Registe node2 informações
Antes de desligar e desativar o node2, você deve Registrar informações sobre a rede do cluster, o gerenciamento e as portas FC, bem como a ID do sistema do NVRAM. Você precisará dessas informações mais tarde no procedimento quando mapear node2 a node4 e reatribuir discos.
Encontre a rede do cluster, as portas de gerenciamento de nós, clusters e clusters no node2:
network interface show -curr-node node_name -role cluster,intercluster,nodemgmt,cluster-mgmtO sistema exibe as LIFs para esse nó e outros nós no cluster, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ---------- ------------------ ---------- ------- ---- node2 intercluster up/up 192.168.1.202/24 node2 e0e true clus1 up/up 169.254.xx.xx/24 node2 e0a true clus2 up/up 169.254.xx.xx/24 node2 e0b true mgmt1 up/up 192.168.0.xxx/24 node2 e0c true 4 entries were displayed.Seu sistema pode não ter LIFs intercluster. Você tem uma LIF de gerenciamento de cluster apenas em um nó de um par de nós. Uma LIF de gerenciamento de cluster é exibida na saída de exemplo de "Passo 1" em Record node1 port information. -
Capture as informações na saída a ser usada na "Portas de mapa de node2 a node4"seção .
As informações de saída são necessárias para mapear as novas portas do controlador para as portas antigas do controlador.
Determine as portas físicas no node2:
network port show -node node_name -type physicalEnode_nameé o nó que está sendo migrado.O sistema exibe as portas físicas no node2, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> network port show -node node2 -type physical Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ----------- node2 e0M Default IP_address up 1500 auto/100 e0a Default - up 1500 auto/1000 e0b Default - up 1500 auto/1000 e1a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e1b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 5 entries were displayed. -
Registre as portas e seus domínios de broadcast.
Os domínios de broadcast precisam ser mapeados para as portas do novo controlador posteriormente no procedimento.
Determine as portas FC no node2:
network fcp adapter showO sistema exibe as portas FC no node2, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> network fcp adapter show -node node2 Connection Host Node Adapter Established Port Address ------------ ------- ----------- ------------ node2 0a ptp 11400 node2 0c ptp 11700 node2 6a loop 0 node2 6b loop 0 4 entries were displayed. -
Registe as portas.
As informações de saída são necessárias para mapear as novas portas FC no novo controlador posteriormente no procedimento.
Se você não tiver feito isso antes, verifique se há grupos de interface ou VLANs configurados no node2:
ifgrp showvlan showVocê usará as informações na "Portas de mapa de node2 a node4"seção .
Execute uma das seguintes ações:
Se você… Então… Número de ID do sistema NVRAM registado em "Prepare os nós para atualização"
Vá para "Aposentar-se node2".
Não registou o número de ID do sistema NVRAM em "Prepare os nós para atualização"
Complete Passo 9 ePasso 10, em seguida, vá para a próxima seção, "Aposentar-se node2".
system node show -instance -node node2cluster::> system node show -instance -node node2 ... NVRAM System ID: system_ID ... -
grave a ID do sistema NVRAM a ser utilizada na "Instale e inicialize node4"secção .
