Inicie a imagem de recuperação - ASA A1K
Você deve inicializar a imagem ONTAP a partir da unidade USB, restaurar o sistema de arquivos e verificar as variáveis ambientais.
A partir do prompt Loader, inicialize a imagem de recuperação da unidade flash USB:
boot_recovery
A imagem é transferida da unidade flash USB.
Quando solicitado, insira o nome da imagem ou aceite a imagem padrão exibida dentro dos colchetes na tela.
Restaure o sistema de ficheiros var:
Opção 1: ONTAP 9.16,0 ou anterior-
No controlador para deficientes, prima
Y
quando virDo you want to restore the backup configuration now?
No controlador prejudicado,
Y
pressione quando solicitado a substituir /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key. -
No controlador de parceiro saudável, defina o controlador prejudicado para nível de privilégio avançado:
set -privilege advanced
No controlador do parceiro saudável, execute o comando Restore backup:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
.NOTA: se você vir qualquer mensagem que não seja uma restauração bem-sucedida, entre em Contato "Suporte à NetApp"com .
No controlador do parceiro saudável, devolva o controlador afetado ao nível de administração:
set -privilege admin
Y
quando virWas the restore backup procedure successful?
Y
quando vir…would you like to use this restored copy now?
No controlador desativado,
Y
prima quando for solicitado que reinicie o controlador desativado e primactrl-c
para aceder ao Menu de arranque. -
Se o sistema não usar criptografia, selecione opção 1 Inicialização normal., caso contrário, vá para "Restaure a criptografia".
Opção 2: ONTAP 9.16,1 ou posterior-
No controlador afetado, prima
Y
quando for solicitado que restaure a configuração de cópia de segurança.Depois que o procedimento de restauração for bem-sucedido, essa mensagem será exibida no console -
syncflash_partner: Restore from partner complete
Y
prima quando solicitado para confirmar se a cópia de segurança de restauro foi bem sucedida. -
Y
pressione quando solicitado a usar a configuração restaurada. -
Y
pressione quando solicitado a reinicializar o nó. -
Y
Conete o cabo do console ao controlador do parceiro.
Devolva o controlador usando o
storage failover giveback -fromnode local
comando. -
Restaure o giveback automático se você o desativou usando o
comando. -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaure/dessuprimir a criação automática de casos usando o
comando.NOTA: se o processo falhar, entre em Contato "Suporte à NetApp"com .
