Comandos ONTAP para gerenciamento remoto de nós
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-sumathi netapp-barbe
Você pode executar remotamente tarefas de gerenciamento de nós acessando seu SP e executando comandos CLI do SP ou acessando o BMC e executando comandos CLI do BMC . Para diversas tarefas de gerenciamento de nós remotos comumente executadas, você também pode usar comandos ONTAP de outro nó no cluster. Alguns comandos SP e BMC são específicos da plataforma e podem não estar disponíveis na sua plataforma.
Certos tipos de comando podem ser usados ​​em conjuntos de comandos SP e BMC . As diferenças entre eles serão mostradas ao entrar na linha de comando.
Exemplos
  • O help comando em SP: SP> help
  • O help comando no BMC: BMC> help
Saiba mais sobre as help opções de comando disponíveis para SP e BMC em "Veja as informações de ajuda na CLI do ONTAP SP/BMC".
Saiba mais sobre o CLI BMC correspondente do ONTAP em "Comandos CLI suportados para o controlador de gerenciamento de placa base ONTAP".
Se você quiser…​ Use este comando SP…​ Use este comando BMC…​ Use este comando ONTAP …​
Exibir comandos ou subcomandos disponíveis de um comando especificado para SP/ BMC/ ONTAP
help [command]
help [command]
N/A.
Exibir o nível de privilégio atual para o SP/ BMC/ ONTAP CLI
priv show
priv show
N/A.
Defina o nível de privilégio para acessar o modo especificado para o SP/ BMC/ ONTAP CLI
priv set
{admin
advanced
diag }
priv set
{admin
advanced
diag
test }
N/A.
Apresentar a data e a hora do sistema
date
date
date
Exibir eventos registrados pelo SP/ BMC/ ONTAP
events
{all
info
newest number
oldest number
search keyword }
events
{all
info
newest
oldest
search }
N/A.
Exibir status SP/ BMC/ ONTAP e informações de configuração de rede
sp status
[-v
-d ]
* O -v a opção exibe estatísticas de SP de forma detalhada. * O -d opção adiciona o log de depuração do SP à exibição.
bmc status
[-v
-d ]
system service-processor show
Exibe o tempo durante o qual o SP/ BMC/ ONTAP está ativo e o número médio de trabalhos na fila de execução nos últimos 1, 5 e 15 minutos
sp uptime
bmc uptime
N/A.
Exiba os logs do console do sistema
system log
system log
[-a]
system log
(imprime logs do console do sistema)
Exibir os arquivos de log SP/ BMC/ ONTAP ou os arquivos em um arquivo
sp log history show
[-archive {latest
{all
archive-name }][-dump {all
file-name }]
bmc log history show
[-archive {latest
{all
file-name }]
N/A.
Apresentar o estado de alimentação do controlador de um nó
system power status
system power status
system node power show
Apresentar informações sobre a bateria
system battery show
system battery show
N/A.
Apresentar informações ACP ou o estado dos sensores expansores
system acp
[show
sensors show ]
N/A.
N/A.
Listar todas as FRUs do sistema e suas IDs
system fru list
system fru list
N/A.
Exibir informações do produto para a FRU especificada
system fru show fru_id
system fru show
[ show <id> ]
N/A.
Apresentar o registo do histórico de dados da FRU
system fru log show
(nível de privilégio avançado)
system fru log show
N/A.
Apresentar o estado dos sensores ambientais, incluindo os respetivos estados e valores atuais
system sensors
ou
system sensors show
system sensors
{show
filter <sensor_string> }
system node environment sensors show
Apresentar o estado e os detalhes do sensor especificado
system sensors get sensor_name
Pode obter sensor_name utilizando o system sensors comando ou system sensors show .
system sensors
[ get ]
N/A.
Exibir informações da versão do firmware SP/ BMC/ ONTAP
version
version
system service-processor image show
Exibir o histórico de comandos SP/ BMC/ ONTAP
sp log audit
bmc log audit
N/A.
Exibir informações de depuração SP/ BMC/ ONTAP
sp log debug
bmc log debug
N/A.
Exibir o arquivo de mensagens SP/ BMC/ ONTAP
sp log messages
bmc log messages
N/A.
Apresentar as definições de recolha forense do sistema num evento de reposição do watchdog, apresentar as informações forenses do sistema recolhidas durante um evento de reposição do watchdog ou limpar as informações forenses do sistema recolhidas
system forensics
[show
log dump
log clear ]
N/A.
N/A.
Inicie sessão na consola do sistema
system console
system console
system node run-console
Você deve pressionar Ctrl-D para sair da sessão do console do sistema.
Ligue ou desligue o nó ou execute um ciclo de alimentação (desligando e voltando a ligar)
system power on
system power on
system node power on
system power off
system power off
N/A.
system power cycle
system power cycle
N/A.
A alimentação em espera permanece ligada para manter o SP em funcionamento sem interrupção. Durante o ciclo de alimentação, ocorre uma breve pausa antes de ligar novamente a alimentação.
Observação
Usar esses comandos para desligar ou desligar o nó pode causar um desligamento inadequado do nó (também chamado de desligamento anormal) e não substitui um desligamento gracioso usando o comando ONTAP system node halt.
Crie um despejo de núcleo e redefina o nó
system core [-f]
A -f opção força a criação de um despejo de núcleo e a redefinição do nó.
system core
system node coredump trigger
Esses comandos têm o mesmo efeito que pressionar o botão de interrupção não masável (NMI) em um nó, causando um desligamento sujo do nó e forçando um despejo dos arquivos centrais ao interromper o nó. Esses comandos são úteis quando o ONTAP no nó é suspenso ou não responde a comandos como system node shutdown . Os arquivos de despejo de núcleo gerados são exibidos na saída do system node coredump show comando. O SP permanece operacional desde que a energia de entrada para o nó não seja interrompida.
Reinicie o nó com uma imagem de firmware do BIOS especificada opcionalmente (primária, backup ou atual) para se recuperar de problemas como uma imagem corrompida do dispositivo de inicialização do nó
system reset
{primary
backup
current }
system reset
{ current
primary
backup }
system node reset`com o `-firmware {primary
backup
current } parâmetro
Observação
Esta operação causa um desligamento anormal do nó.
Se nenhuma imagem de firmware do BIOS for especificada, a imagem atual será usada para a reinicialização. O SP permanece operacional desde que a energia de entrada para o nó não seja interrompida.
Compare a imagem atual do firmware da bateria com uma imagem de firmware especificada
system battery verify [image_URL]
Se image_URL não for especificado, a imagem padrão do firmware da bateria será usada para comparação.
N/A.
Atualize o firmware da bateria a partir da imagem no local especificado
system battery flash [image_URL]
Use este comando se o processo de atualização automática do firmware da bateria tiver falhado por algum motivo.
N/A.
N/A.
Atualizar o firmware SP/ BMC/ ONTAP usando a imagem no local especificado
sp update
image_URL
`image_URL`não deve exceder 200 caracteres.
bmc update
image_URL
system service-processor image update
Reinicie o SP/ BMC/ ONTAP
sp reboot
bmc reboot
system service-processor reboot-sp
Apague o conteúdo flash do NVRAM
system nvram flash clear
Este comando não pode ser iniciado quando a alimentação do controlador está desligada (system power off).
N/A.
N/A.
Sair do SP/ BMC/ ONTAP CLI
exit
exit
Informações relacionadas
