Avalie os requisitos de configuração da rede ONTAP NFS
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-barbe netapp-aherbin
Antes de fornecer storage NFS aos clientes, verifique se a rede está configurada corretamente para atender aos requisitos de provisionamento de NFS.
Antes de começar
Os seguintes objetos de rede de cluster devem ser configurados:
  • Portas físicas e lógicas
  • Domínios de broadcast
  • Sub-redes (se necessário)
  • IPspaces (conforme necessário, além do IPspace padrão)
  • Grupos de failover (conforme necessário, além do grupo de failover padrão para cada domínio de broadcast)
  • Firewalls externos
Passos
  1. Exiba as portas físicas e virtuais disponíveis:
    network port show
    • Quando possível, você deve usar a porta com a velocidade mais alta para a rede de dados.
    • Todos os componentes da rede de dados devem ter a mesma configuração de MTU para obter o melhor desempenho.
    • Saiba mais sobre network port show o "Referência do comando ONTAP"na .
  2. Se você estiver planejando usar um nome de sub-rede para alocar o endereço IP e o valor de máscara de rede para um LIF, verifique se a sub-rede existe e tem endereços suficientes disponíveis
    network subnet show
    Saiba mais sobre network subnet show o "Referência do comando ONTAP"na .
    As sub-redes contêm um conjunto de endereços IP que pertencem à mesma sub-rede da camada 3. As sub-redes são criadas usando o network subnet create comando.
    Saiba mais sobre network subnet create o "Referência do comando ONTAP"na .
  3. Exibir IPspaces disponíveis:
    network ipspace show
    Você pode usar o IPspace padrão ou um IPspace personalizado.
    Saiba mais sobre network ipspace show o "Referência do comando ONTAP"na .
  4. Se você quiser usar endereços IPv6, verifique se IPv6 está ativado no cluster:
    network options ipv6 show
    Se necessário, você pode ativar o IPv6 usando o network options ipv6 modify comando.
    Saiba mais sobre network options ipv6 show e network options ipv6 modify no "Referência do comando ONTAP".
