Avaliar os requisitos de rede do ONTAP S3
Antes de fornecer armazenamento S3 para clientes, você deve verificar se a rede está corretamente configurada para atender aos requisitos de provisionamento S3.
Os seguintes objetos de rede de cluster devem ser configurados:
Portas físicas e lógicas
Domínios de broadcast
Sub-redes (se necessário)
IPspaces (conforme necessário, além do IPspace padrão)
Grupos de failover (conforme necessário, além do grupo de failover padrão para cada domínio de broadcast)
Firewalls externos
Para camadas remotas de capacidade FabricPool (nuvem) e clientes S3 remotos, você precisa usar um SVM de dados e configurar LIFs de dados. Para camadas de nuvem do FabricPool, você também precisa configurar LIFs entre clusters. O peering de cluster não é necessário.
Para níveis de capacidade locais do FabricPool, você precisa usar o SVM do sistema (chamado de "'cluster'"), mas você tem duas opções de configuração de LIF:
Você pode usar os LIFs de cluster.
Nesta opção, não é necessária nenhuma configuração de LIF adicional, mas haverá um aumento no tráfego nos LIFs de cluster. Além disso, o nível local não será acessível a outros clusters.
Você pode usar dados e LIFs entre clusters.
Essa opção requer configuração adicional, incluindo a ativação das LIFs para o protocolo S3, mas o nível local também estará acessível como uma camada de nuvem FabricPool remota para outros clusters.
Exiba as portas físicas e virtuais disponíveis:
network port show-
Quando possível, você deve usar a porta com a velocidade mais alta para a rede de dados.
Todos os componentes da rede de dados devem ter a mesma configuração de MTU para obter o melhor desempenho.
Se você estiver planejando usar um nome de sub-rede para alocar o endereço IP e o valor de máscara de rede para um LIF, verifique se a sub-rede existe e tem endereços suficientes disponíveis:
network subnet showAs sub-redes contêm um conjunto de endereços IP que pertencem à mesma sub-rede da camada 3. As sub-redes são criadas usando o
network subnet createcomando.Saiba mais sobre
network subnet showo "Referência do comando ONTAP"na . -
Exibir IPspaces disponíveis:
network ipspace showVocê pode usar o IPspace padrão ou um IPspace personalizado.
Se você quiser usar endereços IPv6, verifique se IPv6 está ativado no cluster:
network options ipv6 showSe necessário, você pode ativar o IPv6 usando o
network options ipv6 modifycomando.
