Folha de cálculo de configuração do ONTAP SMB
A folha de cálculo de configuração SMB permite-lhe recolher as informações necessárias para configurar o acesso SMB para clientes.
Você deve completar uma ou ambas as seções da Planilha, dependendo da decisão tomada sobre onde provisionar o armazenamento:
Se você estiver configurando o acesso SMB a um SVM, deve concluir ambas as seções.
Se você estiver adicionando capacidade de storage a uma SVM habilitada para SMB, deverá concluir apenas a segunda seção.
Saiba mais sobre os parâmetros no "Referência do comando ONTAP".
Configurando o acesso SMB a uma SVM
Parâmetros para criar um SVM
Você fornece esses valores com o vserver create comando se estiver criando um novo SVM. Saiba mais sobre vserver create o "Referência do comando ONTAP"na .
| Campo | Descrição | O seu valor |
Nome fornecido para o novo SVM que é um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou que segue outra convenção que impõe nomes exclusivos de SVM em um cluster. |
O nome de um agregado no cluster com espaço suficiente para a nova capacidade de armazenamento SMB. |
Um nome exclusivo fornecido para o volume raiz da SVM. |
Use o estilo de segurança NTFS para o SVM. |
Use a configuração de idioma padrão neste fluxo de trabalho. |
Opcional: Os IPspaces são espaços de endereço IP distintos nos quais os SVMs residem. |
Parâmetros para criar um LIF
Você fornece esses valores com o network interface create comando quando você está criando LIFs. Saiba mais sobre network interface create o "Referência do comando ONTAP"na .
Um nome que você fornece para o novo LIF. |
Use a função de LIF de dados neste fluxo de trabalho. |
Utilize apenas o protocolo SMB neste fluxo de trabalho. |
O nó ao qual o LIF retorna quando o Saiba mais sobre |
A porta ou grupo de interface para o qual o LIF retorna quando o |
O endereço IPv4 ou IPv6 no cluster que será usado para acesso aos dados pelo novo LIF. |
A máscara de rede e o gateway para o LIF. |
Um conjunto de endereços IP. Usado em vez |
Use a política de firewall de dados padrão neste fluxo de trabalho. |
Opcional: Especifica se um LIF de dados é automaticamente revertido para seu nó inicial na inicialização ou em outras circunstâncias. A predefinição é |
Parâmetros para resolução de nome de host DNS
Você fornece esses valores com o vserver services name-service dns create comando quando você está configurando o DNS. Saiba mais sobre vserver services name-service dns create o "Referência do comando ONTAP"na .
Até cinco nomes de domínio DNS. |
Até três endereços IP para cada servidor de nomes DNS. |
Configurando um servidor SMB em um domínio do ative Directory
Parâmetros para configuração do serviço de tempo
Você fornece esses valores com o cluster time-service ntp server create comando quando você está configurando serviços de tempo. Saiba mais sobre cluster time-service ntp server create o "Referência do comando ONTAP"na .
O nome do host ou o endereço IP do servidor NTP para o domínio do ative Directory. |
Parâmetros para criar um servidor SMB em um domínio do ative Directory
Você fornece esses valores com o vserver cifs create comando ao criar um novo servidor SMB e especificar informações de domínio. Saiba mais sobre vserver cifs create o "Referência do comando ONTAP"na .
O nome do SVM no qual criar o servidor SMB. |
O nome do servidor SMB (até 15 carateres). |
O nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do domínio do ative Directory a associar ao servidor SMB. |
Opcional: A unidade organizacional dentro do domínio do ative Directory a associar ao servidor SMB. Por padrão, este parâmetro é definido como computadores. |
Opcional: a partir do ONTAP 9.13.1, o site padrão é usado caso uma LIF não tenha associação a um site e como alternativa se a descoberta de sites de domínio confiável falhar. |
Opcional: Uma lista de aliases NetBIOS, que são nomes alternativos ao nome do servidor SMB. |
Opcional: Um comentário de texto para o servidor. Os clientes Windows podem ver esta descrição do servidor SMB ao navegar em servidores na rede. |
Configurando um servidor SMB em um grupo de trabalho
Parâmetros para criar um servidor SMB em um grupo de trabalho
Você fornece esses valores com o vserver cifs create comando ao criar um novo servidor SMB e especificar versões SMB compatíveis. Saiba mais sobre vserver cifs create o "Referência do comando ONTAP"na .
