Avaliar os requisitos de rede SMB do ONTAP
Antes de fornecer armazenamento SMB aos clientes, você deve verificar se a rede está configurada corretamente para atender aos requisitos de provisionamento SMB.
Os seguintes objetos de rede de cluster devem ser configurados:
Portas físicas e lógicas
Domínios de broadcast
Sub-redes (se necessário)
IPspaces (conforme necessário, além do IPspace padrão)
Grupos de failover (conforme necessário, além do grupo de failover padrão para cada domínio de broadcast)
Firewalls externos
Exiba as portas físicas e virtuais disponíveis:
network port show-
Quando possível, você deve usar a porta com a velocidade mais alta para a rede de dados.
Todos os componentes da rede de dados devem ter a mesma configuração de MTU para obter o melhor desempenho.
Saiba mais sobre
network port showo "Referência do comando ONTAP"na . -
Se você estiver planejando usar um nome de sub-rede para alocar o endereço IP e o valor de máscara de rede para um LIF, verifique se a sub-rede existe e tem endereços suficientes disponíveis:
network subnet showSaiba mais sobre
network subnet showo "Referência do comando ONTAP"na .As sub-redes contêm um conjunto de endereços IP que pertencem à mesma sub-rede da camada 3. As sub-redes são criadas usando o
network subnet createcomando.Saiba mais sobre
network subnet createo "Referência do comando ONTAP"na . -
Exibir IPspaces disponíveis:
network ipspace showVocê pode usar o IPspace padrão ou um IPspace personalizado.
Saiba mais sobre
network ipspace showo "Referência do comando ONTAP"na . -
Se você quiser usar endereços IPv6, verifique se IPv6 está ativado no cluster:
network options ipv6 showSe necessário, você pode ativar o IPv6 usando o
network options ipv6 modifycomando.Saiba mais sobre
network options ipv6 showenetwork options ipv6 modifyno "Referência do comando ONTAP".
