Restaurar encriptação - ASA A1K
Restaure a encriptação no suporte de arranque de substituição.
Você deve concluir etapas específicas para sistemas que tenham o Gerenciador de chaves integrado (OKM), a criptografia de armazenamento NetApp (NSE) ou a criptografia de volume NetApp (NVE) habilitados usando as configurações capturadas no início do procedimento de substituição de Mídia de inicialização.
Dependendo de qual um gerenciador de chaves está configurado no sistema, selecione uma das seguintes opções para restaurá-lo no menu de inicialização.
Opção 1: Restaure a configuração do Gerenciador de chaves integrado
Restaure a configuração OKM (Onboard Key Manager) no menu de inicialização do ONTAP.
Certifique-se de que tem as seguintes informações enquanto restaura a configuração OKM:
Frase-passe de todo o cluster introduzida "ao ativar o gerenciamento de chaves integradas".
"Informações de cópia de segurança para o Gestor de chaves integrado".
Execute o "Como verificar o backup integrado do gerenciamento de chaves e a senha em todo o cluster" procedimento antes de prosseguir.
Conete o cabo do console ao controlador de destino.
No menu de inicialização do ONTAP, selecione a opção apropriada no menu de inicialização.
Versão de ONTAP Selecione esta opção ONTAP 9 .8 ou posterior
Selecione a opção 10.
Mostrar exemplo de menu de inicialização
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 10
ONTAP 9 F.7 e anteriores
Selecione a opção oculta
recover_onboard_keymanager
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-19)? recover_onboard_keymanager
Confirme se deseja continuar o processo de recuperação.
Mostrar prompt de exemplo
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
Introduza duas vezes a frase-passe de todo o cluster.
Ao inserir a senha, o console não mostrará nenhuma entrada.
Enter the passphrase for onboard key management:
Enter the passphrase again to confirm:
Introduza as informações de cópia de segurança.
Cole todo o conteúdo da linha DE BACKUP INICIAL através da linha DE BACKUP FINAL.
Enter the backup data: --------------------------BEGIN BACKUP-------------------------- 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 3456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456 4567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ---------------------------END BACKUP---------------------------
Pressione a tecla Enter duas vezes no final da entrada.
O processo de recuperação é concluído.
Trying to recover keymanager secrets.... Setting recovery material for the onboard key manager Recovery secrets set successfully Trying to delete any existing km_onboard.wkeydb file. Successfully recovered keymanager secrets. *********************************************************************************** * Select option "(1) Normal Boot." to complete recovery process. * * Run the "security key-manager onboard sync" command to synchronize the key database after the node reboots. ***********************************************************************************
Não prossiga se a saída exibida for diferente Successfully recovered keymanager secrets
de . Execute a solução de problemas para corrigir o erro. -
Selecione a opção 1 no menu de inicialização para continuar inicializando no ONTAP.
*********************************************************************************** * Select option "(1) Normal Boot." to complete the recovery process. * *********************************************************************************** (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 1
Confirme se o console do controlador exibe a seguinte mensagem.
Waiting for giveback…(Press Ctrl-C to abort wait)
A partir do nó do parceiro, giveback do controlador do parceiro inserindo o seguinte comando.
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
Depois de inicializar apenas com o agregado CFO, execute o seguinte comando.
Introduza a frase-passe de todo o cluster para o Gestor de chaves integrado.
Enter the cluster-wide passphrase for the Onboard Key Manager: All offline encrypted volumes will be brought online and the corresponding volume encryption keys (VEKs) will be restored automatically within 10 minutes. If any offline encrypted volumes are not brought online automatically, they can be brought online manually using the "volume online -vserver <vserver> -volume <volume_name>" command.
Se a sincronização for bem-sucedida, o prompt do cluster será retornado sem mensagens adicionais. Se a sincronização falhar, uma mensagem de erro será exibida antes de retornar ao prompt do cluster. Não continue até que o erro seja corrigido e a sincronização seja executada com êxito. -
Certifique-se de que todas as chaves são sincronizadas digitando o seguinte comando.
security key-manager key query -restored false
.There are no entries matching your query.
Nenhum resultado deve aparecer ao filtrar para FALSE no parâmetro restaurado. -
Troque o nó do parceiro digitando o seguinte comando.
Restaure o giveback automático, se você o desativou, digitando o seguinte comando.
Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos inserindo o seguinte comando.
Opção 2: Restaure a configuração do Gerenciador de chaves Externo
Restaure a configuração do Gerenciador de chaves Externo no menu de inicialização do ONTAP.
Você precisa das seguintes informações para restaurar a configuração do EKM (External Key Manager).
Uma cópia do arquivo /cfcard/kmip/servers.cfg de outro nó de cluster ou as seguintes informações:
O endereço do servidor KMIP.
A porta KMIP.
Uma cópia do
/cfcard/kmip/certs/client.crt
arquivo de outro nó de cluster ou do certificado do cliente. -
Uma cópia do
/cfcard/kmip/certs/client.key
arquivo de outro nó de cluster ou da chave do cliente. -
Cópia
/cfcard/kmip/certs/CA.pem
do arquivo de outro nó de cluster ou CA(s) do servidor KMIP.
Selecione a opção 11 no menu de inicialização do ONTAP.
(1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 11
Quando solicitado, confirme que você reuniu as informações necessárias.
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.crt file? {y/n} Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.key file? {y/n} Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/CA.pem file? {y/n} Do you have a copy of the /cfcard/kmip/servers.cfg file? {y/n}
Quando solicitado, insira as informações do cliente e do servidor.
Mostrar prompt
Enter the client certificate (client.crt) file contents: Enter the client key (client.key) file contents: Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents: Enter the server configuration (servers.cfg) file contents:
Mostrar exemplo
Enter the client certificate (client.crt) file contents: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDvjCCAqagAwIBAgICN3gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgY8xCzAJBgNVBAYTAlVT MRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlhMQwwCgYDVQQHEwNTVkwxDzANBgNVBAoTBk5l MSUbQusvzAFs8G3P54GG32iIRvaCFnj2gQpCxciLJ0qB2foiBGx5XVQ/Mtk+rlap Pk4ECW/wqSOUXDYtJs1+RB+w0+SHx8mzxpbz3mXF/X/1PC3YOzVNCq5eieek62si Fp8= -----END CERTIFICATE----- Enter the client key (client.key) file contents: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- <key_value> -----END RSA PRIVATE KEY----- Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIEizCCA3OgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBjzELMAkGA1UEBhMCVVMx 7yaumMQETNrpMfP+nQMd34y4AmseWYGM6qG0z37BRnYU0Wf2qDL61cQ3/jkm7Y94 EQBKG1NY8dVyjphmYZv+ -----END CERTIFICATE----- Enter the IP address for the KMIP server: 10.10.10.10 Enter the port for the KMIP server [5696]: System is ready to utilize external key manager(s). Trying to recover keys from key servers.... kmip_init: configuring ports Running command '/sbin/ifconfig e0M' .. .. kmip_init: cmd: ReleaseExtraBSDPort e0M
Depois de inserir as informações do cliente e do servidor, o processo de recuperação é concluído.
Mostrar exemplo
System is ready to utilize external key manager(s). Trying to recover keys from key servers.... [Aug 29 21:06:28]: 0x808806100: 0: DEBUG: kmip2::main: [initOpenssl]:460: Performing initialization of OpenSSL Successfully recovered keymanager secrets.
