Reinicializa, pânicos ou ciclos de energia
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aherbin
O sistema pode falhar – reiniciar, entrar em pânico ou passar por um ciclo de energia – durante diferentes fases da atualização. A solução para esses problemas depende de quando eles ocorrem.
Reinicializa, entra em pânico ou ciclos de energia durante a fase 2
Falhas podem ocorrer antes, durante ou imediatamente após a Etapa 2, durante a qual você realocar agregados de node1 para node2, mover LIFs de dados e LIFs SAN de propriedade de node1 para node2, Registrar informações de node1 e desativar node1.
node1 ou node2 falha antes da fase 2 com HA ainda ativada
Se o node1 ou o node2 falhar antes da fase 2, ainda não foram transferidos agregados e a configuração de HA ainda está ativada.
Sobre esta tarefa
A aquisição e a giveback podem prosseguir normalmente.
Passos
  1. Verifique se existem mensagens EMS na consola que o sistema possa ter emitido e tome as medidas corretivas recomendadas.
  2. Continue com o procedimento de atualização do par de nós.
node1 falha durante ou logo após a fase 2 com HA ainda ativada
Alguns ou todos os agregados foram realocados do node1 para o node2, e a HA ainda está ativada. O node2 assume o volume raiz do node1 e quaisquer agregados não raiz que não foram realocados.
Sobre esta tarefa
A propriedade dos agregados que foram realocados parece ser a mesma que a propriedade dos agregados não-raiz que foram assumidos, pois o proprietário original não mudou. Quando o nó1 entra no waiting for giveback state, o nó2 devolve todos os agregados não-raiz do nó1.
Passos
  1. Completo"Passo 1" na seção Relocar agregados não raiz do nó 1 para o nó 2 novamente.
O node1 falha após a fase 2 enquanto o HA está desativado
O Node2 não assume o controle, mas ainda está fornecendo dados de todos os agregados que não são raiz.
Passos
  1. Abra node1.
    Você pode ver algumas alterações na saída storage failover show do comando, mas isso é típico e não afeta o procedimento. Consulte a seção solução de problemas "Failover inesperado de armazenamento mostrar saída de comando".
O Node2 falha durante ou após a Etapa 2 com HA ainda ativada
A node1 mudou parte ou todos os seus agregados para node2. O HA está ativado.
Sobre esta tarefa
O nó 1 assume o controle de todos os agregados do nó 2, bem como de quaisquer agregados próprios que tenha realocado para o nó 2. Quando o nó 2 entra no Waiting for Giveback estado, o nó 1 devolve todos os agregados do nó 2.
Passos
Node2 falha após a fase 2 e após HA é desativado
node1 não assume o controle.
Passos
  1. Abra node2.
    Ocorre uma interrupção de cliente para todos os agregados enquanto o node2 está sendo inicializado.
  2. Continue com o restante procedimento de atualização do par de nós.
Reinicializa, entra em pânico ou ciclos de energia durante a fase 3
As falhas podem ocorrer durante ou imediatamente após a fase 3, durante a qual você instala e inicializa node3, mapeia portas de node1 para node3, move LIFs de dados e SAN LIFs pertencentes a node1 e node2 para node3 e realocar todos os agregados de node2 para node3.
Node2 falha durante a fase 3 com HA desativada e antes de relocalizar quaisquer agregados
O Node3 não assume o controle após uma falha do Node2, pois o HA já está desativado.
Passos
  1. Abra node2.
Node2 falha durante a fase 3 após a realocação de alguns ou todos os agregados
O nó 2 realocou alguns ou todos os seus agregados para o nó 3, que fornece dados dos agregados que foram realocados. HA está desativado.
Sobre esta tarefa
Há uma interrupção do cliente para agregados que não foram realocados.
Passos
  1. Abra node2.
  2. Realoque os agregados restantes completando o processo."Passo 1" através"Passo 5" na seção Relocar agregados não raiz do nó 2 para o nó 3.
  3. Continue com o procedimento de atualização do par de nós.
Node3 travamentos durante a fase 3 e antes de node2 realocaram quaisquer agregados
Passos
  1. Abra node3.
Node3 falha durante a fase 3 durante a realocação de agregados
Se o node3 falhar enquanto o node2 estiver realocando agregados para o node3, o node2 aborta a realocação de quaisquer agregados restantes.
Sobre esta tarefa
O Node2 continua a servir os agregados restantes, mas os agregados que já foram transferidos para a interrupção do cliente do node3 encontram enquanto o node3 está inicializando.
Passos
  1. Abra node3.
  2. Completo"Passo 5" novamente na seção Relocar agregados não raiz do nó 2 para o nó 3.
Node3 falha ao inicializar depois de falhar no Estágio 3
Devido a uma falha catastrófica, o node3 não pode ser inicializado após uma falha durante a fase 3.
Passo
  1. Entre em Contato com o suporte técnico.
Node2 falha após a fase 3, mas antes da fase 5
O Node3 continua fornecendo dados para todos os agregados. O par de HA está desativado.
Passos
  1. Abra node2.
Node3 falha após a fase 3, mas antes da fase 5
Node3 falha após a fase 3, mas antes da fase 5. O par de HA está desativado.
Passos
  1. Abra node3.
    Há uma interrupção do cliente para todos os agregados.
Reinicializa, entra em pânico ou ciclos de energia durante a fase 5
Falhas podem ocorrer durante a fase 5, a etapa em que você instala e inicializa node4, mapeia portas de node2 para node4, move LIFs de dados e SAN LIFs pertencentes a node2 de node3 para node4 e reposiciona todos os agregados do node2 de node3 para node4.
Node3 falha durante a fase 5
A Node3 mudou alguns ou todos os agregados da node2 para node4. O Node4 não assume o controle, mas continua a servir agregados não-raiz que o node3 já realocou. O par de HA está desativado.
Sobre esta tarefa
Há uma interrupção para o resto dos agregados até que node3 inicialize novamente.
Passos
  1. Abra node3.
  2. Relocate os agregados restantes que pertenciam ao node2 repetindo "Passo 1" "Passo 3"na seção relocate os agregados não-raiz do node2 de node3 para node4.
Node4 falha durante a fase 5
A Node3 mudou alguns ou todos os agregados da node2 para node4. O Node3 não assume, mas continua a servir agregados não-raiz que o node3 possui, bem como aqueles que não foram realocados. HA está desativada.
Sobre esta tarefa
Há uma interrupção para agregados não-raiz que já foram relocados até que o node4 seja inicializado novamente.
Passos
  1. Abra node4.
  2. Realoque os agregados restantes que pertenciam ao nó 2, concluindo novamente o processo."Passo 1" através"Passo 3" em Relocar agregados não-raiz do nó 2 do nó 3 para o nó 4.
