Adicione armazenamento
Antes de fazer backup ou restaurar máquinas virtuais, é necessário adicionar clusters de storage ou VMs de storage. A adição de storage permite que o plug-in SnapCenter para VMware vSphere reconheça e gerencie operações de backup e restauração no vCenter.
Qual GUI usar
Use o cliente da Web do VMware vSphere para adicionar armazenamento.
LUNs grandes
O plug-in do SnapCenter para VMware vSphere 4,5 e posterior oferece suporte a datastores em grandes tamanhos de LUN de até 128 TB em agregados ASA. Para LUNs grandes, o SnapCenter oferece suporte apenas a LUNs provisionados de forma grossa para evitar a latência.
O servidor ESXi, o plug-in SnapCenter VMware e cada vCenter devem ser sincronizados ao mesmo tempo. Se você tentar adicionar armazenamento, mas as configurações de hora para seus vCenters não estiverem sincronizadas, a operação poderá falhar com um erro de certificado Java.
O plug-in SnapCenter VMware realiza operações de backup e restauração em VMs de storage diretamente conetadas e em VMs de storage em um cluster de storage.
Se você estiver usando o plug-in SnapCenter VMware para oferecer suporte a backups baseados em aplicações em VMDKs, use a GUI do SnapCenter para inserir credenciais de storage e Registrar sistemas de storage. |
Para vCenters no modo vinculado, você deve adicionar separadamente sistemas de armazenamento a cada vCenter.
Os nomes das VMs de storage devem ser resolvidos para LIFs de gerenciamento.
Se você adicionou entradas de host etc para nomes de VM de armazenamento no SnapCenter, verifique se elas também são solucionáveis no dispositivo virtual.
Se você adicionar uma VM de armazenamento com um nome que não pode ser resolvido para o LIF de gerenciamento, as tarefas de backup agendadas falharão porque o plug-in não consegue descobrir armazenamentos de dados ou volumes nessa VM de armazenamento. Se isso ocorrer, adicione a VM de armazenamento ao SnapCenter e especifique o LIF de gerenciamento ou adicione um cluster que contenha a VM de armazenamento e especifique o LIF de gerenciamento de cluster.
As credenciais de armazenamento não são compartilhadas entre várias instâncias do plug-in SnapCenter VMware ou entre o Windows SnapCenter Server e o plug-in SnapCenter no vCenter.
No painel Navegador esquerdo do cliente da Web vSphere, clique em Storage Systems.
Na página sistemas de armazenamento, clique
em Adicionar.
No assistente Add Storage System, insira as informações básicas de VM ou cluster de armazenamento, conforme listado na tabela a seguir:
Para este campo… Faça isso… Sistema de storage
Insira o FQDN ou o endereço IP de um cluster de armazenamento ou VM de armazenamento. O plug-in do SnapCenter VMware não é compatível com vários sistemas de storage com o mesmo nome em clusters diferentes. Cada sistema de storage com suporte do SnapCenter precisa ter um endereço IP de LIF de dados exclusivo.
Plataforma
Selecione a plataforma.
Nome de utilizador
Insira o nome de usuário do ONTAP que é usado para fazer logon na VM de armazenamento.
Palavra-passe
Introduza a palavra-passe de início de sessão da VM de armazenamento.
Protocolo
Selecione o protocolo de armazenamento.
Porta
Selecione a porta 443 (o padrão) ou a porta 80 para se comunicar com o vCenter.
Tempo limite
Digite o número de segundos que o vCenter deve esperar antes de cronometrar a operação. O padrão é 60 segundos.
IP preferido
Se a VM de armazenamento tiver mais de um endereço IP de gerenciamento, marque esta caixa e insira o endereço IP que você deseja que o SnapCenter use. Nota: não use colchetes ([]) ao inserir o endereço IP.
Registre eventos do servidor SnapCenter no syslog
Marque a caixa para Registrar eventos para o plug-in SnapCenter VMware.
Enviar notificação AutoSupport para operação com falha ao sistema de armazenamento
Marque a caixa se desejar notificação do AutoSupport para trabalhos de proteção de dados com falha. Você também deve ativar o AutoSupport na VM de armazenamento e configurar as configurações de e-mail do AutoSupport.
Clique em Add.
Se você adicionou um cluster de storage, todas as VMs de armazenamento nesse cluster serão adicionadas automaticamente. As VMs de armazenamento adicionadas automaticamente (às vezes chamadas de VMs de armazenamento "implícitas") são exibidas na página de resumo do cluster com um hífen (-) em vez de um nome de usuário. Os nomes de usuário são exibidos apenas para entidades de armazenamento explícitas.
