Adicionar armazenamento
Antes de fazer backup ou restaurar VMs, você deve adicionar clusters de armazenamento ou VMs de armazenamento. Adicionar armazenamento permite que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere reconheça e gerencie operações de backup e restauração no vCenter.
Qual GUI usar
Use o cliente VMware vSphere para adicionar armazenamento.
LUNs grandes
O SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 e versões posteriores oferece suporte a armazenamentos de dados em grandes tamanhos de LUN de até 128 TB em agregados ASA . Para LUNs grandes, o SnapCenter só oferece suporte a LUNs com provisionamento espesso para evitar latência.
Volumes virtuais VMware (vVols)
Você deve adicionar clusters de armazenamento ao SnapCenter Plug-in for VMware vSphere e ONTAP tools for VMware vSphere para que o vVol DataProtection funcione.
Para obter mais informações, consulte a documentação das ONTAP tools for VMware vSphere . Além disso, consulte "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade da NetApp" para obter as informações mais recentes sobre as versões suportadas nas ferramentas ONTAP .
O servidor ESXi, o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere e cada vCenter devem ser sincronizados ao mesmo tempo. Se você tentar adicionar armazenamento, mas as configurações de tempo dos seus vCenters não estiverem sincronizadas, a operação poderá falhar com um erro de certificado Java.
O SnapCenter Plug-in for VMware vSphere executa operações de backup e restauração em VMs de armazenamento conectadas diretamente e em VMs de armazenamento em um cluster de armazenamento.
Se você estiver usando o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere para dar suporte a backups baseados em aplicativos em VMDKs, deverá usar a GUI do SnapCenter para inserir detalhes de autenticação de armazenamento e registrar sistemas de armazenamento. |
Para vCenters no modo vinculado, você deve adicionar separadamente sistemas de armazenamento a cada vCenter.
Se você estiver adicionando SVM, os nomes das VMs de armazenamento deverão ser resolvidos para LIFs de gerenciamento.
Se você adicionou entradas ao arquivo etc\hosts para nomes de VM de armazenamento no SnapCenter, deve garantir que elas também possam ser resolvidas no dispositivo virtual. Caso contrário, você deve adicionar entradas semelhantes ao arquivo etc/hosts dentro do dispositivo.
Se você adicionar uma VM de armazenamento com um nome que não pode ser resolvido para o LIF de gerenciamento, os trabalhos de backup agendados falharão porque o plug-in não conseguirá descobrir nenhum armazenamento de dados ou volume nessa VM de armazenamento. Se isso ocorrer, adicione a VM de armazenamento ao SnapCenter e especifique o LIF de gerenciamento ou adicione um cluster que contenha a VM de armazenamento e especifique o LIF de gerenciamento do cluster.
Os detalhes de autenticação de armazenamento não são compartilhados entre várias instâncias do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere ou entre o Windows SnapCenter Server e o plug-in SnapCenter no vCenter.
Na página de atalho do cliente vCenter, selecione SnapCenter Plug-in for VMware vSphere (SCV).
No painel de navegação esquerdo do SCV, selecione Painel > Sistemas de armazenamento.
Na página Sistemas de Armazenamento, selecione a opção Adicionar.
No assistente Adicionar Sistema de Armazenamento, insira as informações básicas da VM de armazenamento ou do cluster, conforme listado na tabela a seguir:
Para este campo… Faça isso… Sistema de armazenamento
Insira o FQDN ou o endereço IP do LIF de gerenciamento de um cluster de armazenamento ou de uma VM de armazenamento. O SnapCenter Plug-in for VMware vSphere não oferece suporte a várias VMs de armazenamento com o mesmo nome em clusters diferentes.
Método de autenticação
Selecione Credenciais ou Certificado. Dois tipos de certificados são suportados: - "Certificado autoassinado" - "Certificado assinado pela CA" .
Nome de usuário
Este campo fica visível quando você seleciona Credenciais como seu método de autenticação. Digite o nome de usuário do ONTAP usado para fazer logon na VM de armazenamento ou no cluster.
Senha
Este campo fica visível quando você seleciona Credenciais como seu método de autenticação. Digite a senha de login da VM de armazenamento ou do cluster.
Certificado
Este campo fica visível quando você seleciona Certificado como seu método de autenticação. Navegue para selecionar o arquivo de certificado.
Chave privada
Este campo fica visível quando você seleciona Certificado como seu método de autenticação. Navegue para selecionar o arquivo de chave privada.
Protocolo
Selecione o protocolo de armazenamento.
Porta
Porta que o sistema de armazenamento aceita. - 443 para conexão HTTPS - 80 para conexão HTTP
Tempo esgotado
Insira o número de segundos que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere deve aguardar antes de expirar o tempo da operação. O padrão é 60 segundos.
Endereço IP preferencial
Se a VM de armazenamento tiver mais de um endereço IP de gerenciamento, marque esta caixa e insira o endereço IP que você deseja que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere use. Observação: Não use colchetes ([]) ao inserir o endereço IP.
Sistema de gerenciamento de eventos (EMS) e configuração de AutoSupport
Se você quiser enviar mensagens EMS para o syslog do sistema de armazenamento ou se quiser que mensagens do AutoSupport sejam enviadas ao sistema de armazenamento para proteção aplicada, operações de restauração concluídas ou operações com falha, marque a caixa de seleção apropriada. Marque a caixa de seleção Enviar notificação de AutoSupport para operações com falha no sistema de armazenamento e a caixa de seleção Registrar eventos do SnapCenter Server no syslog para habilitar as notificações de AutoSupport .
Marque a caixa para registrar eventos do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
Enviar notificação de AutoSupport para operação com falha no sistema de armazenamento
Marque a caixa se desejar receber notificação do AutoSupport para trabalhos de proteção de dados com falha. Você também deve habilitar o AutoSupport na VM de armazenamento e configurar as configurações de e-mail do AutoSupport .
Selecione Adicionar.
Se você adicionou um cluster de armazenamento, todas as VMs de armazenamento nesse cluster serão adicionadas automaticamente. VMs de armazenamento adicionadas automaticamente (às vezes chamadas de VMs de armazenamento “implícitas”) são exibidas na página de resumo do cluster com um hífen (-) em vez de um nome de usuário. Os nomes de usuários são exibidos apenas para entidades de armazenamento explícitas.
