Suas primeiras ONTAP tools for VMware vSphere 10
Você pode emitir uma chamada de API usando curl para começar a usar as ONTAP tools for VMware vSphere 10.
Antes de começar
Você deve revisar as informações e os parâmetros necessários nos exemplos de curl.
Você precisa do seguinte:
ONTAP tools for VMware vSphere 10 endereço IP ou FQDN, bem como a porta
Credenciais para o administrador do ONTAP Tools Manager (nome de usuário e senha)
Os exemplos de curl apresentados abaixo incluem variáveis de estilo Bash. Você pode definir essas variáveis no ambiente Bash ou atualizá-las manualmente antes de emitir os comandos. Se você definir as variáveis, o shell substituirá os valores em cada comando antes que ele seja executado. As variáveis estão descritas na tabela abaixo.
| Variável | Descrição |
$FQDN_IP_PORT |
O nome de domínio totalmente qualificado ou endereço IP do Gerenciador de ferramentas ONTAP , juntamente com o número da porta. |
$MEUUSUÁRIO |
Nome de usuário para a conta do Gerenciador de ferramentas ONTAP . |
$MINHASENHA |
Senha associada ao nome de usuário do Gerenciador de ferramentas ONTAP . |
$ACCESS_TOKEN |
O token de acesso emitido pelo Gerenciador de ferramentas ONTAP . |
Os seguintes comandos e saídas na CLI do Linux ilustram como uma variável pode ser definida e exibida:
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443 echo $FQDN_IP 172.14.31.224:8443
Etapa 1: Adquira um token de acesso
Você precisa adquirir um token de acesso para usar a API REST. Um exemplo de como solicitar um token de acesso é apresentado abaixo. Você deve substituir os valores apropriados para seu ambiente.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Copie e salve o token de acesso fornecido na resposta.
Etapa 2: emitir a chamada da API REST
Depois de obter um token de acesso, você pode usar curl para emitir uma chamada de API REST. Inclua o token de acesso adquirido na primeira etapa.
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
A resposta JSON inclui uma lista das instâncias do VMware vCenter configuradas para o Gerenciador de ferramentas ONTAP .
