ONTAP tools for VMware vSphere 10
Detalhes da implementação da API REST das ferramentas ONTAP
Colaboradores netapp-jani jani dmp-netapp
Embora O REST estabeleça um conjunto comum de tecnologias e práticas recomendadas, a implementação exata de cada API pode variar com base nas escolhas de design. Você deve estar familiarizado com a forma como as ferramentas do ONTAP para a API REST do VMware vSphere 10 são projetadas antes de usá-las.
A API REST inclui várias categorias de recursos, como vCenters e agregados. Consulte a "Referência da API" para obter mais informações.
Como acessar a API REST
Você pode acessar as ferramentas do ONTAP para a API REST do VMware vSphere 10 por meio do endereço IP das ferramentas do ONTAP junto com a porta. Existem várias partes para o URL completo, incluindo:
  • Porta e endereço IP das ferramentas ONTAP
  • Versão da API
  • Categoria do recurso
  • Recurso específico
Você deve configurar o endereço IP durante a configuração inicial, enquanto a porta permanece fixa em 8443. A primeira parte da URL é consistente para cada instância do ONTAP tools for VMware vSphere 10; somente a categoria do recurso e o recurso específico mudam entre os endpoints.
Cuidado Os valores de endereço IP e porta nos exemplos abaixo são apenas para fins ilustrativos. Você precisa alterar esses valores para o seu ambiente.
Exemplo para acessar serviços de autenticação
https://10.61.25.34:8443/virtualization/api/v1/auth/login
Esse URL pode ser usado para solicitar um token de acesso usando o MÉTODO POST.
Exemplo para listar os servidores vCenter
https://10.61.25.34:8443/virtualization/api/v1/vcenters
Esse URL pode ser usado para solicitar uma lista das instâncias definidas do vCenter Server usando o método GET.
Detalhes HTTP
As ferramentas do ONTAP para a API REST do VMware vSphere 10 usam HTTP e parâmetros relacionados para agir nas instâncias e coleções de recursos. Detalhes da implementação HTTP são apresentados abaixo.
Métodos HTTP
Os métodos HTTP ou verbos suportados pela API REST são apresentados na tabela abaixo.
Método CRUD Descrição
OBTER
Leia
Recupera propriedades de objeto para uma instância ou coleção de recursos. Isso é considerado uma operação de lista quando usado com uma coleção.
POST
Criar
Cria uma nova instância de recurso com base nos parâmetros de entrada.
COLOQUE
Atualização
Atualiza uma instância de recurso inteira com o corpo da solicitação JSON fornecido. Os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário são preservados.
PATCH
Atualização
Solicita que um conjunto de alterações selecionadas na solicitação seja aplicado à instância de recurso.
ELIMINAR
Eliminar
Exclui uma instância de recurso existente.
Cabeçalhos de solicitação e resposta
A tabela a seguir resume os cabeçalhos HTTP mais importantes usados com a API REST.
Colhedor Tipo Notas de utilização
Aceitar
Pedido
Este é o tipo de conteúdo que o aplicativo cliente pode aceitar. Os valores válidos incluem "/" ou application/json.
x-auth
Pedido
Contém um token de acesso que identifica o usuário que emite a solicitação através do aplicativo cliente.
Tipo de conteúdo
Resposta
Devolvido pelo servidor com base no Accept cabeçalho da solicitação.
Códigos de status HTTP
Os códigos de status HTTP usados pela API REST são descritos abaixo.
Código Significado Descrição
200
OK
Indica sucesso para chamadas que não criam uma nova instância de recurso.
201
Criado
Um objeto foi criado com sucesso com um identificador exclusivo para a instância de recurso.
202
Aceito
A solicitação foi aceita e um trabalho em segundo plano criado para executar a solicitação.
204
Nenhum conteúdo
A solicitação foi bem-sucedida, embora nenhum conteúdo tenha sido retornado.
400
Pedido incorreto
A entrada de solicitação não é reconhecida ou é inadequada.
401
Não autorizado
O usuário não está autorizado e deve autenticar.
403
Proibido
O acesso é negado devido a um erro de autorização.
404
Não encontrado
O recurso mencionado na solicitação não existe.
409
Conflito
Uma tentativa de criar um objeto falhou porque o objeto já existe.
500
Erro interno
Ocorreu um erro interno geral no servidor.
Autenticação
A autenticação de um cliente para a API REST é realizada usando um token de acesso. As caraterísticas relevantes do token e do processo de autenticação incluem:
  • O cliente deve solicitar um token usando as credenciais de administrador do Gerenciador de ferramentas do ONTAP (nome de usuário e senha).
  • Os tokens são formatados como um JSON Web Token (JWT).
  • Cada token expira após 60 minutos.
  • As solicitações de API de um cliente devem incluir o token no x-auth cabeçalho da solicitação.
"Sua primeira chamada de API REST"Consulte para obter um exemplo de solicitação e uso de um token de acesso.
Solicitações síncronas e assíncronas
A maioria das chamadas de API REST são concluídas rapidamente e, portanto, executadas de forma síncrona. Ou seja, eles retornam um código de status (como 200) depois que uma solicitação foi concluída. As solicitações que levam mais tempo para serem concluídas são executadas assincronamente usando um trabalho em segundo plano.
Depois de emitir uma chamada de API que é executada de forma assíncrona, o servidor retorna um código de status HTTP 202. Isto indica que a solicitação foi aceita mas ainda não foi concluída. Você pode consultar o trabalho em segundo plano para determinar seu status, incluindo sucesso ou falha.
O processamento assíncrono é usado para vários tipos de operações de longa duração, incluindo operações de datastore e evolução. Consulte a categoria do gerenciador de tarefas da API REST na página Swagger para obter mais informações.
