Substitua a mídia de inicialização em um sistema FAS70 ou FAS90 durante o processo automatizado de recuperação de inicialização
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
A mídia de inicialização no seu sistema de armazenamento FAS70 ou FAS90 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção do módulo de Gerenciamento do Sistema, a remoção da mídia de inicialização danificada, a instalação da mídia de inicialização de substituição no módulo de Gerenciamento do Sistema e, em seguida, a reinstalação do módulo de Gerenciamento do Sistema.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
O suporte de arranque encontra-se no interior do módulo de gestão do sistema e é acedido removendo o módulo do sistema.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconecte os cabos de alimentação das PSUs.
    Observação Se o sistema de armazenamento tiver fontes de alimentação CC, desconete o bloco de cabos de alimentação das unidades de fonte de alimentação (PSUs).
  3. Retire o módulo de gestão do sistema:
    1. Retire todos os cabos ligados ao módulo de gestão do sistema. Certifique-se de que identifica onde os cabos foram ligados, para que possa ligá-los às portas corretas quando reinstalar o módulo.
    2. Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões de ambos os lados no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e, em seguida, gire a bandeja para baixo.
    3. Prima o botão do came de gestão do sistema.
    4. Rode o trinco do excêntrico para baixo o mais longe possível.
    5. Retire o módulo de gestão do sistema do compartimento, prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
    6. Coloque o módulo de gestão do sistema num tapete anti-estático, de forma a que o suporte de arranque fique acessível.
  4. Retire o suporte de arranque do módulo de gestão:
    Mídia de inicialização Substituir gráfico
    Legenda número 1
    Trinco do excêntrico do módulo de gestão do sistema
    Legenda número 2
    Botão de bloqueio do suporte de arranque
    Legenda número 3
    Suporte de arranque
    1. Prima o botão azul de trancamento.
    2. Rode o suporte de arranque para cima, deslize-o para fora do encaixe e coloque-o de lado.
  5. Instale o suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema:
    1. Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
    2. Rode o suporte de arranque para baixo em direção ao botão de bloqueio.
    3. Prima o botão de bloqueio, rode o suporte de arranque totalmente para baixo e, em seguida, solte o botão de bloqueio.
  6. Reinstale o módulo de gerenciamento do sistema:
    1. Alinhe o módulo com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
    2. Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até ao compartimento e, em seguida, rode o trinco da came até ao fim para bloquear o módulo no lugar.
  7. Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
    1. Recable o módulo de Gestão do sistema.
  8. Ligue os cabos de alimentação às fontes de alimentação e volte a instalar o retentor do cabo de alimentação.
    O controlador começa a inicializar assim que a energia é reconetada ao sistema.
O que vem a seguir
Depois de substituir fisicamente o suporte de arranque danificado"Restaure a imagem do ONTAP a partir do nó do parceiro", .
