Planejamento e requisitos de implantação
Você deve estar ciente dos requisitos de implantação antes de implantar o dispositivo virtual. Os requisitos de implantação estão listados nas quatro tabelas a seguir.
Requisitos de host
Antes de iniciar a implantação do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere, você deve estar familiarizado com os requisitos de host.
Você deve implantar o plug-in SnapCenter VMware como uma VM Linux.
O plug-in SnapCenter VMware é implantado como uma VM Linux, independentemente de você usar o plug-in para proteger dados em sistemas Windows ou Linux.
Você deve implantar o plug-in SnapCenter VMware no vCenter Server.
As programações de backup são executadas no fuso horário em que o plug-in SnapCenter VMware é implantado. O vCenter relata dados no fuso horário em que o vCenter está localizado. Portanto, se o plug-in do SnapCenter VMware e o vCenter estiverem em fusos horários diferentes, os dados no painel de plug-in do SnapCenter VMware podem não ser os mesmos que os dados nos relatórios.
Você não deve implantar o plug-in SnapCenter VMware em uma pasta que tenha um nome com carateres especiais.
O nome da pasta não deve conter os seguintes carateres especiais
Você deve implantar e Registrar uma instância separada e exclusiva do plug-in SnapCenter VMware para cada vCenter Server.
Cada vCenter Server, esteja ou não no modo vinculado, deve ser emparelhado com uma instância separada do plug-in SnapCenter VMware.
Cada instância do plug-in SnapCenter VMware deve ser implantada como uma VM Linux separada.
Por exemplo, se você quiser executar backups de seis instâncias diferentes do vCenter Server, você deve implantar o plug-in SnapCenter VMware em seis hosts e cada vCenter Server deve ser emparelhado com uma instância exclusiva do plug-in SnapCenter VMware.
O plug-in SnapCenter oferece suporte limitado a dispositivos PCI ou PCIe compartilhados (por exemplo, GPU de grade NVIDIA) devido a uma limitação das máquinas virtuais no suporte ao vMotion de armazenamento. Para obter mais informações, consulte o documento do fornecedor Guia de implantação para VMware.
O que é suportado:
Criando grupos de recursos
Criação de backups sem consistência de VM
Restaurar uma VM completa quando todos os VMDKs estiverem em um datastore NFS e o plug-in não precisar usar o Storage vMotion
Anexando e desligando VMDKs
Montagem e desmontagem de datastores
Restaurações de arquivos de convidado
O que não é suportado:
Criação de backups com consistência de VM
Restaurar uma VM completa quando um ou mais VMDKs estão em um datastore VMFS.
Para obter uma lista detalhada das limitações do plug-in do SnapCenter VMware, consulte o "Notas de versão do plug-in do SnapCenter para VMware vSphere".
Requisitos de licença
| Você deve fornecer licenças para… | Requisito de licença |
ONTAP |
Um destes: SnapMirror ou SnapVault (para proteção de dados secundária, independentemente do tipo de relacionamento) |
Produtos adicionais |
VSphere Standard, Enterprise ou Enterprise Plus é necessária Uma licença vSphere para executar operações de restauração que usam o Storage vMotion. As licenças vSphere Essentials ou Essentials Plus não incluem o Storage vMotion. |
Principais destinos |
Para executar a proteção baseada em aplicações sobre o VMware SnapCenter Standard para executar a proteção de VMs e datastores VMware somente SnapRestore: Usado para operações de restauração FlexClone: Usado para montar e anexar operações |
Destinos secundários |
Para executar a proteção baseada em aplicações sobre o VMware SnapCenter Standard: Usado para operações de failover para executar a proteção de VMs e datastores VMware somente FlexClone: Usado para montar e anexar operações |
Suporte de software
| Item | Versões suportadas |
VCenter vSphere |
Cliente HTML5: 6.5U2/U3, 6,7x, 7,0, 7.0U1, 7.0U2 o cliente Flex não é suportado. |
ESXi |
6.5U2 |
Endereços IP |
IPv4, IPv6 |
Java |
8 |
.Net Core |
2,1 |
Plug-in do SnapCenter para o banco de dados MySQL do VMware vSphere |
MySQL 8.0.23 |
VMware TLS |
1,2 |
TLS no servidor SnapCenter |
TLSv1,1 e posterior o servidor SnapCenter usa isso para se comunicar com o plug-in SnapCenter VMware para aplicativos em operações de proteção de dados VMDK. |
VMware Application vStorage API for Array Integration (VAAI) |
O plug-in do SnapCenter para VMware vSphere usa isso para melhorar o desempenho das operações de restauração. Ele também melhora a performance em ambientes NFS. |
Para obter as informações mais recentes sobre versões suportadas, consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp".
Requisitos de espaço e dimensionamento
| Item | Requisitos |
Sistema operacional |
Linux |
Contagem mínima de CPU |
4 núcleos |
RAM mínima |
Mínimo: 12GB recomendado: 16GB |
Espaço mínimo no disco rígido para o plug-in SnapCenter para VMware vSphere, logs e banco de dados MySQL |
100 GB |
Requisitos de conexão e porta
| Tipo de porta | Porta pré-configurada |
Plug-in do SnapCenter para a porta VMware vSphere |
8144 (HTTPS), bidirecional a porta é usada para comunicações do cliente da Web VMware vSphere e do servidor SnapCenter. 8080 bidirecional esta porta é usada para gerenciar o dispositivo virtual. Nota: Não é possível modificar a configuração da porta. |
Cluster de storage ou porta de VM de storage |
443 (HTTPS), 80 bidirecional (HTTP), bidirecional a porta é usada para comunicação entre o dispositivo virtual e a VM de armazenamento ou o cluster que contém a VM de armazenamento. |
Configurações compatíveis
Cada instância de plug-in suporta apenas um vCenter Server. Os vCenters no modo vinculado são suportados. Várias instâncias de plug-in podem suportar o mesmo servidor SnapCenter, como mostrado na figura a seguir.
Necessário RBAC Privileges
A conta de administrador do vCenter deve ter o vCenter Privileges necessário, conforme listado na tabela a seguir.
| Para fazer esta operação… | Você precisa ter esses vCenter Privileges… |
Implante e Registre o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere no vCenter |
Extensão: Registrar extensão |
Atualize ou remova o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere |
Extensão
Permita que a conta de usuário do vCenter Credential registrada no SnapCenter valide o acesso do usuário ao plug-in do SnapCenter para VMware vSphere |
sessions.validate.session |
Permitir que os usuários acessem o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere |
O privilégio deve ser atribuído na raiz do vCenter. |
AutoSupport
O plug-in do SnapCenter para VMware vSphere fornece um mínimo de informações para rastrear seu uso, incluindo o URL do plug-in. O AutoSupport inclui uma tabela de plug-ins instalados que é exibida pelo visualizador AutoSupport.
