Métodos de criação de camadas locais no ONTAP
Colaboradores netapp-thomi netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-sumathi netapp-barbe netapp-lenida netapp-ahibbard netapp-aherbin
Embora o ONTAP forneça recomendações de práticas recomendadas para adicionar camadas locais automaticamente, você deve determinar se as configurações recomendadas são compatíveis com o seu ambiente. Se não estiverem, você deverá tomar decisões sobre a política de RAID e a configuração de disco e, em seguida, criar manualmente as camadas locais.
Quando um nível local é criado automaticamente, o ONTAP analisa os discos sobressalentes disponíveis no cluster e gera uma recomendação sobre como os discos sobressalentes devem ser usados para adicionar camadas locais de acordo com as práticas recomendadas. O ONTAP exibe as configurações recomendadas. Você pode aceitar as recomendações ou adicionar manualmente os níveis locais.
Observação Antes do ONTAP 9,7, o Gerenciador de sistema usa o termo agregado para descrever um nível local. Independentemente da sua versão do ONTAP, a CLI do ONTAP usa o termo agregado. Para saber mais sobre os níveis locais, "Discos e camadas locais"consulte .
Antes de aceitar as recomendações do ONTAP
Se alguma das seguintes condições de disco estiver presente, elas devem ser abordadas antes de aceitar as recomendações do ONTAP:
  • Discos em falta
  • Flutuação nos números de disco sobressalente
  • Discos não atribuídos
  • Peças sobressalentes não zeradas
  • Discos submetidos a testes de manutenção
Quando tem de utilizar o método manual
Em muitos casos, o layout recomendado do nível local será ideal para o seu ambiente. No entanto, se o seu ambiente incluir as configurações a seguir, você deverá criar o nível local usando o método manual.
Observação A partir do ONTAP 9.11,1, você pode adicionar manualmente camadas locais com o Gerenciador de sistema.
  • Camadas locais usando LUNs de array de terceiros
  • Discos virtuais com Cloud Volumes ONTAP ou ONTAP Select
  • Sistema MetroCluster
  • SyncMirror
  • Discos MSATA
  • Camadas do Flash Pool
  • Vários tipos ou tamanhos de disco são conetados ao nó
