Reative o volume original da fonte do ONTAP SnapMirror
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-lenida netapp-aherbin
É possível restabelecer a relação de proteção de dados original entre os volumes de origem e destino quando não precisar mais fornecer dados do destino.
Sobre esta tarefa
  • O procedimento abaixo pressupõe que a linha de base no volume de origem original está intacta. Se a linha de base não estiver intacta, você deverá criar e inicializar a relação entre o volume do qual você está fornecendo dados e o volume de origem original antes de executar o procedimento.
  • A preparação em segundo plano e a fase de armazenamento de dados de um relacionamento XDP SnapMirror podem levar muito tempo. Não é incomum ver a relação do SnapMirror informando o status "preparando" por um período de tempo prolongado.
Passos
  1. Inverta a relação original de proteção de dados:
    snapmirror resync -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volume
    Saiba mais sobre snapmirror resync o "Referência do comando ONTAP"na .
    Observação
    Você deve executar esse comando a partir da fonte original SVM ou do cluster de origem original. Embora a ressincronização não exija uma transferência de linha de base, ela pode ser demorada. Você pode querer executar a ressincronização em horas fora do pico. O comando falha se um snapshot comum não existir na origem e no destino. snapmirror initialize`Use para reinicializar o relacionamento. Saiba mais sobre `snapmirror initialize o "Referência do comando ONTAP"na .
    O exemplo a seguir inverte a relação entre o volume de origem original, volA On (ligado svm1) e o volume do qual você está fornecendo dados, volA_dst On (ligado svm_backup):
    cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
  2. Quando estiver pronto para restabelecer o acesso aos dados à origem original, pare o acesso ao volume de destino original. Uma maneira de fazer isso é parar o SVM de destino original:
    vserver stop -vserver SVM
    Observação
    Você deve executar esse comando a partir do SVM de destino original ou do cluster de destino original. Esse comando interrompe o acesso do usuário a todo o SVM de destino original. Pode pretender parar o acesso ao volume de destino original utilizando outros métodos.
    O exemplo a seguir interrompe o SVM de destino original:
    cluster_dst::> vserver stop svm_backup
    Saiba mais sobre vserver stop o "Referência do comando ONTAP"na .
  3. Atualize a relação invertida:
    snapmirror update -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volume
    Observação
    O exemplo a seguir atualiza a relação entre o volume do qual você está fornecendo dados, volA_dst ligado svm_backup e o volume de origem original, volA ligado svm1:
    cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
    Saiba mais sobre snapmirror update o "Referência do comando ONTAP"na .
  4. A partir do SVM de origem original ou do cluster de origem original, interrompa as transferências agendadas do relacionamento invertido:
    snapmirror quiesce -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volume
    Observação
    O exemplo a seguir interrompe as transferências agendadas entre o volume de destino original, volA_dst On (ligado svm_backup) e o volume de origem original volA, On (ligado svm1):
    cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
    Saiba mais sobre snapmirror quiesce o "Referência do comando ONTAP"na .
  5. Quando a atualização final estiver concluída e o relacionamento indicar "Quiesced" para o status do relacionamento, execute o seguinte comando da fonte original SVM ou do cluster de origem original para quebrar o relacionamento invertido::
    snapmirror break -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volume
    Observação
    Você deve executar esse comando a partir da fonte original SVM ou do cluster de origem.
    O exemplo a seguir rompe a relação entre o volume de destino original, volA_dst ligado svm_backup e o volume de origem original, volA ligado svm1:
    cluster_scr::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
    Saiba mais sobre snapmirror break o "Referência do comando ONTAP"na .
  6. No SVM de origem original ou no cluster de origem original, exclua a relação de proteção de dados invertida:
    snapmirror delete -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volume
    Observação
    O exemplo a seguir exclui a relação inversa entre o volume de origem original, volA ligado svm1 e o volume do qual você está fornecendo dados, volA_dst ligado svm_backup:
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
    Saiba mais sobre snapmirror delete o "Referência do comando ONTAP"na .
  7. Liberar a relação inversa do SVM de destino original ou do cluster de destino original.
    snapmirror release -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volume
    Observação
    O exemplo a seguir libera a relação inversa entre o volume de destino original, volA_dst On (ligado svm_backup) e o volume de origem original volA, On (ligado svm1):
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
    Saiba mais sobre snapmirror release o "Referência do comando ONTAP"na .
  8. Restabelecer a relação de proteção de dados original a partir do destino original:
    O exemplo a seguir restabelece a relação entre o volume de origem original, volA ligado svm1 e o volume de destino original volA_dst, ligado svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
  9. Se necessário, inicie o SVM de destino original:
    vserver start -vserver SVM
    O exemplo a seguir inicia o SVM de destino original:
    cluster_dst::> vserver start svm_backup
    Saiba mais sobre vserver start o "Referência do comando ONTAP"na .
Depois de terminar
Use o snapmirror show comando para verificar se a relação SnapMirror foi criada.
Saiba mais sobre snapmirror show o "Referência do comando ONTAP"na .
