Gerencie o mecanismo de protocolo da Web no ONTAP
Colaboradores netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-perveilerk netapp-barbe netapp-aherbin
Você pode configurar o mecanismo de protocolo da Web no cluster para controlar se o acesso à Web é permitido e quais versões SSL podem ser usadas. Também pode apresentar as definições de configuração do motor de protocolo Web.
Você pode gerenciar o mecanismo de protocolo da Web no nível do cluster das seguintes maneiras:
  • Você pode especificar se os clientes remotos podem usar HTTP ou HTTPS para acessar o conteúdo do serviço da Web usando o system services web modify comando com o -external parâmetro.
  • Você pode especificar se SSLv3 deve ser usado para acesso seguro à Web usando o security config modify comando com o -supported-protocol parâmetro. Por padrão, o SSLv3 está desativado. Transport Layer Security 1,0 (TLSv1,0) está ativado e pode ser desativado se necessário.
    Saiba mais sobre security config modify o "Referência do comando ONTAP"na .
  • Você pode ativar o modo de conformidade FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 para interfaces de serviço da Web do plano de controle em todo o cluster.
    Observação
    Por padrão, o modo de conformidade com o FIPS 140-2 está desativado.
    • Quando o modo de conformidade com o FIPS 140-2 estiver desativado, é possível ativar o modo de conformidade com o FIPS 140-2 definindo o is-fips-enabled parâmetro como true para security config modify o comando e, em seguida, usando o security config show comando para confirmar o status on-line.
    • Quando o modo de conformidade com o FIPS 140-2 estiver ativado
      • A partir do ONTAP 9.11.1, TLSv1, TLSv1,1 e SSLv3 estão desativados e apenas TSLv1,2 e TSLv1,3 permanecem ativados. Afeta outros sistemas e comunicações que são internos e externos ao ONTAP 9. Se você ativar o modo de conformidade FIPS 140-2 e, em seguida, desativar, TLSv1, TLSv1,1 e SSLv3 permanecerão desativados. O TLSv1,2 ou o TLSv1,3 permanecerão ativados dependendo da configuração anterior.
      • Para versões do ONTAP anteriores a 9.11.1, tanto o TLSv1 como o SSLv3 estão desativados e apenas o TLSv1,1 e o TLSv1,2 permanecem ativados. O ONTAP impede que você ative o TLSv1 e o SSLv3 quando o modo de conformidade FIPS 140-2 estiver ativado. Se você ativar o modo de conformidade FIPS 140-2 e, em seguida, desativá-lo, o TLSv1 e o SSLv3 permanecerão desativados, mas o TLSv1,2 ou o TLSv1,1 e o TLSv1,2 serão ativados dependendo da configuração anterior.
  • Você pode exibir a configuração de segurança em todo o cluster usando o system security config show comando.
    Saiba mais sobre security config show o "Referência do comando ONTAP"na .
Se o firewall estiver ativado, a política de firewall para a interface lógica (LIF) a ser usada para serviços da Web deve ser configurada para permitir o acesso HTTP ou HTTPS.
Se você usar HTTPS para acesso ao serviço da Web, o SSL para o cluster ou a máquina virtual de armazenamento (SVM) que ofereça o serviço da Web também deverá estar habilitado e fornecer um certificado digital para o cluster ou SVM.
Nas configurações do MetroCluster, as alterações de configuração feitas para o mecanismo de protocolo da Web em um cluster não são replicadas no cluster de parceiros.
