Ative o modo compatível com FIPS em todo o cluster para conexões KMIP no ONTAP
Você pode usar o security config modify comando com a -is-fips-enabled opção de ativar o modo compatível com FIPS em todo o cluster para dados em trânsito. Isso força o cluster a usar o OpenSSL no modo FIPS ao se conetar a servidores KMIP.
Quando você ativa o modo compatível com FIPS em todo o cluster, o cluster usará automaticamente somente pacotes de codificação validados por FIPS e TLS1,2. O modo compatível com FIPS em todo o cluster está desativado por padrão.
Você deve reinicializar os nós de cluster manualmente após modificar a configuração de segurança em todo o cluster.
O controlador de storage deve ser configurado no modo compatível com FIPS.
Todos os servidores KMIP precisam oferecer suporte a TLSv1,2. O sistema requer o TLSv1,2 para concluir a conexão com o servidor KMIP quando o modo compatível com FIPS em todo o cluster estiver ativado.
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Verifique se o TLSv1,2 é suportado:
security config show -supported-protocolsSaiba mais sobre
security config showo "Referência do comando ONTAP"na .cluster1::> security config show Cluster Cluster Security Interface FIPS Mode Supported Protocols Supported Ciphers Config Ready --------- ---------- ----------------------- ----------------- ---------------- SSL false TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW: yes !aNULL:!EXP: !eNULL -
Ativar o modo compatível com FIPS em todo o cluster:
security config modify -is-fips-enabled true -interface SSLSaiba mais sobre
security config modifyo "Referência do comando ONTAP"na . -
Reinicializar os nós de cluster manualmente.
Verifique se o modo compatível com FIPS em todo o cluster está ativado:
security config showcluster1::> security config show Cluster Cluster Security Interface FIPS Mode Supported Protocols Supported Ciphers Config Ready --------- ---------- ----------------------- ----------------- ---------------- SSL true TLSv1.2, TLSv1.1 ALL:!LOW: yes !aNULL:!EXP: !eNULL:!RC4
