Higienize uma unidade FIPS ou SED em ONTAP
Se você quiser tornar os dados em uma unidade FIPS ou SED permanentemente inacessíveis e usar a unidade para novos dados, use o storage encryption disk sanitize comando para higienizar a unidade.
Quando você limpa uma unidade de autocriptografia, o sistema altera a chave de criptografia de disco para um novo valor aleatório, redefine o estado de bloqueio de inicialização para falso e define o ID da chave para um valor padrão, seja a ID segura do fabricante 0x0 (unidades SAS) ou uma chave nula (unidades NVMe). Isso torna os dados no disco inacessíveis e impossível de recuperar. Você pode reutilizar discos higienizados como discos sobressalentes não zerados.
Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
Migre qualquer dado que precise ser preservado para um agregado em outro disco.
Exclua o agregado na unidade FIPS ou SED para ser higienizado:
storage aggregate delete -aggregate aggregate_namecluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
Saiba mais sobre
storage aggregate deleteo "Referência do comando ONTAP"na . -
Identifique a ID do disco para a unidade FIPS ou SED a ser higienizada:
storage encryption disk show -fields data-key-id,fips-key-id,ownerSaiba mais sobre
storage encryption disk showo "Referência do comando ONTAP"na .cluster1::> storage encryption disk show Disk Mode Data Key ID ----- ---- ---------------------------------------------------------------- 0.0.0 data <id_value> 0.0.1 data <id_value> 1.10.2 data <id_value> [...]
Se uma unidade FIPS estiver em execução no modo de conformidade com FIPS, defina o ID da chave de autenticação FIPS para o nó novamente para o MSID padrão 0x0:
storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id 0x0Você pode usar o
security key-manager querycomando para exibir IDs de chave.cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0 Info: Starting modify on 1 disk. View the status of the operation by using the storage encryption disk show-status command. -
Higienize a unidade:
storage encryption disk sanitize -disk disk_idVocê pode usar este comando para higienizar discos hot spare ou quebrados somente. Para higienizar todos os discos independentemente do tipo, use a
-force-all-stateopção. Saiba mais sobrestorage encryption disk sanitizeo "Referência do comando ONTAP"na .O ONTAP solicitará que você insira uma frase de confirmação antes de continuar. Insira a frase exatamente como mostrado na tela. cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2 Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or broken self-encrypting disk on 1 node. To continue, enter sanitize disk: sanitize disk Info: Starting sanitize on 1 disk. View the status of the operation using the storage encryption disk show-status command. -
Desfalhe o disco higienizado:
storage disk unfail -spare true -disk disk_id -
Verifique se o disco tem um proprietário:
storage disk show -disk disk_idSe o disco não tem um proprietário, atribua um.storage disk assign -owner node -disk disk_id -
Introduza o nodeshell para o nó que possui os discos que pretende higienizar:
system node run -node node_nameExecutar o
disk sanitize releasecomando. -
Saia do nodeshell. Desfalhe o disco novamente:
Verifique se o disco agora está sobressalente e pronto para ser reutilizado em um agregado:
