Adicionar camadas locais do ONTAP automaticamente
Se a recomendação de práticas recomendadas fornecida pelo ONTAP para adicionar automaticamente um nível local for apropriada no seu ambiente, você poderá aceitar a recomendação e permitir que o ONTAP adicione o nível local.
Antes do ONTAP 9,7, o Gerenciador de sistema usa o termo agregado para descrever um nível local. Independentemente da sua versão do ONTAP, a CLI do ONTAP usa o termo agregado. Para saber mais sobre os níveis locais, "Discos e camadas locais"consulte . |
Os discos devem ser de propriedade de um nó antes que possam ser usados em um nível local. Se o cluster não estiver configurado para usar atribuição automática de propriedade de disco, você deverá "atribuir propriedade manualmente".
Saiba mais sobre os comandos descritos neste procedimento no "Referência do comando ONTAP".
No System Manager, clique em Storage > Tiers.
Na página níveis, clique
para criar um novo nível local:A página Adicionar nível local mostra o número recomendado de níveis locais que podem ser criados nos nós e o armazenamento utilizável disponível.
Clique em Detalhes recomendados para visualizar a configuração recomendada pelo System Manager.
O Gerenciador do sistema exibe as seguintes informações começando com ONTAP 9.8:
Nome do nível local (você pode editar o nome do nível local começando com ONTAP 9.10,1)
Nome do nó
* Tamanho utilizável *
Tipo de armazenamento
A partir de ONTAP 9.10,1, são apresentadas informações adicionais:
Disks: Mostrando o número, o tamanho e o tipo dos discos
Layout: Mostrando o layout do grupo RAID, incluindo quais discos são paridade ou dados e quais slots não são utilizados.
Discos sobressalentes: Mostrando o nome do nó, o número e o tamanho dos discos sobressalentes e o tipo de armazenamento.
Execute um dos seguintes passos:
Se você quiser…
Então faça isso…
Aceite as recomendações do System Manager.
Configure manualmente os níveis locais e not Use as recomendações do System Manager.
Avance para "Adicione um nível local manualmente":
Para o ONTAP 9.10,1 e versões anteriores, siga as etapas para usar a CLI.
A partir do ONTAP 9.11,1, siga os passos para utilizar o Gestor do sistema.
(Opcional): Se o Gerenciador de chaves integrado tiver sido instalado, você pode configurá-lo para criptografia. Marque a caixa de seleção Configure Onboard Key Manager for Encryption (Configurar o Gerenciador de chaves integrado para criptografia).
Introduza uma frase-passe.
Introduza novamente a frase-passe para a confirmar.
Salve a senha para uso futuro caso o sistema precise ser recuperado.
Faça backup do banco de dados de chaves para uso futuro.
Clique em Salvar para criar o nível local e adicioná-lo à sua solução de storage.
Você executa o storage aggregate auto-provision comando para gerar recomendações de layout de nível local. Em seguida, você pode criar níveis locais depois de analisar e aprovar as recomendações do ONTAP.
O resumo padrão gerado com o storage aggregate auto-provision comando lista os níveis locais recomendados a serem criados, incluindo nomes e tamanho utilizável. Você pode exibir a lista e determinar se deseja criar os níveis locais recomendados quando solicitado.
Você também pode exibir um resumo detalhado usando a -verbose opção, que exibe os seguintes relatórios:
Resumo por nó das novas camadas locais para criar, descobrir peças sobressalentes e discos e partições sobressalentes remanescentes após a criação do nível local
Novos níveis locais de dados para criar com contagens de discos e partições a serem usadas
Layout do grupo RAID mostrando como discos e partições sobressalentes serão usados em novos níveis locais de dados a serem criados
Detalhes sobre discos sobressalentes e partições restantes após a criação do nível local
Se você estiver familiarizado com o método de provisionamento automático e seu ambiente estiver preparado corretamente, use a -skip-confirmation opção para criar o nível local recomendado sem exibição e confirmação. O storage aggregate auto-provision comando não é afetado pela configuração da sessão CLI -confirmations.
Saiba mais sobre storage aggregate auto-provision o "Referência do comando ONTAP"na .
Execute o
storage aggregate auto-provisioncomando com as opções de exibição desejadas.-
sem opções: Apresentar resumo padrão
-verboseOpção: Exibir resumo detalhado -
-skip-confirmationOpção: Criar níveis locais recomendados sem exibição ou confirmação
Se você quiser…
Então faça isso…
Aceite as recomendações da ONTAP.
Revise a exibição dos níveis locais recomendados e responda ao prompt para criar os níveis locais recomendados.
myA400-44556677::> storage aggregate auto-provision Node New Data Aggregate Usable Size ------------------ ---------------------------- ------------ myA400-364 myA400_364_SSD_1 3.29TB myA400-363 myA400_363_SSD_1 1.46TB ------------------ ---------------------------- ------------ Total: 2 new data aggregates 4.75TB Do you want to create recommended aggregates? {yn}: y
Info: Aggregate auto provision has started. Use the "storage aggregate show-auto-provision-progress" command to track the progress.
myA400-44556677::>
Configure manualmente os níveis locais e not Use as recomendações do ONTAP.
