Comandos ONTAP para monitorar um par HA
Você pode usar comandos ONTAP para monitorar o status do par de HA. Se ocorrer uma aquisição, você também poderá determinar o que causou a aquisição.
Se você quiser verificar |
Use este comando |
Se o failover está ativado ou ocorreu, ou motivos pelos quais o failover não é possível atualmente |
Exibir os nós nos quais a configuração de modo de HA de failover de storage está habilitada, você deve definir o valor como HA para o nó participar de uma configuração de failover de storage (par de HA). |
Se a aquisição assistida por hardware está ativada |
O histórico de eventos de aquisição assistida por hardware que ocorreram |
O progresso de uma operação de takeover conforme os agregados do parceiro são movidos para o nó fazendo o takeover |
O progresso de uma operação de giveback na devolução de agregados ao nó de parceiro |
Se um agregado está em casa durante as operações de aquisição ou de giveback |
Se a HA do cluster está ativada (aplica-se apenas a dois clusters de nós) |
O estado de HA dos componentes de um par de HA (em sistemas que usam o estado de HA) |
estados de nó exibidos pelos comandos show-type de failover de armazenamento
A lista a seguir descreve os estados do nó que o storage failover show comando exibe.
Estado do nó |
Descrição |
Ligado a Partner_NAME, aquisição automática desativada. |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. O takeover automático do parceiro está desativado. |
Aguardando pelo Partner_NAME, Giveback dos discos sobressalentes do parceiro pendentes. |
O nó local não pode trocar informações com o nó do parceiro pela interconexão HA. O reembolso de agregados SFO para o parceiro é feito, mas os discos sobressalentes de parceiros ainda são de propriedade do nó local.
A aguardar Partner_NAME. A aguardar a sincronização do bloqueio do parceiro. |
O nó local não pode trocar informações com o nó do parceiro pela interconexão HA e está aguardando a sincronização do bloqueio do parceiro. |
A aguardar Partner_NAME. A aguardar que as aplicações de cluster fiquem online no nó local. |
O nó local não pode trocar informações com o nó do parceiro pela interconexão HA e está aguardando que os aplicativos de cluster fiquem online. |
Takeover agendado. Nó de destino relocando seus agregados SFO na preparação da Takeover. |
O processamento de aquisição foi iniciado. O nó de destino está relocando a propriedade de seus agregados SFO em preparação para a aquisição. |
O nó de destino realocou seus agregados SFO em preparação para a aquisição. |
O processamento de aquisição foi iniciado. O nó de destino relocou a propriedade de seus agregados SFO em preparação para a aquisição. |
Takeover agendado. A aguardar para desativar as atualizações de firmware do disco em segundo plano no nó local. Uma atualização de firmware está em andamento no nó. |
O processamento de aquisição foi iniciado. O sistema está aguardando a conclusão das operações de atualização de firmware de disco em segundo plano no nó local. |
Realocação de agregados SFO para assumir o nó em preparação para a tomada de controle. |
O nó local está relocando a propriedade de seus agregados SFO para o nó de aquisição em preparação para o takeover. |
Realocaram agregados SFO para o nó de tomada a cargo. Aguardando pela aquisição do nó para o takeover. |
A realocação da propriedade de agregados SFO do nó local para o nó de tomada a cargo foi concluída. O sistema está aguardando a aquisição pelo nó de tomada a cargo. |
Realocando agregados SFO para Partner_NAME. A aguardar para desativar as atualizações de firmware do disco em segundo plano no nó local. Uma atualização de firmware está em andamento no nó. |
A realocação da propriedade de agregados SFO do nó local para o nó de aquisição está em andamento. O sistema está aguardando a conclusão das operações de atualização de firmware de disco em segundo plano no nó local. |
Realocando agregados SFO para Partner_NAME. A aguardar para desativar as atualizações de firmware do disco em segundo plano no Partner_NAME. Uma atualização de firmware está em andamento no nó. |
A realocação da propriedade de agregados SFO do nó local para o nó de aquisição está em andamento. O sistema está aguardando a conclusão das operações de atualização de firmware de disco em segundo plano no nó do parceiro. |
Ligado a Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior foi abortada porque motivo. O nó local possui alguns dos agregados SFO do parceiro. Reemitir uma takeover do parceiro com o |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. A tentativa de aquisição anterior foi abortada devido ao motivo apresentado em motivo. O nó local possui alguns dos agregados SFO de seu parceiro.
