Adicionar nós a um cluster do ONTAP
Colaboradores netapp-dbagwell netapp-pcarriga netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-yvonneo netapp-sumathi netapp-barbe netapp-thomi
Depois que um cluster é criado, você pode expandi-lo adicionando nós a ele. Você adiciona apenas um nó de cada vez.
Antes de começar
  • Instale e configure seu novo sistema de storage revisando os requisitos de hardware, preparando seu site e instalando e cabeando os componentes de hardware (controladores, gabinetes de armazenamento e switches). Consulte a seguinte documentação de sistemas de hardware ONTAP para obter detalhes:
  • Analise as considerações de cabeamento e configuração do modelo do seu switch de cluster para as portas de cluster no seu novo sistema de storage. Consulte o "Documentação de switches para sistemas de hardware ONTAP"
    1. Selecione os Cluster Switches ou Shared Switches no bloco Supported switches.
    2. Selecione a documentação de Install para o modelo do seu switch.
    3. Procure pelo tópico Review cabling and configuration considerations e revise-o para o seu sistema de storage.
  • Se você estiver adicionando nós a um cluster de vários nós, todos os nós existentes no cluster devem estar íntegros (indicado pela cluster show). Saiba mais sobre cluster show o "Referência do comando ONTAP"na .
  • Se estiver adicionando nós a um cluster sem switch de dois nós, você deverá converter seu cluster sem switch de dois nós para um cluster conetado ao switch usando um switch de cluster compatível com NetApp.
    Modelo de switch Procedimento de migração
    Broadcom BES-53248
    Cisco Nexus 9336C-FX2
    Cisco Nexus 9336C-FX2 (Cluster Compartilhado+Armazenamento)
    NVIDIA SN2100
  • Se você estiver adicionando um segundo nó a um cluster de nó único, o segundo nó deve ter sido instalado e a rede de cluster deve ter sido configurada.
  • Se o cluster tiver a configuração automática do SP ativada, a sub-rede especificada para o SP deve ter recursos disponíveis para permitir que o nó de junção use a sub-rede especificada para configurar automaticamente o SP.
  • Você deve ter reunido as seguintes informações para o LIF de gerenciamento de nós do novo nó:
    • Porta
    • Endereço IP
    • Máscara de rede
    • Gateway predefinido
Sobre esta tarefa
Os nós precisam estar em números pares para que possam formar pares de HA. Depois de começar a adicionar um nó ao cluster, você deve concluir o processo. O nó deve fazer parte do cluster antes de poder começar a adicionar outro nó.
Passos
  1. Ligue o nó que você deseja adicionar ao cluster.
    O nó é inicializado e o assistente de configuração do nó é iniciado no console.
    Welcome to node setup.
    You can enter the following commands at any time:
      "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
      "back" - if you want to change previously answered questions, and
      "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
         Any changes you made before quitting will be saved.
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.
    Enter the node management interface port [e0M]:
  2. Saia do assistente de configuração do nó: exit
    O assistente de configuração do nó é encerrado e é apresentado um aviso de início de sessão, avisando que não concluiu as tarefas de configuração.
    Saiba mais sobre exit o "Referência do comando ONTAP"na .
  3. Inicie sessão na conta de administrador utilizando o admin nome de utilizador.
  4. Inicie o assistente Configuração do cluster:
    ::> cluster setup
    Welcome to the cluster setup wizard.
     "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value....
    Use your web browser to complete cluster setup by accessing
    https://<node_mgmt_or_e0M_IP_address>
    Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
    command line interface:
    Observação
    Para obter mais informações sobre como configurar um cluster usando a GUI de configuração, consulte o "documentação de gerenciamento de nós". Saiba mais sobre cluster setup no "Referência do comando ONTAP".
  5. Pressione Enter para usar a CLI para concluir esta tarefa. Quando for solicitado a criar um novo cluster ou ingressar em um existente, digite join.
    Do you want to create a new cluster or join an existing cluster? {create, join}:
    join
    Se a versão do ONTAP em execução no novo nó for diferente da versão em execução no cluster existente, o sistema informará um System checks Error: Cluster join operation cannot be performed at this time erro. Este é o comportamento esperado. Para continuar, execute o cluster add-node -allow-mixed-version-join true -cluster-ips <IP address> -node-names <new_node_name> comando no nível de privilégio avançado a partir de um nó existente no cluster.
  6. Siga as instruções para configurar o nó e associá-lo ao cluster:
    • Para aceitar o valor padrão de um prompt, pressione Enter.
    • Para inserir seu próprio valor para um prompt, digite o valor e pressione Enter.
  7. Repita as etapas anteriores para cada nó adicional que você deseja adicionar.
Depois de terminar
Depois de adicionar nós ao cluster, ative o failover de storage para cada par de HA.
