ONTAP tools for VMware vSphere 10
Faça sua primeira chamada à API REST das ONTAP tools
Colaboradores jani netapp-jani dmp-netapp
Você pode emitir uma chamada de API usando o curl para começar a usar as ferramentas do ONTAP para a API REST do VMware vSphere 10.
Antes de começar
Você deve rever as informações e os parâmetros necessários nos exemplos curl.
Informações necessárias
Você precisa do seguinte:
  • Ferramentas do ONTAP para o endereço IP ou FQDN do VMware vSphere 10, bem como a porta
  • Credenciais para o administrador do Gerenciador de ferramentas do ONTAP (nome de usuário e senha)
Parâmetros e variáveis
Os exemplos de curl apresentados abaixo incluem variáveis de estilo Bash. Você pode definir essas variáveis no ambiente Bash ou atualizá-las manualmente antes de emitir os comandos. Se você definir as variáveis, o shell substituirá os valores em cada comando antes de ser executado. As variáveis são descritas na tabela abaixo.
Variável Descrição
FQDN_IP_PORT
O nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do Gerenciador de ferramentas do ONTAP juntamente com o número da porta.
O PREÇO É DE USD
Nome de usuário para a conta do Gerenciador de ferramentas do ONTAP.
MYPASSWORD
Senha associada ao nome de usuário do Gerenciador de ferramentas do ONTAP.
ACCESS_TOKEN
O token de acesso emitido pelo Gerenciador de ferramentas do ONTAP.
Os seguintes comandos e saída na CLI do Linux ilustram como uma variável pode ser definida e exibida:
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443
echo $FQDN_IP
172.14.31.224:8443
Passo 1: Adquira um token de acesso
Você precisa adquirir um token de acesso para usar a API REST. Um exemplo de como solicitar um token de acesso é apresentado abaixo. Você deve substituir os valores apropriados para o seu ambiente.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Copie e salve o token de acesso fornecido na resposta.
Etapa 2: Emita a chamada da API REST
Depois de ter um token de acesso, você pode usar o curl para emitir uma chamada de API REST. Inclua o token de acesso adquirido na primeira etapa.
Curl exemplo
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
A resposta JSON inclui uma lista das instâncias do VMware vCenter configuradas para o Gerenciador de ferramentas do ONTAP.
