Promova um espelho de compartilhamento de carga do ONTAP
Se um volume raiz estiver permanentemente indisponível, você poderá promover o volume de espelhamento de carga (LSM) para fornecer acesso de gravação aos dados de volume raiz.
Tem de utilizar comandos avançados de nível de privilégio para esta tarefa.
Alterar para nível de privilégio avançado:
set -privilege advanced -
Promover um volume LSM:
Você deve substituir as variáveis entre parênteses angulares pelos valores necessários antes de executar este comando.
snapmirror promote -destination-path <SVM:volume>O exemplo a seguir promove o volume
svm1_m2como o novo volume raiz da SVM:cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2 Warning: Promote will delete the offline read-write volume cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline, it is not possible to determine whether this promote will affect other relationships associated with this source. Do you want to continue? {y|n}: yIntroduza
y. O ONTAP torna o volume LSM um volume de leitura/gravação e exclui o volume raiz original se ele estiver acessível.O volume raiz promovido pode não ter todos os dados que estavam no volume raiz original se a última atualização não ocorrer recentemente.
Saiba mais sobre
snapmirror promoteo "Referência do comando ONTAP"na . -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin -
Renomeie o volume promovido seguindo a convenção de nomenclatura usada para o volume raiz:
volume rename -vserver <SVM> -volume <volume> -newname <new_name>O exemplo a seguir renomeia o volume promovido
svm1_m2com o nomesvm1_root:cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname svm1_root
Proteja o volume raiz renomeado, conforme descrito na etapa 3 até a etapa 4 em "Criando e inicializando relações de espelhamento de compartilhamento de carga".