Ligado a Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior foi cancelada. O nó local possui alguns dos agregados SFO do parceiro. Reemitir uma takeover do parceiro com o |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. A tentativa de aquisição anterior foi cancelada. O nó local possui alguns dos agregados SFO de seu parceiro.
A aguardar Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior foi abortada porque motivo. O nó local possui alguns dos agregados SFO do parceiro. Reemitir uma takeover do parceiro com o parâmetro "-bypass-optimization" definido como true para a aquisição de agregados restantes, ou emitir um giveback do parceiro para devolver os agregados transferidos. |
O nó local não pode trocar informações com o nó do parceiro pela interconexão HA. A tentativa de aquisição anterior foi abortada devido ao motivo apresentado em motivo. O nó local possui alguns dos agregados SFO de seu parceiro.
A aguardar Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior foi cancelada. O nó local possui alguns dos agregados SFO do parceiro. Reemitir uma takeover do parceiro com o parâmetro "-bypass-optimization" definido como true para a aquisição de agregados restantes, ou emitir um giveback do parceiro para devolver os agregados transferidos. |
O nó local não pode trocar informações com o nó do parceiro pela interconexão HA. A tentativa de aquisição anterior foi cancelada. O nó local possui alguns dos agregados SFO de seu parceiro.
Ligado a Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior foi abortada porque não conseguiu desativar a atualização de firmware do disco em segundo plano (BDFU) no nó local. |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. A tentativa de aquisição anterior foi abortada porque a atualização de firmware do disco em segundo plano no nó local não foi desativada. |
Ligado a Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior foi abortada porque motivo. |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. A tentativa de aquisição anterior foi abortada devido ao motivo apresentado em motivo. |
A aguardar Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior foi abortada porque motivo. |
O nó local não pode trocar informações com o nó do parceiro pela interconexão HA. A tentativa de aquisição anterior foi abortada devido ao motivo apresentado em motivo. |
Ligado a Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior por Partner_NAME foi abortada porque motivo. |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. A tentativa de aquisição anterior pelo nó do parceiro foi abortada devido ao motivo exibido sob motivo. |
Ligado a Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior por Partner_NAME foi abortada. |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. A tentativa de aquisição anterior pelo nó do parceiro foi abortada. |
A aguardar Partner_NAME. A tentativa de aquisição anterior por Partner_NAME foi abortada porque motivo. |
O nó local não pode trocar informações com o nó do parceiro pela interconexão HA. A tentativa de aquisição anterior pelo nó do parceiro foi abortada devido ao motivo exibido sob motivo. |
Falha na giveback anterior no módulo: Nome do módulo. Auto giveback será iniciado em segundos. |
A tentativa anterior de giveback falhou no módulo module_name. Auto giveback será iniciado em segundos.
O nó é proprietário dos agregados do parceiro como parte do procedimento de atualização da controladora sem interrupções. |
O nó é proprietário dos agregados de seu parceiro devido ao procedimento de atualização da controladora sem interrupções atualmente em andamento. |
Ligado a Partner_NAME. O nó possui agregados pertencentes a outro nó no cluster. |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. O nó possui agregados pertencentes a outro nó no cluster. |
Ligado a Partner_NAME. A aguardar a sincronização do bloqueio do parceiro. |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. O sistema está aguardando a conclusão da sincronização do bloqueio do parceiro. |
Ligado a Partner_NAME. A aguardar que as aplicações de cluster fiquem online no nó local. |
A interconexão de HA está ativa e pode transmitir dados para o nó do parceiro. O sistema está aguardando que os aplicativos de cluster fiquem online no nó local. |
Modo não HA, reinicie para usar o NVRAM completo. |
O failover de storage não é possível. A opção de modo HA é configurada como non_ha.
Modo não HA. Reinicie o nó para ativar o HA. |
Modo não HA. |
