Propriedades que você pode substituir
Por padrão, o modelo usa o símbolo hash para comentar as propriedades de configuração. Para usar uma propriedade para modificar um valor de configuração, você deve remover os
#carateres. -
Você deve reiniciar o serviço no plug-in do SnapCenter para o host VMware vSphere para que as alterações entrem em vigor.
Você pode usar as seguintes propriedades listadas no scbr.override arquivo de configuração para alterar os valores padrão.
dashboard.protected.vm.count.interval=7
Especifica o número de dias para os quais o painel exibe o status de proteção da VM.
O valor padrão é "7".
guestFileRestore.guest.operation.interval=5
Especifica o intervalo de tempo, em segundos, que o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere monitora para a conclusão das operações de convidado no convidado (arquivos de disco on-line e restauração). O tempo total de espera é definido por
guestFileRestore.online.disk.timeouteguestFileRestore.restore.files.timeout.O valor padrão é "5".
GuestFileRestore.monitorInterval: 30
Especifica o intervalo de tempo, em minutos, que o plug-in SnapCenter VMware monitora para sessões de restauração de arquivos convidados expiradas. Qualquer sessão que esteja sendo executada além do tempo de sessão configurado é desconetada.
O valor padrão é "30".
GuestFileRestore.online.disk.timeout: 100
Especifica o tempo, em segundos, em que o plug-in SnapCenter VMware aguarda a conclusão de uma operação de disco on-line em uma VM convidada. Observe que há um tempo de espera adicional de 30 segundos antes que o plug-in enquetes para a conclusão da operação de disco on-line.
O valor padrão é "100".
GuestFileRestore.restore.files.timeout: 3600
Especifica o tempo, em segundos, em que o plug-in VMware do SnapCenter aguarda a conclusão de uma operação de restauração de arquivos em uma VM convidada. Se o tempo for excedido, o processo é terminado e o trabalho é marcado como falhou.
O valor predefinido é "3600" (1 hora).
GuestFileRestore.robocopy.Directory.flags/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP
Especifica os sinalizadores robocopy extras a serem usados ao copiar diretórios durante operações de restauração de arquivos convidados.
Não remova
/NJHou adicione/NJSporque isso irá quebrar a análise da saída de restauração.Não permita tentativas ilimitadas (removendo o
/Rsinalizador) porque isso pode causar tentativas intermináveis para cópias com falha.Os valores padrão são
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP". -
GuestFileRestore.robocopy.file.flags/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NJL /NP
Especifica os sinalizadores robocopy extras a serem usados ao copiar arquivos individuais durante operações de restauração de arquivos convidados.
Não remova
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP". -
guestFileRestore.sessionTime=1440
Especifica o tempo, em minutos, em que o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere mantém uma sessão de restauração de arquivo convidado ativa.
O valor predefinido é "1440" (24 horas).
guestFileRestore.use.custom.online.disk.script=true
Especifica se deve-se usar um script personalizado para onlining discos e recuperar letras de unidade ao criar sessões de restauração de arquivos convidados. O script deve estar localizado em
[Install Path] \etc\guestFileRestore_onlineDisk.ps1. Um script padrão é fornecido com a instalação. Os valores[Disk_Serial_Number],[Online_Disk_Output]e[Drive_Output]são substituídos no script durante o processo de anexação.O valor padrão é "false".
include.esx.initiator.id.from.cluster=true
Especifica que o plug-in SnapCenter VMware deve incluir IDs de iniciador iSCSI e FCP de todos os hosts ESXi no cluster do aplicativo em fluxos de trabalho VMDK.
* max.concurrent.ds.storage.query.count: 15 *
Especifica o número máximo de chamadas simultâneas que o plug-in SnapCenter VMware pode fazer para o servidor SnapCenter para descobrir o espaço físico do storage para os datastores. O plug-in faz essas chamadas quando você reinicia o serviço Linux no host VM plug-in do SnapCenter VMware.
nfs.datastore.mount.retry.count: 3
Especifica o número máximo de vezes que o plug-in do SnapCenter VMware tenta montar um volume como um armazenamento de dados NFS no vCenter.
O valor padrão é "3".
nfs.datastore.mount.retry.delay=60000
Especifica o tempo, em milissegundos, que o plug-in do SnapCenter VMware aguarda entre tentativas de montar um volume como armazenamento de dados NFS no vCenter.
O valor predefinido é "60000" (60 segundos).
script.virtual.machine.count.variable.name Virtual_MACHINES
Especifica o nome da variável ambiental que contém a contagem de máquinas virtuais. Você deve definir a variável antes de executar qualquer script definido pelo usuário durante um trabalho de backup.
