Converter tipo de relacionamento de sincronização ativa do ONTAP SnapMirror
A partir do ONTAP 9.15,1, você pode converter entre os tipos de proteção de sincronização ativa SnapMirror: De assimétrica a simétrica ativa ativa/ativa e vice-versa.
Converter em um relacionamento ativo-ativo simétrico
Você pode converter um relacionamento de sincronização ativo iSCSI ou FC SnapMirror com proteção assimétrica para usar ativo/ativo simétrico.
Ambos os clusters devem estar executando o ONTAP 9.15,1 ou posterior.
Configurações ativo-ativo simétricas exigem a
AutomatedFailoverDuplexpolítica de proteção. Como alternativa, você pode Crie uma política de SnapMirror personalizada fornecer o-typeisautomated-failover-duplex.
Remova o igrop de destino:
No cluster de destino, navegue até hosts > grupos de iniciadores SAN.
Selecione o grupo com o relacionamento SnapMirror e, em seguida, Excluir.
Na caixa de diálogo, selecione a caixa Unmap the Associated LUNs (Anular mapeamento dos LUNs associados) e Delete (Excluir).
Edite a relação de sincronização ativa do SnapMirror.
Navegue até proteção > relacionamentos.
Selecione o menu kabob ao lado do relacionamento que você deseja modificar e, em seguida, Editar.
Modifique a Política de proteção para AutomatedFailoverDuplex.
A seleção
AutoMatedFailoverDuplexde solicita uma caixa de diálogo para modificar as configurações de proximidade do host. Para os iniciadores, selecione a opção apropriada para Iniciador proximal a e, em seguida, Guardar. -
Selecione Guardar.
No menu proteção, confirme a operação bem-sucedida quando a relação for exibida como
InSync.
No local secundário, navegue até hosts > grupos de iniciadores SAN.
Crie um novo grupo:
No menu SAN Initiator Groups no local de destino, selecione Add.
Forneça um Nome, selecione sistema operacional anfitrião e, em seguida, escolha Membros do Grupo Iniciador.
Selecione Guardar.
Mapeie o novo grupo para os LUNs de destino.
Navegue até armazenamento > LUNs.
Selecione todos os LUNs para mapear para o grupo.
Selecione More (mais) e depois Map to Initiator Groups (mapa para grupos de iniciadores).
Selecionar AutoMatedFailoverDuplex inicia a opção para modificar as configurações de proximidade do host. Para os iniciadores, selecione a opção apropriada para Iniciador proximal a e, em seguida, Guardar.
Selecione Guardar.
InSync.
Modifique a política SnapMirror de
AutomatedFailoverparaAutomatedFailoverDuplex:snapmirror modify -destination-path <destination_path> -policy AutomatedFailoverDuplex -
A modificação da política aciona uma ressincronização. Aguarde até que a ressincronização seja concluída e confirme que a relação é
Insync:snapmirror show -destination-path <destination_path> -
Se os hosts existentes forem locais, o cluster primário, adicione o host ao segundo cluster e estabeleça conetividade com o respetivo acesso a cada cluster.
No site secundário, exclua os mapas LUN nos grupos associados aos hosts remotos.
Certifique-se de que o grupo não contenha mapas para LUNs não replicados. SiteB::> lun mapping delete -vserver <svm_name> -igroup <igroup> -path <> -
No site principal, defina o nível de privilégio para
advanced:SiteA::> set -privilege advanced -
Modifique a configuração do iniciador para hosts existentes para definir o caminho proximal para iniciadores no cluster local.
SiteA::*> igroup initiator add-proximal-vserver -vserver <svm_name> -initiator <host> -proximal-vserver <server>Você pode definir o nível de privilégio de volta para admin depois de concluir esta etapa. -
Adicione um novo grupo e iniciador para os novos hosts e defina a proximidade do host para a afinidade do host para seu site local. Replicação do igroup para replicar a configuração e inverter a localidade do host no cluster remoto.
SiteA::> igroup modify -vserver vsA -igroup ig1 -replication-peer vsB
SiteA::> igroup initiator add-proximal-vserver -vserver vsA -initiator host2 -proximal-vserver vsB
Descubra os caminhos nos hosts e verifique se os hosts têm um caminho Ativo/otimizado para o LUN de armazenamento a partir do cluster preferido
Implante o aplicativo e distribua as cargas de trabalho da VM entre clusters.
Se os hosts existentes forem locais para o cluster primário, adicione o host ao segundo cluster e estabeleça conetividade com o respetivo acesso a cada cluster.
No site secundário, adicione um novo grupo e iniciador para os novos hosts e defina a proximidade do host para a afinidade do host para seu site local. Mapeie os LUNs para o grupo.
SiteB::> igroup create -vserver <svm_name> -igroup <igroup>
SiteB::> igroup add -vserver <svm_name> -igroup <igroup> -initiator <host_name>
SiteB::> lun mapping create -igroup <igroup> -path <path_name>
Converter de um relacionamento simétrico ativo/ativo para um relacionamento iSCSI ou FC assimétrico
Se você configurou a proteção simétrica ativa/ativa usando iSCSI ou FC, poderá converter o relacionamento para proteção assimétrica usando o ONTAP CLI.
Mova todos os workloads de VM para o host local para o cluster de origem.
Remova a configuração do grupo para os hosts que não gerenciam as instâncias da VM, em seguida, modifique a configuração do grupo para encerrar a replicação do grupo.
igroup modify -vserver <svm_name> -igroup <igroup> -replication-peer - -
No local secundário, desmapeie os LUNs.
No site secundário, exclua a relação ativo-ativo simétrica.
SiteB::> snapmirror delete -destination-path <destination_path> -
No local principal, libere o relacionamento ativo-ativo simétrico.
SiteA::> snapmirror release -destination-path <destination_path> -relationship-info-only true -
A partir do site secundário, crie uma relação com o mesmo conjunto de volumes com a
AutomatedFailoverpolítica para ressincronizar a relação.
SiteB::> snapmirror create -source-path <source_path> -destination-path <destination_path> -cg-item-mappings <source:@destination> -policy AutomatedFailover
SiteB::> snapmirror resync -destination-path vs1:/cg/cg1_dst -policy <policy_type>
O grupo de consistência no site secundário precisa "a eliminar" antes de recriar a relação. Os volumes de "Tem de ser convertido para o tipo DP"destino . Para converter os volumes para DP, execute o snapmirror resynccomando com uma não-AutomatedFailoverpolítica:MirrorAndVaultMirrorAllSnapshots, OuSync. -
Confirme se o estado do espelho de relacionamento é
Snapmirroredo Status do relacionamento éInsync.snapmirror show -destination-path destination_path -
Redescubra os caminhos do anfitrião.
