observação Não interrompa a inicialização.
  15. No menu de inicialização, option (7) Install new software first selecione .
    Esta opção de menu transfere e instala a nova imagem Data ONTAP no dispositivo de arranque.
    Ignore a seguinte mensagem:
    This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
    A observação se aplica a atualizações sem interrupções do Data ONTAP e não a atualizações de controladores.
    Observação Sempre use netboot para atualizar o novo nó para a imagem desejada. Se você usar outro método para instalar a imagem no novo controlador, a imagem incorreta pode ser instalada. Este problema aplica-se a todas as versões do ONTAP. O procedimento netboot combinado com opção (7) Install new software limpa a Mídia de inicialização e coloca a mesma versão do ONTAP em ambas as partições de imagem.
  16. se você for solicitado a continuar o procedimento, digite y e, quando solicitado para o pacote, digite o URL:
    http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version>_image.tgz
  17. Conclua as seguintes subetapas:
    1. Introduza n para ignorar a recuperação da cópia de segurança quando vir o seguinte aviso:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    2. Reinicie entrando y quando você vir o seguinte prompt:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
      O módulo do controlador reinicializa, mas pára no menu de inicialização porque o dispositivo de inicialização foi reformatado e os dados de configuração precisam ser restaurados.
  18. Selecione o modo de manutenção 5 no menu de inicialização e digite y quando você for solicitado a continuar com a inicialização.
  19. Antes de continuar, vá para"Defina a configuração FC ou UTA/UTA2 em node4" para fazer quaisquer alterações necessárias nas portas FC ou UTA/UTA2 no nó. Faça as alterações recomendadas nessas seções, reinicie o nó e entre no modo de manutenção.
  20. Digite o seguinte comando e examine a saída para encontrar a ID do sistema de node4:
    disk show -a
    O sistema exibe a ID do sistema do nó e informações sobre seus discos, como mostrado no exemplo a seguir:
    *> disk show -a
    Local System ID: 536881109
    DISK         OWNER                       POOL   SERIAL NUMBER   HOME
    0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  KPG2RK6F        nst-fas2520-2(536880939)
    0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  KPG3DE4F        nst-fas2520-2(536880939)
    0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)    Pool0  PPG4KLAA        nst-fas2520-2(536880939)
    0a.00.0                   (536881109)    Pool0  YFKSX6JG                     (536881109)
  21. Reatribua as peças sobressalentes do node2, os discos pertencentes à raiz e quaisquer agregados não-raiz que não tenham sido relocados para o node3 anteriormente na "Realocar agregados não-raiz de node2 para node3"seção :
    Observação Se você tiver discos compartilhados, agregados híbridos ou ambos no sistema, use o comando correto disk reassign da tabela a seguir.
    Tipo de disco…​ Execute o comando…​
    Com discos compartilhados
    disk reassign -s
    node2_sysid -d node4_sysid -p node3_sysid
    Sem compartilhado
    disks disk reassign -s
    Para o <node2_sysid> valor, use as informações capturadas na "Passo 10"seção Record node2 information. Para node4_sysid, use as informações capturadas no Passo 23.
    Observação A -p opção só é necessária no modo de manutenção quando os discos compartilhados estão presentes.
    O `disk reassign`comando reatribui apenas os discos para os quais `node2_sysid`é o proprietário atual.
    O sistema exibe a seguinte mensagem:
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n
    Introduza n quando for solicitado que aborte a reatribuição do disco.
    Quando você for solicitado a cancelar a reatribuição de disco, você deve responder a uma série de prompts, como mostrado nas seguintes etapas:
    1. O sistema exibe a seguinte mensagem:
      After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful.
      Do you want to continue (y/n)? y
    2. Entre y para continuar.
    Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid <sysid>.
    1. Introduza y para permitir que a propriedade do disco seja atualizada.
  22. Se você estiver atualizando de um sistema com discos externos para um sistema que suporte discos internos e externos (sistemas A800, por exemplo), defina node4 como root para confirmar que ele inicializa a partir do agregado raiz de node2.
    Aviso Aviso: Você deve executar as seguintes subetapas na ordem exata mostrada; a falha em fazê-lo pode causar uma interrupção ou até mesmo perda de dados.
    O procedimento a seguir define node4 para inicializar a partir do agregado raiz de node2:
    1. Verifique as informações de RAID, Plex e checksum para o agregado node2:
      aggr status -r
    2. Verifique o status geral do agregado node2:
      aggr status
    3. Se necessário, coloque o agregado node2 online:
      aggr_online root_aggr_from_node2
    4. Evite que o node4 inicialize a partir do seu agregado raiz original:
      aggr offline root_aggr_on_node4
    5. Defina o agregado de raiz node2 como o novo agregado de raiz para node4:
      aggr options aggr_from_node2 root
  23. Verifique se o controlador e o chassis estão configurados como ha introduzindo o seguinte comando e observando a saída:
    ha-config show
    O exemplo a seguir mostra a saída do ha-config show comando:
    *> ha-config show
       Chassis HA configuration: ha
       Controller HA configuration: ha
    Os sistemas Registram em uma PROM, quer estejam em um par de HA ou em uma configuração autônoma. O estado deve ser o mesmo em todos os componentes do sistema autônomo ou do par de HA.
    Se o controlador e o chassi não estiverem configurados como ha, use os seguintes comandos para corrigir a configuração:
    ha-config modify controller ha
    ha-config modify chassis ha.
    Se você tiver uma configuração MetroCluster, use os seguintes comandos para corrigir a configuração:
    ha-config modify controller mcc
    ha-config modify chassis mcc.
  24. Destrua as caixas de correio em node4:
    mailbox destroy local
  25. Sair do modo de manutenção:
    halt
  26. No node3, verifique a data, a hora e o fuso horário do sistema:
    date
  27. Em node4, verifique a data no prompt do ambiente de inicialização:
    show date
  28. Se necessário, defina a data em node4:
    set date mm/dd/yyyy
  29. No node4, verifique a hora no prompt do ambiente de inicialização:
    show time
  30. Se necessário, defina a hora em node4:
    set time hh:mm:ss
  31. Verifique se o ID do sistema do parceiro está definido corretamente, conforme observado emPasso 19 sob opção.
    printenv partner-sysid
  32. Se necessário, defina a ID do sistema do parceiro em node4:
    setenv partner-sysid node3_sysid
    1. Guarde as definições:
      saveenv
  33. Entre no menu de inicialização no prompt do ambiente de inicialização:
    boot_ontap menu
  34. No menu de inicialização, selecione a opção (6) Atualizar flash a partir da configuração de backup entrando 6 no prompt.
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?:
  35. Digite y no prompt.
    A inicialização prossegue normalmente e o sistema solicita que você confirme a incompatibilidade da ID do sistema.
    Observação O sistema pode reiniciar duas vezes antes de apresentar o aviso de incompatibilidade.
  36. Confirme a incompatibilidade. O nó pode completar uma rodada de reinicialização antes de inicializar normalmente.
  37. Inicie sessão em node4.