Por exemplo, Virtual_Machines 2 significa que duas máquinas virtuais estão sendo feitas backup.
script.virtual.machine.info.variable.name=VIRTUAL_MACHINE.%s
Fornece o nome da variável ambiental que contém informações sobre a máquina virtual nth no backup. Você deve definir essa variável antes de executar qualquer script definido pelo usuário durante um backup.
Por exemplo, a variável ambiental VIRTUAL_MACHINE,2 fornece informações sobre a segunda máquina virtual no backup.
script.virtual.machine.info.format= %s|%s|%s|%s|%s
Fornece informações sobre a máquina virtual. O formato para essas informações, que é definido na variável de ambiente, é o seguinte:
VM name|VM UUID| VM power state (on|off)|VM snapshot taken (true|false)|IP address(es)A seguir está um exemplo das informações que você pode fornecer:
VIRTUAL_MACHINE.2=VM 1|564d6769-f07d-6e3b-68b1f3c29ba03a9a|POWERED_ON||true|10.0.4.2 -
storage.connection.timeout: 600000
Especifica a quantidade de tempo, em milissegundos, que o servidor SnapCenter aguarda por uma resposta do sistema de armazenamento.
O valor predefinido é "600000" (10 minutos).
vmware.esx.ip.kernel.ip.map
Não há valor padrão. Você usa esse valor para mapear o endereço IP ESXi para o endereço IP do VMkernel. Por padrão, o plug-in SnapCenter usa o endereço IP do adaptador VMkernel de gerenciamento do host ESXi. Se você quiser que o plug-in do SnapCenter VMware use um endereço IP diferente do adaptador VMkernel, você deve fornecer um valor de substituição.
No exemplo a seguir, o endereço IP do adaptador VMkernel de gerenciamento é 10.225.10.56; no entanto, o plug-in SnapCenter usa o endereço especificado de 10.225.11.57 e 10.225.11.58. E se o endereço IP do adaptador VMkernel de gerenciamento for 10.225.10.60, o plug-in usará o endereço 10.225.11.61.
vmware.esx.ip.kernel.ip.map=10.225.10.56:10.225.11.57,10.225.11.58; 10.225.10.60:10.225.11.61 -
vmware.max.concurrent.snapshots: 30
Especifica o número máximo de snapshots VMware simultâneos que o plug-in SnapCenter VMware executa no servidor.
Esse número é verificado por datastore e é verificado somente se a diretiva tiver "VM consistente" selecionado. Se você estiver executando backups consistentes com falhas, essa configuração não se aplica.
vmware.max.concurrent.snapshots.delete=30
Especifica o número máximo de operações simultâneas de exclusão de snapshots VMware, por armazenamento de dados, executadas pelo plug-in SnapCenter VMware no servidor.
Esse número é verificado por datastore.
vmware.query.unresolved.retry.count: 10
Especifica o número máximo de vezes que o plug-in do SnapCenter VMware tenta enviar uma consulta sobre volumes não resolvidos devido a erros "…limite de tempo para reter e/S…".
O valor padrão é "10".
vmware.quiesce.retry.count: 0
Especifica o número máximo de vezes que o plug-in do SnapCenter VMware tenta enviar uma consulta sobre snapshots VMware por causa de erros "…limite de tempo para reter e/S…" durante um backup.
O valor padrão é "0".
vmware.quiesce.retry.interval=5
Especifica a quantidade de tempo, em segundos, que o plug-in do SnapCenter VMware aguarda entre o envio das consultas referentes ao snapshot do VMware "…limite de tempo para reter erros de e/S…" durante um backup.
vmware.query.unresolved.retry.delay= 60000
Especifica a quantidade de tempo, em milissegundos, que o plug-in do SnapCenter VMware aguarda entre o envio das consultas relativas a volumes não resolvidos devido a erros "…limite de tempo para reter e/S…". Esse erro ocorre ao clonar um datastore VMFS.
vmware.reconfig.vm.retry.count: 10
Especifica o número máximo de vezes que o plug-in do SnapCenter VMware retenta enviar uma consulta sobre a reconfiguração de uma VM devido a erros "…limite de tempo para reter e/S…".
vmware.reconfig.vm.retry.delay=30000
Especifica o tempo máximo, em milissegundos, que o plug-in do SnapCenter VMware aguarda entre o envio de consultas relacionadas à reconfiguração de uma VM por causa de erros "…limite de tempo para reter e/S…".
O valor predefinido é "30000" (30 segundos).
vmware.rescan.hba.retry.count: 3
Especifica a quantidade de tempo, em milissegundos, que o plug-in VMware do SnapCenter aguarda entre o envio das consultas relativas à nova digitalização do adaptador de barramento do host por causa de erros "…limite de tempo para reter e/S…".
vmware.rescan.hba.retry.delay=30000
Especifica o número máximo de vezes que o plug-in do SnapCenter VMware retenta solicitações para redigitalizar o adaptador de barramento do host.
O valor padrão é "30000".
