Detalhes da implementação da API REST das ferramentas ONTAP
Embora o REST estabeleça um conjunto comum de tecnologias e boas práticas, a implementação exata de cada API pode variar de acordo com as escolhas de design. Você deve se familiarizar com como a API REST do ONTAP tools for VMware vSphere 10 foi projetada antes de usá-la.
A API REST inclui diversas categorias de recursos, como vCenters e agregados. Consulte a documentação "Referência API" para obter mais informações.
Como acessar a API REST
Você pode acessar as ONTAP tools for VMware vSphere 10 API REST através do endereço IP das ONTAP tools junto com a porta. Há várias partes na URL completa, incluindo:
Endereço IP e porta das ferramentas ONTAP
Versão API
Categoria de recurso
Recurso específico
Você deve configurar o endereço IP durante a configuração inicial, enquanto a porta permanece fixa em 8443. A primeira parte da URL é consistente para cada instância do ONTAP tools for VMware vSphere 10; apenas a categoria do recurso e o recurso específico mudam entre os endpoints.
Os valores de endereço IP e porta nos exemplos abaixo são apenas para fins ilustrativos. Você precisa alterar esses valores para o seu ambiente. |
https://10.61.25.34:8443/virtualization/api/v1/auth/login
Esta URL pode ser usada para solicitar um token de acesso usando o método POST.
https://10.61.25.34:8443/virtualization/api/v1/vcenters
Este URL pode ser usado para solicitar uma lista das instâncias de servidor vCenter definidas usando o método GET.
Detalhes HTTP
As ONTAP tools for VMware vSphere 10 API REST usam HTTP e parâmetros relacionados para agir sobre as instâncias e coleções de recursos. Os detalhes da implementação HTTP são apresentados abaixo.
Métodos HTTP
Os métodos ou verbos HTTP suportados pela API REST são apresentados na tabela abaixo.
| Método | CRUD | Descrição |
GET |
Ler |
Recupera as propriedades de um objeto para uma instância de recurso ou coleção. Isso é considerado uma operação de listagem quando usado com uma coleção. |
POST |
Criar |
Cria uma nova instância de recurso com base nos parâmetros de entrada. |
PUT |
Atualizar |
Atualiza toda a instância do recurso com o corpo da solicitação JSON fornecido. Os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário são preservados. |
PATCH |
Atualizar |
Solicita que um conjunto de alterações selecionadas na solicitação seja aplicado à instância do recurso. |
EXCLUIR |
Excluir |
Exclui uma instância de recurso existente. |
Cabeçalhos de solicitação e resposta
A tabela a seguir resume os cabeçalhos HTTP mais importantes usados com a API REST.
| Cabeçalho | Tipo | Notas de uso |
Aceitar |
Solicitação |
Este é o tipo de conteúdo que o aplicativo cliente pode aceitar. Os valores válidos incluem '*/*` ou |
x-auth |
Solicitação |
Contém um token de acesso que identifica o usuário que emitiu a solicitação por meio do aplicativo cliente. |
Content-Type |
Resposta |
Retornado pelo servidor com base no `Accept`cabeçalho da solicitação. |
Códigos de status HTTP
Os códigos de status HTTP usados pela API REST são descritos abaixo.
| Código | Significado | Descrição |
200 |
OK |
Indica sucesso para chamadas que não criam uma nova instância de recurso. |
201 |
Criado |
Um objeto foi criado com sucesso com um identificador exclusivo para a instância do recurso. |
202 |
Aceito |
A solicitação foi aceita e uma tarefa em segundo plano foi criada para executá-la. |
204 |
Sem conteúdo |
A solicitação foi bem-sucedida, embora nenhum conteúdo tenha sido retornado. |
400 |
Pedido ruim |
A entrada solicitada não foi reconhecida ou é inadequada. |
401 |
Não autorizado |
O usuário não está autorizado e deve se autenticar. |
403 |
Proibido |
O acesso foi negado devido a um erro de autorização. |
404 |
Não encontrado |
O recurso mencionado na solicitação não existe. |
409 |
Conflito |
A tentativa de criar um objeto falhou porque o objeto já existe. |
500 |
Erro interno |
Ocorreu um erro interno geral no servidor. |
Autenticação
A autenticação de um cliente na API REST é realizada por meio de um token de acesso. As características relevantes do token e do processo de autenticação incluem:
O cliente deve solicitar um token usando as credenciais de administrador do ONTAP tools Manager (nome de usuário e senha).
Os tokens são formatados como um JSON Web Token (JWT).
Cada token expira após 60 minutos.
As solicitações de API de um cliente devem incluir o token no
x-authcabeçalho da solicitação.
Consulte "Sua primeira chamada à API REST" para um exemplo de como solicitar e usar um token de acesso.
Requisições síncronas e assíncronas
A maioria das chamadas à API REST é concluída rapidamente e, portanto, executada de forma síncrona. Ou seja, elas retornam um código de status (como 200) após a conclusão da solicitação. As solicitações que levam mais tempo para serem concluídas são executadas de forma assíncrona, utilizando uma tarefa em segundo plano.
Após emitir uma chamada de API que é executada de forma assíncrona, o servidor retorna um código de status HTTP 202. Isso indica que a solicitação foi aceita, mas ainda não foi concluída. Você pode consultar a tarefa em segundo plano para determinar seu status, incluindo sucesso ou falha.
O processamento assíncrono é usado para diversos tipos de operações de longa duração, incluindo operações de datastore e vVol. Consulte a categoria job manager da API REST na página do Swagger para mais informações.