O nome do grupo de trabalho (até 15 carateres). |
Parâmetros para criar usuários locais
Você fornece esses valores ao criar usuários locais usando o vserver cifs users-and-groups local-user create comando. Eles são necessários para servidores SMB em grupos de trabalho e opcionais em domínios do AD. Saiba mais sobre vserver cifs users-and-groups local-user create o "Referência do comando ONTAP"na .
O nome do SVM no qual criar o usuário local. |
O nome do utilizador local (até 20 carateres). |
Opcional: O nome completo do usuário. Se o nome completo contiver um espaço, insira o nome completo entre aspas duplas. |
Opcional: Uma descrição para o usuário local. Se a descrição contiver um espaço, coloque o parâmetro entre aspas. |
Opcional: Especifica se a conta de usuário está ativada ou desativada. Se este parâmetro não for especificado, o padrão é ativar a conta de usuário. |
Parâmetros para criar grupos locais
Você fornece esses valores ao criar grupos locais usando o vserver cifs users-and-groups local-group create comando. Eles são opcionais para servidores SMB em domínios e grupos de trabalho do AD. Saiba mais sobre vserver cifs users-and-groups local-group create o "Referência do comando ONTAP"na .
O nome do SVM no qual criar o grupo local. |
O nome do grupo local (até 256 carateres). |
Opcional: Uma descrição para o grupo local. Se a descrição contiver um espaço, coloque o parâmetro entre aspas. |
Adição de capacidade de storage a uma SVM habilitada para SMB
Parâmetros para criar um volume
Você fornece esses valores com o volume create comando se estiver criando um volume em vez de uma qtree. Saiba mais sobre volume create o "Referência do comando ONTAP"na .
Nome de uma SVM nova ou existente que hospedará o novo volume. |
Um nome descritivo exclusivo que você fornece para o novo volume. |
O nome de um agregado no cluster com espaço suficiente para o novo volume SMB. |
Um número inteiro fornecido para o tamanho do novo volume. |
Utilize o estilo de segurança NTFS para este fluxo de trabalho. |
Localização sob a raiz (/) onde o novo volume deve ser montado. |
Parâmetros para criar uma qtree
Você fornece esses valores com o volume qtree create comando se estiver criando uma qtree em vez de um volume. Saiba mais sobre volume qtree create o "Referência do comando ONTAP"na .
O nome do SVM no qual reside o volume que contém a qtree. |
O nome do volume que conterá a nova qtree. |
Um nome descritivo exclusivo que você fornece para a nova qtree, 64 carateres ou menos. |
O argumento de caminho de qtree no formato |
Parâmetros para criar compartilhamentos SMB
Você fornece esses valores com o vserver cifs share create comando. Saiba mais sobre vserver cifs share create o "Referência do comando ONTAP"na .
O nome do SVM no qual criar o compartilhamento SMB. |
O nome do compartilhamento SMB que você deseja criar (até 256 carateres). |
O nome do caminho para o compartilhamento SMB (até 256 carateres). Esse caminho deve existir em um volume antes de criar o compartilhamento. |
Opcional: Uma lista de propriedades de compartilhamento. As predefinições são |
Opcional: Um comentário de texto para o servidor (até 256 carateres). Os clientes Windows podem ver esta descrição do compartilhamento SMB ao navegar na rede. |
Parâmetros para criar listas de controle de acesso (ACLs) de compartilhamento SMB
Você fornece esses valores com o vserver cifs share access-control create comando. Saiba mais sobre vserver cifs share access-control create o "Referência do comando ONTAP"na .
O nome da SVM no qual criar a ACL SMB. |
O nome do compartilhamento SMB no qual criar. |
O tipo de usuário ou grupo a ser adicionado à ACL do compartilhamento. O tipo padrão é |
O usuário ou grupo a adicionar à ACL do compartilhamento. Se você especificar o nome de usuário, você deve incluir o domínio do usuário usando o formato "nome de usuário". |
Especifica as permissões para o usuário ou grupo. |
`[ No_access |
Read |
Change |
Full_Control ]` |
